E60 530dA -04 sähkövikaa, purkaa akkua koska heräilee unilta
  • Grapes
    • Jul 2008
    • 630
    • Hämeenlinna
    Alotan oman topicin kun ei enää sovi tuonne Pakkasongelmia topicciin.
    Tähän mennässä tapahtunut:
    Ensin ilmestyi Charging Fault vikakoodi ja auto sammui ajosta päivä pari päivää tämän jälkeen.
    Uusi laturi, akku ja Multi Purpose "Sky-Blue"-rele hommattu ja vaihdettu.
    Akku on Bosch 110 Ah ja on koodattu oikein autoon.
    Vikakoodien luku Schmiidillä meni snadisti reisille omien sekoilujen takia, kosak kyseisen päivän aamuna onnistuin katkaisemaan akku kaapelin + navan kiristypultin sitä kiristäessa eikä saatu kunnon dataa irti, koska pukkas sitä sun tätä herjaa löysän akkukaapelin kiinnityksen vuoksi. Nyt on uusi kiristyspultti hommattu ja laitettu paikalleen.
    Sen verran selvisi kuitenkin että auto menee unille, mutta tulee Frequent Wake Ups. Nyt pitäisi jotenkin pystyä ajelemaan viikko irroittamatta akkukaapeleita ja ladata öisin akkua konehuoneen puolelta. Viimeset pari viikko olen irrotellut akkukaapelit ja ladannut yön yli suoraan akkuun et varmasti on lähtenyt auto käyntiin duuniaamuina.
    Jos akku on päässyt tyhjäksi yön aikana ei konehuoneen puolelta tehtävä lataus tee mitään, jokin rele vaan napsuu jatkuvasti.
    Tänään suoraan ajosta auto talliin ja laturi kiinni konehuoneen puolelle, mutta nyt en todellakaan tiedä kannattaako sitä jättää yöksi lataukseen.
    Tämä sen vuoksi että kuuluu ihme surinaa auton edestä päin katsottaessa koneen vasemmalta puolelta, minuutin verran on hiljaisempi surina, sitten puoli minuuttia kovempaa surinaa.
    Tämä kuuluu oheisella videolla kohdassa 18sek ja kestää puoli minuuttia, tämän jälkeen suristaan minuutti ja taas puolen minuutin kuluttua kovemmat pärinät. Tätä sit jatkuu ja jatkuu ja jatkuu.
    Ei siis ihme että akku tyhjä aamuisin.
    Kertaallen jo nypin sulakkeita yksitellen irti tämän kovemman surinan aikana toivoen et joku sulake paljastaisi mikä olisi vikana, mutta ei sit mitään vaikutusta. Surinat vaan tulee uudestaan ja uudestaan.
    Voiko tämä johtua hehkujen viallisesta ohjausboksista?? Eikö tämä ole siinä jossain ennen starttia koneen vasemalla puolella?
    Onko hehkuille jokin rele myös olemassa?
    Sellaista vikakoodia antaa välillä kuin Towing bar electrical fault ja irroitin piuhat varapyörän alla olevasta boksista ja lisäksi otin siitä pistokkeesta johon tulee peräkärrystä piuha sen jatkopalan ja varmuuden vuoksi kuivattelin sitä yön yli, mutta ei mitään vaikutusta näillä toimenpiteillä eli jostain muualta siis purkaa. Ellei sitten ole peräkoukun johtosarja sökö.
    Tämä herja poistuu kun akun piuhat irti ja tulee aina välillä takaisin, ei siis aina.
    Kun akku täynnä virtaa niin käynnistyy niin kylmänä kuin kuumana hyvin eli starttimoottori on ok.
    i4 M60 Fully Charged
    F11 M550d -13
    E60 535d -08 405/800
    E39 M5 -99
    E60 530dA -03 302/660
    E39 523iA -98
    Lada 1600 -91
    Ford Escort Sport -72
  • dumpi
    • Jan 2010
    • 46
    • Salo
    Kokeile ottaa penkinlämmittimen modulilta piuhat irti, löytyypi penkin istuinosan etuosan alta. Noissa moduleissa ollut väylä vikoja, ei anna auton mennä nukkumaan. Konehuoneessa surinaa pitää sähköinen kaasuläppä ja polttoainepumpun säädin tms. Omasta etsin aika kauan samanlaista vikaa ennenkuin hokasin persgrillin laatikot.
    • Grapes
      • Jul 2008
      • 630
      • Hämeenlinna
      Nyppäsin molempien etupenkkien alta kolme liitintä irti boksista ja hetken kuluttua loppui surinat!!!
