F11 turbo hajosi
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    F25 X3 2.0d manuaali, 14tkm ja ahdin pamahti. Onhan noita
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • *Kaide
      • 3269
      • HELLsinki
      Luulisi menevän takuuseen?
      E9, E21, E46/5, G01
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        Juu menihän.
        Helkama S3000
        • Laku
          • 17676
          Kannattaa sitten viedä asia kuluttajasuojaan jos joutuu 3 vuotiaaseen 125 tkm ajettuun turbon kokonaan itse kustantamaan...
          Tuo kuluttajasuoja on kyllä välilä ihmeellinen, jouduin maksamaan 20% yli 400 tkm jetun 2008 mallisen auton turbosta & töistä kun se muutaman kuukauden kuluttua myynnistä hajosi... Ei mene minun järkeen mutta en jaksanut parin saturaisen takia ruveta tappelemaan...
          Kävikö lautakunnassa saakka? Itse joudun tappelemaan jakopäärikosta tuon ikivanhan romun kanssa... Kilometrejä ei kyllä ole lähimainkaan 400tkm...:think
          • MajorDrake
            • 7590
            • Jyväshyvä
            En, en minä tappele asiakkaiden kanssa jos niiden vaatimukset eivät ole aivan älyttömiä...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • Laku
              • 17676
              Se on viisasta. Maine kulkee pitkälle....
              • t.n.
                • Aug 2017
                • 2
                F11 525xd, 212tkm: taitaa olla pienempi turbo vaihdon tarpeessa (vuotanu öljyä). Olisikohan foorumilla antaa vinkkejä purkamisen suhteen - kun en keksi miten tuo fööni helpoiten irtoais...?
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3012
                  Vilkaisepa täältä.
                  Lisäksi:
                  The following components must always be checked for foreign bodies, damage and function before installing the new turbocharger.
                  -Pressure pipe and hoses
                  -Charge air cooler
                  -Intake plenum
                  -If the oil return line is exchanged, then the connecting pipe to the oil sump must ALWAYS be cleaned, as this can even coke!
                  Tampere
