F11 apparin puolen takatilan matto läpimärkä..
  • Ceeray
    • 1400
    No nyt se taas bemarin omistamisen ihanuus alkaa.
    Aloin siivota autoa ja matto oli aivan läpimärkä pelkurin puolelta takaa. Onhan se sadellu mutta että ihan sisälle asti...
    Muualla ei tosiaan vettä kun vain jalkatilassa.
    Mikä vuotaa?
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Onko veetty tummennukset takalaseihin? Tiettävästi höyrysulusta on vuotoja tummennuksien asennuksen takia.
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • Ceeray
      • 1400
      Tehtaalla tummennettu. Pitää kuivata ja katsoa.. bmw tiski kutsuu... ruostetta takaluukussa viime viikolla. Alkaa tuttu laulu.
      • Jiu-jitsu
        • Sep 2014
        • 35
        Missä? Takalasin alareunan kohdalla? Jaa, olikin tossa ylempänä, että kilven vierestä tasaiselta pinnalta?
        F11 535xd my13
        • KKBimmer
          • Aug 2007
          • 52
          F11 ruostuu täälläkin... melko harvinaista kuulemma vielä, mutta sama tarina kuin edellisissä korimalleissa. Takaluukun saumat ikkunan alakulmissa reilusti ruosteessa. Hertsikan Laakkonen hoiti homman tyylikkäästi koritakuuseen.
          • Jacques
            • Mar 2008
            • 578
            • pk
            Mikä vuotaa?
            Täällä F10 ja huomannut viime sateilla saman homman.
            Apparinpuolen takaoven kun avaa niin siellä on ollut vesi jumissa ja holahtaa maahan, aivan oven juuresta. Siitä kohdin löytyy märkä vana miten vesi on kulkeutunut takapenkin jalkatilaan. Jos ehdit ennen meikäläistä selvittämään syyn niin jaa tietoa tännekin!!
            G30 540i
            G30 530d
            • Simo77
              • Apr 2009
              • 100
              • Askola
              Mulla 27 pvä menossa Laakkoselletutkittavaksi niin ilmottelen mikä oli mun autossa aiheuttaja/ongelma. Avasin tästä oman threadin jokin aika sitten niin ainakin sinne päivittelen asiaa..
              • Jacques
                • Mar 2008
                • 578
                • pk
                Kiitos, kaivan topikin seurantaan. Kaksi päivää kului tuon kuivaamisessa, tuntuu että tuo tapahtuu rankkasateilla -> normisateella vesitaskua oven alakarmiin ei syntynyt eikä lisää vettä tullut lattialle.
                G30 540i
                G30 530d
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Korjasin viimeviikolla kaksi autoa, 2013 F11 ja 2012 F11.
                  Molemmissa vesi tuli sateen jälkeen (tai pesun) vasemman takaoven kynnykselle.
                  Molemmista oli oven sisällä oleva solumuovilevy irronnut liimauksesta
                  alaetukulmasta.
                  Tässä pikaiset korjausohjeet:
                  1) Irroita kampeamalla oven kahvan suojamuovi (sisäpuolen tietysti),
                  aloita lukon puoleisesta päästä. Alta löytyy T30 tjsp. Torxi.
                  Sen jälkeen kampea ovipahvi irti, se on kiinni useammalla nastalla.
                  Aloita alakulmasta.
                  kun pahvi on irti, sen voi nostaa pois (jos auto on aurikoverhoilla,
                  pitää ovessa ikkunoiden välissä oleva verhokasetti ottaa pois,
                  toisessa autossa oli se joten korjasin vuodon vain raottamalla ovipahvia alareunasta).
                  Takaisin kasattaessa kannattaa katsoa että lukitusnapin muovi"hattu" on paikallaan ja
                  ovikahvalta menevä vaijeri on lukossa lovessaan
                  (testaa toiminta pistämällä ovi meisselillä lukkoon)...
                  Ja huomaa että ovien nastoissa on tiivisteet, ne tuppaa irtoamaan muutamasta nastasta.
                  Jos piuhoja ei käytä irti niin ei tarvita mitään koodien kuittailuja,
                  tosin välisolumuovi repeytyy yläreunasta helposti jos jättää pahvin roikkumaan johtojen varaan...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Sama vika säilyy näköjään vuosimallista toiseen. Juuri E39:in ovet parsin butyylimassalla.
                    • Simo77
                      • Apr 2009
                      • 100
                      • Askola
                      alaetukulmasta.
                      Aloita alakulmasta.
                      Noniin diagnoosi oli sama kuin tässäkin, liimaus irronnut.. Korjaustoimenpiteet tehty mutta auto jäi vielä Laakkoselle yön yli koneelliseen kuivaukseen koska oli matossa paljon kosteutta.. Näitä varmaan on paljon ja lisää näköjään jengillä näitä alkaa esiintyä..
                      • bittivirhe
                        • Jun 2012
                        • 697
                        • Pohjois-Savo
                        Pohjoisen reissulla tuli reilusti vettä sisään ja kun pahvia raotti alhaalta, lotisi maahan oikein kunnolla. Täytynee varata aikaa Laakkoselle.
                        On kyllä valehtelematta kolmessa vuodessa ollut Bemarissa enemmän vikoja kuin kaikissa aikaisemmissa autoissani yhteensä.
                        G05 45e
                        ex: F11 530d xDrive
                        ex: E84 X1 xDrive 25d
                        • peLoGo?
                          • Jul 2012
                          • 394
                          • Vaasa
                          Menikö good williin, vai pitikö itse maksaa korjaus?
                          BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                          Polestar 2 LRDM -21
                          Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                          Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                          ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                          Ex. BMW F10 530dA -10
                          Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                          Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                          Ex. BMW E60 525i -04
                          BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                          • Simo77
                            • Apr 2009
                            • 100
                            • Askola
                            Länsiauto Herttoniemi maksoi tämän eli mistä auton ostinkin, myyjä sanoi heti että ei ongelmaa saadaan kuntoon. Olen erittäin tyytyväinen ollut miten ovat asiat hoitaneet. Venttilien antureista oli ostettaessa akut loppu, käyttivät vianorilla ja nyt on toiminut tosin ärsyttää kun monta kertaa viikossa välillä pitää initialize tyre pressure mutta siis toimii.. Peräpään kantavuus ei riittänyt kun käyttivät katsastuksessa, saksasta tuotu siis niin uudet 19" hakka black renkaat alle ennen minulle luovutusta ym Muutama muu pieni asia myös hoitunut vaikka autossa ei "takuuta" ollutkaan..
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              Samaa ongelmaa on näköjään E70 LCissäkin,
                              prikulleen samasta paikasta rupeaa vuotamaan...
