Vikakoodia pukkaa SIM/SGM 93d7 E0
  • Proaudio
    • Dec 2010
    • 22
    • Iisalmi
    Turvavyön merkkivaloa polttelee ja INPA:lla vikamuisti tyhjäksi ja sitten jää SIM/SGM 93d7 E0 lojumaan vikamuistiin. Onkos arvon raadilla jatkotoimenpiteistä suositusta?
    Apparin penkin tunnistinmaton simullaattoria peliin vai jotain muuta?
    E61 525D 08, jos se asiaan vaikuttaa.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Silloin vaihdettaisiin tunnistinmatto jos se olisi rikki, right?
    Kuitenkin vikakoodista sanotaan SGM/SIM control unit fault. Saattaa olla notkahtanut akun jännite, särkynyt SGM-moduli tai kaapelivika tai liitinvika tai sulake 29: KLIK.
    • terhakka
      • Jan 2011
      • 22
      Lainaan tätä vanhaa ketjua foorumilla, mutta nyt minulla ajankohtainen. Mittaristoon syttyi turvavyön ja turvatyynyn varoitusvalo. Ei päästänyt katsastuksesta läpi ko. vian takia. Nyt uusi näyttö tehtävä viimeistään 5.3.
      Ymmärsin, että joku moduuliboksi sijaitsee hanskalokeron ja mahdollisesti sulakkeiden takana. Ja kuulin että boksista on saattaneet tulla konkat tiensä päähän. Toivottavasti ei pahempaa!? Konkat pystyis itse kohtuuvella ja suht. edullisesti vaihtamaan. Nyt iso kysymys kuuluu? Onko boksi hansikasleron takana vaiko jskn. muualla. Vika koodit ei lähde pois ohjelmilla obd väylän kautta. Auto on E60 2005 530da. Kaikista tiedon murusista kiittolisin mielin. Ja asun Jyväskylässä. Olen valmis maksamaan tekijämiehille jos tulee kuntoon..
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Hanskaloodan takaa löytyy. Käytetty Sgm poksi vaan tilalle. Oltava samalla osanumerolla mitä nykyinen. Osaava harrastaja saa sen sitten sinne ohjelmoitua toimimaan.
        Toki niitä konkkia on myös jotku sinne vaihdelleet. Tähän en ota kantaa.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Kondensaattorien vaihto ei varmaan ole ongelma, saatavuus lähinnä. Tästä on threadi foorumilla, muistaakseni korkeus, jännitteenkesto ja lämpösietoisuus oli kombinaationa hankala, ei meinaa saada mistään ja sittenkin toimitusaikaa saattaa tulla.
          • terhakka
            • Jan 2011
            • 22
            Kiitos asiallisista vinkeistä! (respect)
            Soittelin jo Jyväskylän ammamiehelle. (Viacar Oy) Ja sovittiin että aletaan ratkomaan ongelmaa heidän palveluiden avustuksella. Tähän astisella palvelukokemuksella Viacarista voin vain suositella!
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Minulta noita kondensaattoreita löytyy hyllystä mutta ei tule niiden vaihdolla pelkästään moduulit kuntoon. Toki moduulejakin löytyy, tai voidaan hankkia, ei tarvitse olla samaa osanumeroa, mutta täytyy tietysti olla osanumerolistan mukaan yhteensopiva.
              • terhakka
                • Jan 2011
                • 22
                Koitan saada boksin käteeni hansikasloksun takaa mahdollisimman pian, että pääsen lukemaan sarjanumeroita! :think
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1200
                  • Tyrnävä
                  Nostellaanpa vanhaa, kun läheltä liippaa. Kesken ajon syttyi 2005 vuoden e60:ssä airbagin ja turvavyön merkkivalot sekä varoitukset näytölle. ISTA:lla luin hätäseen koodit ja tarjosi "0093F9 SGM-SIM: Control-unit fault". Nollauksen jälkeen iski välittömästi saman vikakoodin ruudulle ja merkkivalot siis myöskin, eli ei ole kuitattavissa.
                  Onko näistä kertynyt vuosien saatossa tietoutta, että onko kyseessä todennäköisimmin särkynyt ohjainlaite vai jokin muu syy, kuten aiemmin ketjussa mainitut akkuongelmat tai kaapeliviat?
                  I01 i3s 94
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2865
                    Kyllä se ihan varmasti on rikkinäinen SGM kun tuota vikakoodia tarjoilee.
                    • >Jon1<
                      • Oct 2007
                      • 1054
                      Itsellä löi parivuotta sitten omaan samaa koodia.. Konkat vaihdettiin ja toimi puoli vuotta ja tuli uudestaan valot tauluun. Korjaantui vasta uudella käytetyllä.. Tuo meikän vanha saattas ehkä toimia jonkun muun autossa
                      ex:F11 535xd M-Sport
                      ex:e61 530D M-Sport
                      ex:e38 740i mafia
                      ex:e36 328
                      ex:e36 320
                      ex:e30 320->325
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1200
                        • Tyrnävä
                        Ok, kiitos tiedosta. Osaatko sanoa edesauttaako joku tai jotkin asiat rikkoutumista? Olen nimittäin koettanut miettiä, että onko jotain ehkä tapahtunut, mutta muuta en keksi kuin sisätilanlämmittimen ja sisähaaran vedon ihan pari päivää aiemmin.
                        Kiitos tästäkin infosta, ei siis kannattane lähteä korjauttamaan nykyistä. En tosiaan tiedä, mutta jotenkin epäilen mahtaisiko tuo vanhasi toimia minulla. Taitaa sen verran olla jumppaa vaihtamisessakin, että mieluusti laittaisi kerralla toimivan.
                        I01 i3s 94
                        • ptikkala
                          • 1580
                          Minulla olisi yksi avklta tullut sgm jota mainostivat ehjäksi. Muistaakseni vänkärinjalkotilan ylämuovi pois ja sen sai sieltä mutkiteltua ulos... ainakin saa liittimet irti ja toisen purkin siinä testattua ilman kummempaa jumppaa. Toki vaatii diagnostiikka vermeitä millä se sitten koodataan ja käynnistellään.
                          Näppää kuva siitä purkkisi päältä niin nähdään ne numerot jne.
                          Tuolla koodilla oleva rikkinäinen SGM voisi kiinnostaa, johon on jo konkat vaihdettu...
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1200
                            • Tyrnävä
                            Nättipä se oli tosiaan purkaa pois, hanskalokeron alta muovi pois ja liittimet irti ja sitten vetää boksi pois. Tekstit on yläpuolella, joten ilman laitteen irrotusta niitä ei näe.
                            Tokihan se piti auki käyttää, kun isot varoitustarrat oli liimattu ettei niin saisi tehdä, mutta en maallikkona päälle päin nähnyt mitään erikoista piirilevyssä tai komponenteissa.
                            Mielenkiintoista oli, kun laitoin osan takaisin paikoilleen, kytkin liittimet ja nollasin lukuisat vikakoodit (en irrottanut akkua, joten niitä oli SGM-SIM:stä about monta) ISTA:lla, ensi käynnistyksellä ei bägin vikavalo syttynyt. Jopa 15km testilenkki meni ilman vikoja, kunnes kotipihaan tullessa tulivat taas vikavalot ja -ilmoitus, eikä koodia saanut poistettua enää.
                            Oliko ptikkala:lla lääkettä tähän murheeseen?
                            I01 i3s 94
                            • ptikkala
                              • 1580
                              Ei nummerot ihan täsmää. Joku varmaan osaa kertoa passaako tilalle
