Mitenkäs noissa bensakoneissa, polttoainesuodattimen vaihto, oletteko vaihtanut kuinka usein/aikaväli..?
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Taitaa kuulua inspection 2 huoltoon. Eli tuleeko eteen n. 60tkm välein. :thinkOriginally posted by Kesäromu View PostMitenkäs noissa bensakoneissa, polttoainesuodattimen vaihto, oletteko vaihtanut kuinka usein/aikaväli..?
Onko noista angel eyes led-polttimoista oikeasti mitkään sellasia että olis kummatkin rinkulat samanvärisiä?
.. nyt pienempi rinkula sinertävämpi mitä ulompi, tänään laitoin uudet paketista. Auto vm.2005 xenoneilla.e61 535dA LCI M-Sport
ex. 2x e60 530dA
Jotkut pre-lci:n umpiot on vain jostain syystä tuollaisia.. toinen rinkula palaa keltaisempana, eikä kummene ledejä vaihtamallakaan. Hehkujen valo on niin keltaista ettei eroa huomaa.Originally posted by mattu View PostOnko noista angel eyes led-polttimoista oikeasti mitkään sellasia että olis kummatkin rinkulat samanvärisiä?
.. nyt pienempi rinkula sinertävämpi mitä ulompi, tänään laitoin uudet paketista. Auto vm.2005 xenoneilla.| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
545i vuotaa öljyä koneen vasemmalta puolen. Jokainen joka V8 konehuonetta on ihmetellyt niin tietää kuinka täysi se on eli paikkaa ei ole täysin paikannettu pienen purkamisenkaan jälkeen, mutta ainakin ohjaustehostimen jalka on ihan öljyssä ja siihen kerääntyy tippa sen putsattaessa.
Eli ilmeisesti kuitenkaan se jalkahan ei pitäsi mihinkään öljytilaan olla yhteydessä niin mistä alan vuotoa paikantamaan.
Onko näissä joku vakio vika mistä kone vuotaa. Huomenna menen ja ostan venttiilikopan tiivisteen ja toivon että vuodon syy olisi se.
Vuoto alkoi(tai paheni roimasti) tai tuli tietoomme vasta kun olimme ajaneet isoon reikään auton. Eli täräys on joko aiheuttanut tai pahentanut vuotoa kovasti. vakuutus tuskin tuota korvaa kun eihän niiden mielestä tuollaista vikaa voi tulla reikään ajamisesta. 2 vannetta sekä takaiskarit meni vaihtoon kyseisessä onnettomuudessa.Last edited by ilkka_83_; 10-02-2014, 17:38.Bmw e60 545i -04
Mb e 320cdi -03
Chevrolet Camaro -70 RS BB 402
Vastataan itselle, tämmöinen löytyi netistä, tai parikin videota. Veikkaisin että minulla on tämä kummitusvuoto. tismalleen tuosta kohti sitä öljyä tuli, onneksippa en kerennyt venttiilikopantiivistettä hakea.
Kuva on minun autosta.Bmw e60 545i -04
Mb e 320cdi -03
Omaan 545ia vaihdatin venakopan tiivisteen kun vuoti. Oli nahkahousu yrittänyt silikonilla paikkailla. Tiivisteen vaihdon jälkeen korjaamolta suoraa lähdettäessä rupesi sitten kuulumaan koneesta naputtava ääni. Naputuksen tahti kierrosten mukaan. Korjaamon ja bmw liikkeen analyysi oli, että normaalia useille bemarin koneille, venttiileissä mahdollisesti karstaa, forte käsittely voisi auttaa. Forte + uudet öljyt suoritettu, ei vaikutusta. Kellään kokemuksia tai tietoa kyseisestä ongelmasta?Originally posted by ilkka_83_ View PostVastataan itselle, tämmöinen löytyi netistä, tai parikin videota. Veikkaisin että minulla on tämä kummitusvuoto. tismalleen tuosta kohti sitä öljyä tuli, onneksippa en kerennyt venttiilikopantiivistettä hakea.
Kuva on minun autosta.E21
Kellään tietoa anturista, mikä ilmaisee öljyn määrän ja laadun, vai onko kaksi eri anturia? Missä sijaitsee ja mistä tilaamaan uudet kun ei näytä mitään?EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Onko aftermarketeilla tarjolla E60 ajovaloiksi jotain järkevän (lue: alkuperäisen) näköisiä umpioita? Noihin pre-lci-halogeenit ei kiinnosta ruveta virittelemään mitään xenon-sarjaa, vaan pitäisi olla projektoriumpio.
Ovatko LCI-halogeeniumpio tai pre-LCI xenon -umpiot ainoat järkevät vaihtoehdot? Ainakin mitä tuninkisivuilta kattelin noita niin eisssss, mieluummin jättää nykyiset.
EDIT: tämmöset tingelitangelit löyty, äkkiseltään näyttää asiallisilta. Kokemuksia? http://www.carparts-online.de/shop2/...R-SCHWARZ.htmlLast edited by rizzo; 12-02-2014, 16:21.
Etupäässä pitää vaihtaa muovisia ilmanohjaimia muutama sekä leikata suikaleet sisälokareiden etureunoista ja vaihtaa pari etupään pohjamuovia. Takapäässä pitää vaihtaa muoviset vahvikkeet puskurin alle molemmilla sivuilla.Originally posted by mattu View PostMitä muutoksia tarvii tehdä kun laittaa alkuperäisen m-sport korisarjan normaaliin malliin?
Tuningkauppa.com:in kauppaamat tarvike korisarjat ei ilmeisesti vaadi muutoksia? Auto vm.2005
http://forums.5series.net/attachment...n-m_pakket-pdf
- Antti -
Jep, ja jos ostaa täydellisen korisarja -paketin niin mukana tulee kaikki tarpeellinen, ainut manuaalinen työ on tuo sisälokareiden leikkaus,Originally posted by Anzafin View PostEtupäässä pitää vaihtaa muovisia ilmanohjaimia muutama sekä leikata suikaleet sisälokareiden etureunoista ja vaihtaa pari etupään pohjamuovia. Takapäässä pitää vaihtaa muoviset vahvikkeet puskurin alle molemmilla sivuilla.
- Antti -
muuten on bolt-on, paitsi LCI mallissa missä pitää ostaa parkkitutkaton malli ja tehdä reiät tutkille ennen maalausta ja siirtää normi puskurista tutkien kiinnikkeet m-sportti puskuriin, kiinnikkeet on 2puoleisella teipillä kiinni. LCI mallin tutkat on pienemmät kuin pre-LCI ja originaalissa LCI M-Sportissa on pre-lci:n tutkat...
Ja ainakin farkussa siis pelkkien puskurien muovien lisäksi vaihdetaan mm:
- Takapuskurin palkki
- takapuskurin sivukiinnikkeet
- pyöränkötelon ja puskurin välinen pohjamuovi
- eteen pohjaan kulmapalatLast edited by MajorDrake; 13-02-2014, 12:31.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Oikean hankintakanavan kautta tuo sarja OEM osina ei taida tulla juurikaan kalliimmaksi ja sopivuus on ainakin varmaa :thinkOriginally posted by mattu View PostMitä muutoksia tarvii tehdä kun laittaa alkuperäisen m-sport korisarjan normaaliin malliin?
Esim tuolta http://www.salesafter.eu/index.php?c...0-E61-103.html tai sitten erään foorumilaisen välityksellä..E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
