F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • X800Xl
    • Oct 2011
    • 28
    Originally posted by PNM2 View Post
    Vaimo sai keskikonsolin kolikkokupin tms luukun rikottua niin, ettei enää sisäänpäin painamalla aukea. Toinen saranoista näyttää olevan irti. Mites tuota saisi itse fiksattua eli mitä pitää irroittaa ja mitä osia pitää hankkia?
    Itse katselin ebaystä uuden tuhkiksen vastaavalla kansikuosilla.
    Vaihto oli suht. kivuton operaatio.
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1283
      https://www.youtube.com/watch?v=qlYcFTzF5y0
      Hienoa, kiitokset! Olisi pitänyt YouTube snaijata itsekin. Katsellaan eBaysta osa ja fiksaillaan keväämmällä, kun tuo kansi kuitenkin istuu paikallaan ja stögistä voi käyttää kärrypoletteihin kuten ennenkin.
      i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        #618
        Originally posted by Reiska56 View Post
        F10 525DA 2010. Jarrunesteet vaihdettu. Normaali ilmausyritys, ilmaa ei tule ilmausruuvista, mutta poljin painuu vaan pohjaan. Jossain oli ohje, että ABS-boksista H- ja V-linjan nipat auki, niin ilmalukko aukeaa järjestelmää paineistaessa. Missähän F10:ssä on ko. boksi? Jarrujärjestelmä kuvassa ei ole ABS-boksia kuvattu. Voiko mahdollisen ilman saada jotenkin muuten liikkeelle?
        Joko ilmat lähti pois?
        • Ceeray
          • 1400
          Originally posted by Ceeray View Post
          Jahas, alkoi nämä kaukosäätöongelmat tässäkin..
          Pesun jälkeen kaken range hävinnyt , nyt se 5m. Molemmilla kaukosäätimillä sekä uudella patterilla.
          Onko näissä sitä samaa diversity module ongelmaa mitä oi e61 mallissakin, eli kastuikohan se...?
          Ongelma katosi itsestään... liekö boksi kuivanut.
          • leskla
            • Jan 2017
            • 2
            • Pohjois-Karjala
            #620
            Varusteista
            Tuli hommattua ensimmäinen BMW ikkunaan ja vielä Saksan tuonti.....
            Kiinnostaisi tietää että toimiiko nuo puhelimeen ja nettiin liittyvät lisävarusteet täällä kylmässä pohjolassa.
            Listalta löytyy esim.
            S612A BMW assist
            S614A Internet preparations
            S616A BMW online
            S6AAA BMW teleservices
            Toinen juttu, niin löytyisikö mistään netistä ohjekirjaa autoon mieluiten suomeksi?
            Auto siis F11 530d VM -11
            • Vartiomies
              • Jan 2017
              • 125
              Hei, onnistuukohan laakkosella tai jossain koodata sport display näyttö idrive järjestelmään josta näkisi auton hp/nm ajon aikana. Autona 530D, F11, vm2102.
              Wrapped e36 cabriolet
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2860
                Tampereella onnistuu .
                • Vmatti
                  • Dec 2012
                  • 330
                  Itse sain Carlyn avulla näkymän omaan iDriveen muttei päivitä lukemia/asteikkoa.
                  Mites tästä eteenpäin?
                  F01 740D xDrive Individual LCI
                  Kawasaki H2SX SE
                  Exät:
                  F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                  Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                  "Trust your instincts, be yourself"
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2860
                    Tästä edetään sillä tavalla että koodataan mittarit pois. Autossa on liian vanha moottorinohjain ja mittarit ei toimi.
                    • Vmatti
                      • Dec 2012
                      • 330
                      Eli ymmärsinkö oikein että nuo arvot saadaan myös näkymään haluttaessa?
                      Kawasaki H2SX SE
                      Exät:
                      • Stombe
                        • 170
                        • Keski-Suomi
                        #626
                        Originally posted by Stombe View Post
                        Osaako kuka auttaa asiassa:
                        Kun vauhti ylittyy 50km/h autosta kytkeytyy luistonesto päälle (normal) kun on aiemmin kytkenyt luistoneston ykkös- tai kakkosasentoon (täysi luiston hallittavuus kuljettajalla) ja myös yli 50km/h vauhdissa en voi määritellä automaattivaihteistolle sport tai sport+ tilaa. Onko joku asetus päälle mennyt jota tietämättäni olen laittanut mutta en löydä sitä takaisin? Vai liekkö jokin vika päällä.. Yksi häly on päällä ja se liittyy rengaspainevalvontaan. Sen ei pitäisi tähän vaikuttaa koska nämä edellämainitut jutut on toiminut aiemmin myös tämän hälyn ollessa aktiivinen.
                        Ei ole kenellekään tuttu tilanne? Ei ole vieläkään minulle ratkennut...
                        F11 535d M-sport VOLL
                        MB A180 -16
                        Cagiva Xtra Raptor 1000
                        Kupla Cab ATM -69
                        *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
                        • Reiska56
                          • Jan 2008
                          • 185
                          • Kerava
                          #627
                          Jarrujen ilmaus
                          Kyllä lähti inpalla ajettaessa. Jäin miettimään, miksi ilmaa ei tullut ilmausruuveista. Onko mahdollista, että jää alipainetta, kun vasemman etupyörän kohdalla testissä imaisi nestettä säiliöstä huomattavan määrän? Muiden pyörien kohdalla ei oleellista muutosta. Lopussa testiä kun kaikki pyörät käyty läpi, ohjeessa oli että virrat pois 10 sekunnin ajaksi ja sitten takaisin. Tämä unohtui, mutta kuten ohjeessa sanotaan, on vain lisävarmistus ohjelman lopettamiselle. Eli osasi lopettaa ilman tätä toimenpidettä.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2860
                            Et ymmärtänyt. Mittarit eivät toimi sinun autossasi.
                            • jämerä
                              • Jun 2014
                              • 58
                              • Uusimaa
                              #629
                              Moi
                              Carlyn avulla minäkin sain mittarit jotka vieläpä näyttävät oikeita lukuja😄
                              G11 740e Pure Excellence -16
                              E85 Z4 Roadster 2.5i -03 kesäauto
                              Ex: F30 330e M-Sport -16
                              Ex: F11 530d xDrive M-Sport -12
                              Ex: E60 530d LCI -08
                              Ja pitkä lista muita😎
                              • Atom
                                • Dec 2014
                                • 102
                                • Mäntsälä
                                #630
                                Pesin tänään auton ja molemmat etu umpiot meni lievään huuruun sisältä, kun auton ajoi ulos (-4c). Huurtuuko muilla? Katsoin umpioita tarkemmin ja molemmissa näyttäisi olevan pienet halkeamat? Ulkolaiden keskikohdassa( kohdassa joka on lähimpänä pyörän kaarta). Onko muilla? onko kyseessä valujälki vai halkeama? Auto kävi juuri jo liikkeen piikkiin webaston, egr jäähdyttimen ja vetarin vaihdossa otetaanko näissä puskuri irti? Näyttää siltä että umpio osuu nyt etulokasuojaan.
                                G21 330e xDrive M-sport
                                Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
                                Uudenmaan Moottorioptimointi
                                +358407496923
