F10/F11 webaston toiminta
  • tanppu
    Originally posted by Ceeray View Post
    Orkkiswebassa kuuluu olla kake.
    Niin mä sille koitin vääntää.. Paljonhan tolla on hintaa kun sen tilaa marmorilta?
  • Ceeray
  • tanppu
    Tuli tämmönen F10 hommattua jossa on tehtaalta tullessaan jo ollut webasto. Myyjän mukaan tähän ei kaukoa kuulu? Onko muka näin että pelkästeen iDriven kautta saa ton weban hurruttamaan? Saako näihin jälkiasennettua jotain kaukoa tai telestarttia?
  • Laku
    Vanhaan topikkiin:
    Onko niin, ettei Webaston polttoaikaa voi koodata pidemmäksi mitenkään?
  • Stroop
    Avasin uuden threadin aiheelle Webaston viat ja korjaukset niin ei suotta mene aiheet sikinsokin ketjuissa ajan saatossa..
    Jos viesti menee autolle perille niin ledi vilkkuu vihreänä,
    jos ei mene, vilkkuu ledi punaisena...
  • veku
    Originally posted by pexodus View Post
    mulla vilkkuu kolme kertaa ja sammuu, silti Weba tohisee! pitäisikö sen siis jäädä hetkeksi palamaan merkkinä käynnistymisestä?
    Mää en nyt kyllä muista satavarmaksi kun viimeksi weban kaukkaria käytetty varmaan maalis-huhtikuussa.
    Muistelen että I/O napista painetaan niin että vihreä valo jää päälle ja sitten start nappia niin kauan että alkaa vilkkumaan (kenties se 3x)jolloin weba lähtee päälle.
  • pexodus
    Originally posted by veku View Post
    Onkos mikä syynä kun webasto ei lähde kaukkarista päälle ?
    Start nappia kun painaa niin valo välähtää muttei jää palamaan niin että webasto lähtisi päälle.
    Auton kun käynnistää niin weba kyllä lähtee päälle kelin sitä vaatiessa.
  • veku
    Originally posted by Stroop View Post
    Mulla teki kans just noin ja kakesta oli patterit finaalissa. Pari uutta AAAA-patteria ja uudestaan kokeilemaan!
    Tack vinkistä, täytyypä kokeilla
  • Stroop
  • Ceeray
    Mullei syty ne valot peileissä niinkuin ennen e61:ssä. Saaks ne ohjelmoitua?
  • timotopi
    Moi
    Mulla ainakin tarvii painaa kahdesti, ensin pidempi painalus ja sit perään toinen painallus niin lähtee päälle.
    Peilien alla syttyy valo ilmoitukseksi että käsky perillä.
    T.Timo
  • veku
  • pete95zhn
    Toisaalla tällä palsatlla kyselin mitä asennus Tallinnassa makssa, täältä löytyy ainakin yksi vastaus: http://www.ravolar.ee/en/your_comfort/webasto/
    Välirahalla viettää ihan mukavan miniloman ja paluussa voi lyödä kontin täyteen vaikka juomia.
  • Peksu
    Kuopion Veljekset Laakkosella oli 2600e asennettuna kaukosäädöllä ja "kellolla" ovh hinta, sain tingattua 2,5keuroon ja lopunviimein jäi hinnaksi 2300e kun ohjelmoidessa auto kyykkäsi ja rva joutui tulemaan pois uudella 1-sarjalla ja sai auton vasta seuraavanpäivänä antoivat siis pyytämättä alennusta vielä tuosta kun ei ollutkaan auto valmis sovitusti.
    halvin aftermarket tarjous oli WAS autosähköllä Varkaudessa 2495e, lämmitin oli eberi ja ohjaus toimi älypuhelimella (paras vaihtoehto mutta orkkikseen ei saanut) muut hinnat oli 2550-2800 savossa 7 paikasta, jossain oli 2100e asennettuna pelkällä kellolla netissä kun katselin, en muista tarkkaan missä? ehkä joku eberikauppa tms.
    todella nopsaa lämmittää sisätilat ja 15min lämmityksellä +5 asteessa näkyi jo lämmittävän konettakin vaikkei tuossa vielä vastusta ole, tiedä sit pakkasilla miten toimii :think
    Tulipa kysyttyä mitä maksaa Autokeskuksella Tre tuo weba ja hinta listalta suoraan 3100€
    Mistähän tuon saisi edukkaammin treen seudulta vai mites jos tilaa orkkis weban ebay:sta ja koppuloi osat ite ja koodauttaa jollain :think
    Tiety vois tommosen jälkiasenteisenkin koppuloida tonne pellin alle. Onkohan tuolla tankissa ulosotto jo valmiina pumpulle vai pitääkö sekin väkertää sinne ite? Mites noi letkut lämppärille menee tässä uudemmassa systeemissä? Vesipumppuhan tässäkin on jo olemassa mutta sen toiminnasta ei tietoa vai mikä ois suositeltavaa
