Originally posted by Kissvesala
F10/F11 webaston toiminta
Juu ei nyt tuu selkoa joten täytyy käydä vaihtaas se battery nyt ensi ja kattoo sit! Ja kiitos kissavesalalle muuten webaston fiksauksesta! PS:nyt siis lämpee moottorikin kajuutan lisäksi! Vielä ku tulis pakkasta
Samat kuviot oli itsellä muutama vuosi takaperin ja hyvin rokkas tuolla setillä kovillakin pakkasilla.Originally posted by veku View PostJoo 105A oli ja vartalainen,Ylivieskan vianorilta otin sen tänään mukaan kun käytiin Limingassa..toivotaan että tuolla webasto rokkaa hienosti.
Kiitos tiedoista. Niinhän se on, että automyyjien puheisiin pitää suhtautua varauksella.
No kyllä sen tehdas webaston saa hyvin pienellä muutoksella lämmittämään myös mottia. Vaatii kympin ja jopa alle maksavan vastuksen ja puolituntia työtä.Originally posted by tom55 View PostOlen vasta ostamassa F11 farkkua, saako Bemariin sellaista Webastoa, joka lämmittää myös moottorin. Automyyjä väitti, että saa vain sellaisen, joka lämmittää vain sisätilat.
Ollos hjuva. Vastaan nyt seuraavanki samalla, eli 105ah AGM sinne turautettiin.Originally posted by veku View PostTälle herralle iso kiitos vastuksen asentamisesta ja akun koodauksesta yms
Tälle herralle iso kiitos vastuksen asentamisesta ja akun koodauksesta ymsOriginally posted by Kissvesala View PostKikellä on varmaan se synkka hukassa siitä kakesta. Tai patteri lopussa... Ainut mitä se tekkee on ku pittää I/O nappia pitkään pohjassa niin vihreä valo käy hetken. Muista napeista ei tapahu mitään.
Näyttäis ISTAssa olevan functional jobseissa proseduuri jolla tuo initialisoidaan. Mitään ilman testeriä tapahtuvaa ohjetta ei ko ohjelmasta löydy, tai siis minä en äkkiseltään löydä.
edit. löytyi sittenkin ohje, siinä käsketään tekemään homma tuon functional jobin kautta.
edit2. kaken käyttöohje:
Operation
-At outside temperatures of 16 °C and above the Telestart transmitter can be used to activate the independent ventilation function. At ambient temperatures below 16 °C the Telestart transmitter can be used to activate the auxiliary heater function.
Switching on:
-Press and hold the I/O button (2) until the indicator lamp (1) shows green.
-As soon as the indicator lamp lights up green, the START button (3) must be pressed within 5 seconds.
Switching off:
-As soon as the indicator lamp shows green, the STOP button (4) must be pressed within 5 seconds.Last edited by böntti; 27-01-2015, 18:05.
TarkennustaOriginally posted by suppari View PostToimiikos tuo samalla tavalla kun vanhemmissa, eli painat kerran ja sen jälkeen toisen kerran ja sitten valo vilkkuu merkiksi että käsky meni perille?
Ylimmästä weba niin että vihreä valo syttyy ja keskimmäistä painaa niin että valo alkaa vilkkumaan jolloin webasto lähtee päälle
Ei ilmeisesti tai jotain häikkää on koska auto tällä hetkellä 400km päässä ja kun painan kapulaa niin vihreä palaa. Se palaa vaan jos pitää virtaa pohjassa,muuten ei tapahdu mitään!Originally posted by suppari View PostToimiikos tuo samalla tavalla kun vanhemmissa, eli painat kerran ja sen jälkeen toisen kerran ja sitten valo vilkkuu merkiksi että käsky meni perille?
