F10/F11 penkkipäivitys?
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2860
    481 on urheiluistuimet ja tuon mukaan niihin on saanut 453 aktiivi-tuuletuksen
    http://www.bmw.fi/fi/fi/_teaserpool/...o_01032010.pdf
    Melkein jo pakko uskoa mutta silti odottelen sitä varaoskatalogin linkkiä.
    Kyllä ne vaan ETK:sta löyty eli oikeass olitte
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      Kyllä sieltä penkin osista ne vaihtoehdot löytyy...
      Selaile vaikka tästä alkuun http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=52&fg=10
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2860
        Nimenomaan
        Pistin editit oikeaan aikaan
        • Kosta87
          • Jul 2013
          • 178
          Millainen hinta muodostuu sport jakkaroiden tilalle jos meinais comfort etupenkit ilman jäähytystä ja hierontaa?
          Muistilla pitäisi kuitenkin olla. Onko kallis homma?
            • 7570
            Pelkät etupenkit maksaa n. tonnin. koko penkkisarja puolitoista.
            Comforteissa on aina muisti.
            Asennuksen helppous riippuu onko vanhoissa muisteja vai ei.
            Jos on niin apukuskin penkille pitää vetää yksi piuha (kun se apukuskin penkki ei ole muistilla),
            jos ei ole muistia niin myös kuskin penkille pitää vetää piuha ja muuttaa muutenkin kytkentöjä.
            Lisäksi autoon pitää koodata penkit riippumatta siitä mitkä vanhat oli.
            Penkkien vaihtoon menee tapauksesta riippuen 2-5 h noin lonkalta heitettynä...
            • Kosta87
              • Jul 2013
              • 178
              Vanhoissa penkeissä on muisti kuskin puolella. Eli homma ei kauhean suuri ole kuitenkaan ja kuulostaa suht järkevältä?
              Tarvii myös sen apukuskin puoleisen muistiboksin hommata. Mistä penkkejä kannattaa etsiä?
                • 7570
                Yleensä penkkien mukana tulee ohjainlaite... Ebay tai nimimerkiltä Buksin
                • ChristianH
                  • Oct 2016
                  • 53
                  • Hyvinkää
                  Tuli ostettua LCI mallin comfort penkit seuraavilla spekseillä:
                  S456 Comfort Seat With Memory
                  S494 Seat Heating Driver/Passenger
                  S488 Lumbar Support, Driver And Passenger
                  Mitä kaikkea vaaditaan näiden istuttamiseksi LCI F10:iin, jossa ei ole mm. sähköpeilejä? En kyllä löydä luovuttajan varusteluettelosta noita sähköpeilejä, joten onko mahdollista, että niitä ei ole eikä siten tarvi tehdä omaan autoon niiden suhteen muutoksia?
                  Miten tuo sähköinen ohjauspylvään säätö, voiko sen mahdollisesti kiertää?
                  Muistinapit oviin löytyy, mutta miten johdotus niille? Riittääkö oven sisällä olevan johtosarjan vaihto tai DIY piuhan veto napeista oven läpiviennissä olevaan liittimeen vai tarviiko johdotuksia muutella enemmänkin?
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Oveen lisätään johtosarja.
                    SISUSTAT modaukset
                      • 7570
                      #25
                      vikamuistiin tulee vikakoodit peileistä ja ratista mutta ei kai sillä ole väliä kun ei auto siitä mitään mittaristossa herjaa, ainakaan E6x sarjassa.
                      • ChristianH
                        • Oct 2016
                        • 53
                        • Hyvinkää
                        #26
                        Eli ymmärtäisin nyt, että selvittäisiin johtosarjoilla oviin muistinappeja varten ja penkkien koodauksella jos unohdetaan peilit ja ratti?
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #27
                          Juuri.
                          SISUSTAT modaukset
                          • ChristianH
                            • Oct 2016
                            • 53
                            • Hyvinkää
                            #28
                            Originally posted by buksin-1 View Post
                            Juuri.
                            Kiitos! Hoidetaan nämä pois alta ja kysellään / kirotaan myöhemmin sitten peilejä ja ratin sähkösäätöä
                            • ChristianH
                              • Oct 2016
                              • 53
                              • Hyvinkää
                              #29
                              Comfort penkit nyt paikallaan, mutta ei pääse koodaamaan kun moduuleita ei löydy esyssillä. Ista-D antaa vikakoodin seat heating - no LIN component. Onko mahdollista, että tuosta orkkis puolisähköpenkkien liitimistä puuttuu jotain johtoja?
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1274
                                • Kajjjaani
                                #30
                                Oletko lisännyt comfortit VO:hon?
                                Jos olet niin sitten on varmaan johdotuksissa jotakin häikkää. Oletko vertaillut alkuperäisten penkkien johtokaavioita comforttien kaavioihin?
