F11, iDriven näytön naarmun korjausvinkkejä
  • kktune
    • Oct 2013
    • 164
    • Tuusula
    Originally posted by pyyn0 View Post
    Toimii vaikka irroittaa,koodin saattaa antaa. Ota akun miinusnapa irti niin ei tule vikakoodeja.
    No entäpä tuo akun navan irroittaminen, aiheuttaako se jotain? Kello, radion tallennetut kanavat katoaa, jotain muuta...?
    F20 116i M-sport
    F11 530dA M-sport
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Sillä ei ole kyllä mitään väliä vaikka vikamuistiin jääkin koodi näytön puutteesta. Näyttö vaan irti, kiillotus, takaisin paikalleen ja kovaa ajoa.
      • kmr
        • 175
        • Turku / Kotka
        Originally posted by SilverHawk View Post
        Edellisen omistajan jäljeltä näytössä on pieniä naarmuja, tiedä millä hän on koittanut näyttöä puhdistaa, mutta auringon osuessa näyttöön huomaa parhaiten nuo naarmut Tuleeko tuolla Sonaxin tuotteella pysyvä ratkaisu vai mikä avuksi?
        Kyllä siitä tulee ihan pysyvä ratkaisu. Varmaan parhaan tuloksen saa jos irrottaa näytön, mutta onnistuu muutenkin kun jaksaa hinkuttaa..
        F11 530Xd M-sport
        ex. E92 325d -07
        ex. E30 320tic -87
        • SilverHawk
          • Oct 2016
          • 271
          Mjoo kiitti vinkistä! Täytyy ottaa työn alle kun kelit lämpiää
          • SilverHawk
            • Oct 2016
            • 271
            Toimenpide suoritettu. En voi muuta kuin suositella
            • hemz
              • Jun 2007
              • 697
              • Karkkila
              Mahtava tuo Sonax-vinkki, sen verran tultava tähän topikkiin huutelemaan.
              Kertaisitteko vielä työvaiheet (rättiin vaan ainetta ja hinkuti hinkuti? mistä tietää että se kalvo on hinkattu jo pois ym.?), omassa E90 näyttö täsmälleen kun tuolla ylempänä kuvassa.
              Kiitos paljon
              NOTHING | WORKS
              • kooma
                • 1022
                • Pikis
                Toinen vaihtoehto on ostaa päälle matta kalvo esim Lexerdiltä, se peittää hyvin nuo tuollaiset alkuperäisen pinnoitteen peilausvirheet. Varsinaiset naarmut näkyy siitäkin läpi.
                Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                • kmr
                  • 175
                  • Turku / Kotka
                  Kiitos paljon
                  Eipä siinä tosiaan mitään ihmeellistä ole. Mahdollisimman pehmeää liinaa kun käyttää, niin ei tee naarmuja. Vaimolta voi varastaa topsipuikkoja niin pääsee reunoihin paremmin käsiksi. Koitin tosiaan muutamaa eri ainetta ja tuo oli niistä paras. Sininen kevyesti tarttuva maalarinteippi on hyvä reunojen suojaukseen.
                  Lasikaton läpi sopivasti paistava auringon paiste haittaa hieman näytön näkyvyyttä, mutta luulisin sen haittaavan uutenakin ja saahan siihen ajettua verhon eteen.
                  F11 530Xd M-sport
                  ex. E92 325d -07
                  ex. E30 320tic -87
                  • peteF11
                    • Jan 2018
                    • 3
                    • Turenki
                    F11 näytön naarmut
                    Tänään annoin sonax käsittelyn omalle näytölle ja ero on kuin yöllä ja päivällä. Käsin kun hinkkas niin tovihan siinä vierähti, mutta kyllä kannatti.
                    • peteF11
                      • Jan 2018
                      • 3
                      • Turenki
                      #25
                      Tässä vielä ennen ja jälkeen kuvat.
                      • alexei_da
                        • Sep 2013
                        • 2
                        • Rajamäki
                        #26
                        Mites näyttö toimii Sonax käsittelyn jälkeen auringonvalossa?
                        Alkuperäisessä pinnassa on Matta joten se ei millään tavalla heijastanut...
                        • peteF11
                          • Jan 2018
                          • 3
                          • Turenki
                          #27
                          Ei ollenkaan. Tuli todella hyvä. Suosittelen!
                          • speculator
                            • Jul 2010
                            • 28
                            • Siilinjärvi
                            #28
                            Itellä on samantyyppisiä naarmuja e70 CCC näytössä. Onko tietoa, onko tuossa minullakin sama mattapintapäällyste (vai koskeeko tämä pelkästään CIC), jonka saisi tuolla sonaxin hiontatahnalla kuntoon?
                            e91 335d '07
                            ex e90 325iA '08
                            ex e39 523iA '99
                            ex e39 528iA '97
                            • Krampus
                              • Nov 2017
                              • 390
                              • Keski-Suomi
                              #29
                              F39 X2 Xdrive20D, käyttis
