Onko kellään kokemusta, miten BMW:n takuu kattaa turbon hajoamisen. Auto on F11 525d xDrive, vm. 2011 ja kilsoja mittarissa 125tkm. Auto ollut meillä uudesta pitäen. Ei kai ole ihan normaalia, että turbo paukkuu näin tuoreessa autossa ja näillä kilsoilla? :think
F11 turbo hajosi
On niitä paukkunut pienemmilläkin kilsoilla. Pienin mitä muistan oli 75tkm ajettu suomiauto jossa ahdin kyykkäsi. Samaa ikäluokkaa sun auton kanssa ja ihan asiakkaan omasta pussista meni. Ainoa positiivinen asia on että ahtimen vaihto tommoiseen on noin tunnin homma kun ei pidä kiirettä.Originally posted by MenInPain View PostOnko kellään kokemusta, miten BMW:n takuu kattaa turbon hajoamisen. Auto on F11 525d xDrive, vm. 2011 ja kilsoja mittarissa 125tkm. Auto ollut meillä uudesta pitäen. Ei kai ole ihan normaalia, että turbo paukkuu näin tuoreessa autossa ja näillä kilsoilla? :thinkKaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Ei taida olla kuin yksi 525 :ssa 2011 mallisessa jos 3.0 litran moottoriOriginally posted by N54 View PostSiellähän on peräti kaksi turboa, kumpi luovutti? Vai meneekö molemmat samalla uusiksi? Pienempi näköjään puolet halvempikin.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...turbo_charger/F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Multa tuli pikku huti näköjään. Olis pitäny lukea tarkemmin mutta jäi toi x huomaamatta. Nelikossa tosiaan pari ahdinta kun taas takavetoisessa hiukan koneesta riippuen yksi ahdin. Mutta eiköhän se tässäkin tapauksessa ole se isompi joka kyykkää. Hukkis jää jumiin ja sitä kun ei saa varaosana niin menee koko ahdin vaihtoon.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Kannattaa sitten viedä asia kuluttajasuojaan jos joutuu 3 vuotiaaseen 125 tkm ajettuun turbon kokonaan itse kustantamaan...
Tuo kuluttajasuoja on kyllä välilä ihmeellinen, jouduin maksamaan 20% yli 400 tkm jetun 2008 mallisen auton turbosta & töistä kun se muutaman kuukauden kuluttua myynnistä hajosi... Ei mene minun järkeen mutta en jaksanut parin saturaisen takia ruveta tappelemaan...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Turbojen kestävyys on monesta asiasta kiinni, mutta ei sen kestoa ainakaan paranna se että ajellaan samoilla öljyillä n.35-45tkm, lähdetään kylmällä koneella pakkasesta heti ajoon ja sammutetaan kone 100km motariajon jälkeen heti.
Uudehkojen bemareiden käyttöohjekirjoissa nimenomaan sanotaan, ettei (turbo)autoa tarvitse esi- eikä jälkikäyttää. Onneksi kaikkea ei tarvitse ottaa niin kirjaimillesesti. Se esikäyttäminen esim puoli minuuttia - minuutti ei ole pahasta, että öljy alkaa kunnolla kiertää myös ahtimessa.
Sitä en myöskään tiedä auttaako öljyn vaihtovälien puolittaminen, kuten itse teen...
Nimim. ei yhtään hajonnutta turboa.(vielä)Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
E91 320d 2011, ajettu noin 125000km ja hajonnut turbo vaihdettiin takuutyönä uuteen merkkiliikkeessä.
LoistohommaOriginally posted by MenInPain View PostHomma ratkesi Autokeskuksessa ja BMW vaihtaa uuden turbon takuuseen. Kyseessä oli pienempi kahdesta turbosta, josta siivet olivat lähteneet omille teilleen.
Nyt vielä kun sais tietää sen turbon rikkoutumisen syyn niin olis kiva. Eli onko kyse ollut yksittäisestä valmistus tms viasta vai systemaattisesta suunnitteluviasta, esim alimitoituksesta tai ylikuumenemisesta. Mutta eipä ne varmaan sitä asiakkaalle kerro...
E60 523iA -08
Voit olla satavarma,että BMW-organisaatiolta ei tuollaista(kaan) tietoa kyllä julkisuuteen päästetä.Originally posted by Havis View PostLoistohomma
