F10/F11 webaston toiminta
  • Terou
    Se Webaston kake kiukkuaa jos sen patteri on vähissä.
  • alspe
    Originally posted by beast99 View Post
    Nyt teki webasto tenät juuri kun pakkaset alkoi... prkl
    Koneen käydessä lähtee käymään mutta ei kaukosäätimestä.
    Kun ylintä nappia painaa pitkään niin vihreä valo syttyy mutta sammuu kun napista irroittaa ja keskimäisestä ei tapahdu mitään. Olisiko ehdotuksia ?
    Painoitko nyt oikein? Ensin painat ylimmän napin palamaan pitkällä painalluksella. Vihreä valo palaa. Sen jälkeen painat Start-nappia, jolloin vihreä led vilkkuu ja Webasto lähtee päälle.
    Ainakin minulla webasto lähtee juuri näin kuten Laku sanoi, joskaan ei se painallus kovin pitkä tarvitse olla.
    Ylimmästä napista kaukosäädin/webasto hereille, ehkä 1sek painallus. Vihreä syttyy ja sammuu. Sitten start-napista webasto tulille, välkyttää vihreää kun menee päälle tai sitten välkyttää/palaa punainen jos ei mene päälle tai on ehkä kantaman ulottumattomissa.
  • Laku
  • alspe
    Originally posted by HV530XD View Post
    Tuosta pitäisi kyllä tulla jo ilmoitus mittaristoon... Tuli ainakin mulla kun aikanaan oli alkavaa vuotoa EGR:ssä ja meni neste alle alamerkin.
    OK, ei ole tullut ilmoitusta. Ehkä pinta-anturi on alempana kuin minimimerkki. Ainakin 3BG Passatissa oli varmaan litra alamerkistä anturille, sai olla ihan reilusti vajausta ennen kuin piippasi. No, eri auto konsanaan...
  • HV530XD
    Siitä tulikin mieleen, että jäähdytysnesteessä näytti olevan vajausta. Ei ollut alamerkissäkään nestettä.
  • atcc
    OK, nesteen lorinaa se on, tuli mistä sitten tuleekin.
    Siitä tulikin mieleen, että jäähdytysnesteessä näytti olevan vajausta. Ei ollut alamerkissäkään nestettä. Pitää käydä ostamassa, ilmeisesti tuollainen käy?
    Tuo on käypästä ainetta
  • atcc
    Ilmeisesti webasto toimii suht oikein kun 30min lämmitysjakson jälkeen (heti käynnistyksen jälkeen) salavalikon perusteella jäähdytysneste ja öljy olivat noin +30C kun ulkona oli ~ -19C?
    Parempi puolisko sanoi, että autosta kuuluu kuin tankattaisiin tai heiluteltaisiin vajaata isoa vesipulloa, webasto oli ollut käytössä silloin. Kuulostaako normaalilta? Tänään itse kuulin jonkinlaista lorinaa/nesteen naksumista kun pätkäajosta töihin saavuin.
    Multa kuuluu vastaava ääni silloin kun on eberi päällä auton käydessä. Muussa tilanteessa en ole havainnut tuota ääntä. Oletettavasti ihan normaalia ääntelyä
  • beast99
  • alspe
  • Peksu
    Itselläni piti F11 myös tuota "lutruamista" välillä eli ihan kuin olisi ollut ilmaa kierrossa. Tuo ääni kuului toisin vain kun käytti taukolämmitystä ja sisätermostaati rajoitti vedenkiertoa kennolla. Aamuisin kun sisätilat oli kylmät tuota ei kuulunut. Lutruaminen loppui kuitenkin kohta kun auton käynnisti vaikka weba olisi vielä ollut päällä.
  • alspe
  • kmr
    Pääseekö iDrivella jonnekin diagnostiikan salavalikoihin josta näkisi esimerkiksi moottorin lämmöt, mm. sen, että onko webasto jo modattu moottorin lämmittimeksi vai ei?
    http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?t=4820
  • alspe
    __
    kmr, kiitos. Hitto kun tulee niiin paljon tiedettävää asiaa mieleen, ettei kerkee kaikkea itse etsiä...
  • böntti
    Juu näin se on kuten edellisellä sivulla kirjoitinkin. Osassa moottorimalleja on kaksi anturia jäähdytysnesteellä, näissä ei tule ongelmia.
  • exautisti
    Ei kaikki euro6 moottorit suutu huijauksesta. Facelift tai ei
    Vikakoodin osaa kyllä jättää mutta siinäpä se
