E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Originally posted by kaikkonen___ View Post
    mikäköhän tota mun navia vaivaa kun näyttää auton sijainniksi kokoajan porvoota vaikka auto on kouvolassa? -04 e61 isolla navilla.
    Naviantennin kanssa jotain. Onko antenni tehtaan vai jälkiasennusvaruste?
    SISUSTAT modaukset
    • kaikkonen___
      • Nov 2010
      • 101
      • las woikas
      ööö... mistäs sen tietää? "hain evä" katolla.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Varustelistasta näkee, onko navi tullut jo tehtaalta.
        SISUSTAT modaukset
        • eemi
          • 307
          • Heinola
          Eilen tuli ostettua sigun lci 530xda ja mietityttää saako jotenkin bluetoothin kautta musiikin soimaan? Autossa on puhelinvarustus ja puhelimen sain bluetoothin kautta yhdistettyä ja toimii. Vaatiko jonkun ohjelmoinnin?
          Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
          e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
          e91 320d -11 Alpinweiss III
          e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
          e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
          e39 520i -97 touring Schwarz II
          e34 525i -89 Luxorbeige metallic
          e34 520i -89 Diamantschwarz
          • kaikkonen___
            • Nov 2010
            • 101
            • las woikas
            on tullu jo tehtaalta. kun navin laittaa päälle auto liikkuu kyl kartalla mut sijainti on sen about 100km väärin koko ajan...
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Tarkista antennikapelin liitin, pystyy toki testaamaan jälkiasennus antennilla myös.
              SISUSTAT modaukset
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Vaihtoehtona AUX tai CIC+Combox.
                SISUSTAT modaukset
                • kaikkonen___
                  • Nov 2010
                  • 101
                  • las woikas
                  navin takaa tarkistettu, mites antennin pää? miten antennin saa irti vai löytyykö liitin jostain muualta?
                  • eemi
                    • 307
                    • Heinola
                    Aux on joo vaihtoehto, mutta bluetooth olisi vaan kätevämpi kun ei tarvitse johdon kanssa pelailla. CIC+Combox meni kyllä ihan hepreaksi meikäläiselle, mitä tuo tarkoittaa?
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Samanlaiset vehkeet kuin F-sarjassa eli nyt olevan CCC:n tilalle asennetaan CIC ja BT vanhan laitteen tilalle Combox.
                      SISUSTAT modaukset
                      • jaki
                        • Sep 2003
                        • 2979
                        • Uusimaa
                        Tällainen potilas tuli tännekin. Lopulliseksi viaksi paljastui (tai no, antenni vielä vaihtamatta) haineväantenni. Diagnoosi antoi "oikosulku" vikaa, kun irrotti antennijohdon avästä, tilaksi tuli "antenni irti". Eli siellä se vika luultavasti on. HIP jo vaihdettiin turhaan.
                        • MikkoV
                          • 631
                          • Sastamala
                          E60 takajarrupalojen huoltoilmoitus.
                          Nollasin tuon "testinä" huoltonäyttöä mittarin valikosta ihmetellessäni, aikaa palojen vaihtoon oli ~10000.
                          Tämän jälkeen tuli mittaristoon / näytölle huoltoilmoitus tuosta. Autocomilla koitin katsoa tuota niin antaa virheilmoituksen uskottavuusristiriidasta.
                          Oliko muuta keinoa kuin vaihtaa jarrupalat ja anturit ja nollata uudestaan?
                          Oli vielä isäukon auto josta piti nollata öljynvaihto joten ei tullut varsinaista kiitosta ns. ylimääräisestä jarrupalojen vaihdosta
                          E70 3.0SD -08
                          Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
                          • vilivaltteri
                            • Jul 2013
                            • 58
                            • Söderkulla
                            Onko e60 etuvaloissa jotain kiinteää korkeussäätöä tuon xenoneiden automaattisen säädön lisäksi? Kysyn siksi, että vaikka itsellä tuliterät polttimot niin silti tuntuu että pimeällä valot näyttävät vain kolme autonmittaa eteenpäin, pitkät päällä kuitenkin näkyy tosi hyvin. Ovatko nuo ajovalot niin surkeat vai onko mahdollisesti jokin säätö pielessä?
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Pystyy säätämään vielä käsin.
                              SISUSTAT modaukset
                              • jjanii
                                • Apr 2012
                                • 629
                                • joensuu
                                2005vm e61 530d, saako turbon irrotettua alakautta, lokarin puolella kahdella kiinni ja koneen puolelta yhdellä, lähinnä se koneen puolella oleva näytti olevan aika ahtaassa paikassa :think