      Venailin tallissa reilut 20min ja auto tuntui menevän unille, on ainakin hiljaista kuin huopatossutehtaalla...ellei sit akkusta loppunut virrat.
      No toivottavasti vika nyt löytyi ja kaara lähtis käyntiin aamulla.
      F11 M550d -13
      E39 M5 -99
      E39 523iA -98
      Lada 1600 -91
      • Grapes
        • Jul 2008
        • 630
        • Hämeenlinna
        Viaksi varmistunut kuskinpenkin moduli...ei muuta ku tilaileen uutta osaa toivoen ettei se nyt tolkuttomasti kustanna.
        F11 M550d -13
        E39 M5 -99
        E39 523iA -98
        Lada 1600 -91
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Jos sattuu olemaan vakiopenkit, minulla olisi yksikkö jouten. Jäi yli, kun laitoin penkkiin ristiseläntuen, joka vaati uuden modulin.
          • Grapes
            • Jul 2008
            • 630
            • Hämeenlinna
            Kellään paiskata vinkkejä miten kuskin penkin moduli lähtee irti? Koko penkki ensin tieltä pois? Aika jämäkästi tuntu olevan boksi ḱiinni penkin alla.
            F11 M550d -13
            E39 M5 -99
            E39 523iA -98
            Lada 1600 -91
            • Grapes
              • Jul 2008
              • 630
              • Hämeenlinna
              No niin, ihmetellääs taas lisää tätäkin. Modulista ollut piuhat irti kesästä lähtien, käytettynä hommattu boksi toimi about 3kk.
              Nyt sitten piti päivittää viimesimmät softat autoon ja pistettiin varmuuden vuoksi piuhat kiinni moduliin sen varalta että saadaan kaikki päivitykset meneen ok läpi.
              No konehan löysi purkin eikä herjannut mitään vikaa purkista, penkinlämppärit toimi etc. ja jätin piuhat kiinni, autossa olikin viimesimmät softat eikä sitten tehty muuta. Auto parkissa pari tuntia ja lähti käyntiin normisti.
              Aamulla olikin sama show kuin ennenkin, hirveä releen räksytys, mittariston valot oli aivan kummat ja ei käyntii, ei toivoakaan. Kokeilein starta toisen kerran ja auto ihan mykkä. Piuhat irti boksista, laturiin puoleks tunniks ja taas toimii.
              Voisikohan olla johdoissa tai liittimissä sitten se vika eikä boksissa, kun ei kerta anna vikailmoo ja purkki löytyy ok vikadiagnostiikka ohjelmalla. Jostain vetää oikosulkuun kuitenkin.
              Kellään mitään tietoa onko tuo penkille tuleva johtonippu miten uusittavissa vai pitääkö alkaa vetään johtoja yksitellen ties mistä. Uus boksi olis 195 erkkiä kotiinkuljetettuna Pielmeierilta, Schmiidiltä pari kymppiä vissiin kaliimpi mut ei nyt kiinostais laittaa paaluu jos taas sama releen räksytys.
              Ilmeisesti ei mitään haittaa ajella piuhat irti boksista, jotkut ajaneet useamman vuoden mut olis kuitenkin aika mahtavaa jos sais sen taas toimiin.
              F11 M550d -13
              E39 M5 -99
              E39 523iA -98
              Lada 1600 -91
              • foursquare
                • Jun 2012
                • 76
                • Lahti
                Voisko olla ibs mikä purkaa? Sen voi koittaa ottamalla ne kaksi ohumpaa johtoa irti. Siitä kyllä pitäisi ilmeisesti tulla vikakoodi jos on rikki. Entä se towing bar koodi, voiko vetokoukun sähkösarja syöttää virtaa läpi vaikka auto on levossa? Mm. vanhempieni c mersussa pitää laittaa valot 0 asentoon jos parkkeeraa kärry perässä, muuten jää kärryyn valot päälle.
                530dA E60 -orientblau metallic
                • dumpi
                  • Jan 2010
                  • 46
                  • Salo
                  Omasta kulkimesta hajosi myös kuskin puolen moduli, siirsin repsikan puolelta ja kas kuljettajan penkki lämpiää. Rouvalle sitten pahoitella kuinka huono tuuri kävi että repsikan puolella on kallis osa mennyt rikki. Puuttuu edelleen.
                  Eli johtosarjan toimintahan helppo todeta siirtämällä moduleita ristiin.
