F11 apparin puolen takatilan matto läpimärkä..
  • Makro86
    • Apr 2013
    • 146
    • Eurajoki
    #46
    Eli siis vuotaa yleensä vain apparin takaoven ovipahvista lattialle? Ilmeisesti tämä koskee jokaista vm. -10-16 f10/f11 autoa?
    Löytyiskö joltain vielä jotain kuvaa selventämään mistä kohtaa tarkalleen lorisee lattialle? Hyvä että tämäkin asia tuli esille kun vasta hiuka vajaa 1kk ollut tommonen 530d f11 -11 bemu. Tätä en kyllä 530i e61 lci:ssäni huomannut saati edes tiennyt..
    **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
    Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
    Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
    Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
    Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
    • karis79
      • Oct 2007
      • 145
      Joo käsittääkseni ongelma on enimmäkseen apukuskin puolen takaovessa mutta ennymmärrä miksi kuskin puolen takaovi olis parempi. Veikkaan että tapahtuu kummallakin puolella. Mulla oli aikoinaan e39 sama vika ja nyt on äffässä niin mwlko varmasti vikaa löytyy myös e60.
      Vika ilmenee vain kun takaoven lasia pitkin lorottelee paljon vettä kuten esim automaattipesussa tapahtuu. Takaoven ihan etualanurkassa on poistoaukko vedelle ja jos vettä tulee enemmän kuin se poistaa niin vesi alkaa kertyyn oven sisälle. Jos äänieriste on irronnu liimauksesta niin jossain vaiheessa vesi tulee ovipahvin alareunasta sisälle.
      Tässä videossa selitetty tarkemmin https://m.youtube.com/watch?v=WbIKOGDYImA
      F11 530xd 11/11
      E39 530d 05/03
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #48
        Vuotaa ne myös vasemmasta takaovesta...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          #49
          Meillä e39 vuotaa vähän kun takaovet avaa, olen nuo yhden kerran korjannut mutta tartunta butyylinauhassa ei nähtävästi ollut täydellinen, lämmitys asennuksen yhteydessä kuulostaa hyvältä ajatukselta. e61 meillä taasen ei vuoda.
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • Makro86
            • Apr 2013
            • 146
            • Eurajoki
            #50
            Joo kiitos tästä selvennyksestä. On kyllä jännä juttu kun mainitsin että e61 en havainnut moista vuotoa ja sillä ajelin sen n. 32tkm. Vielä jännempi juttu on se että ennen e61:stä oli e39 sedan malline vm.- 99 jolla tuli kilometrejä mittariin semmoset 110tkm ja siitäkään en tuommoista vuotoa havainnut. Eikä kyllä mikään matto ollut märkä. Tuota e39:siä tuli varmaan 2x/kk/1v käytettyä autopesulassa, e61 tasan yhden kerran mutta muuten aika usein käsinpestynä. Nuo siis siltä ajalta miltä omassa käytössäni olivat
            Tarvii silti pitää silmällä tuota josko kolmas kerta toden sanoisi
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #51
              Eipä kyseistä vikaa ole E6x malleissa tullut vastaan...
              • karis79
                • Oct 2007
                • 145
                Oho en olis uskonu . Onko E6x ollu eri kaveri linjalla putsaamassa rasvat ja painamassa äänieristeen kiinni kuin e39 ja f1x vai onko se oven rakenne jotenkin erilainen?
                F11 530xd 11/11
                E39 530d 05/03
                  Ero voi johtua ihan tehtaalla käytetystä butyylinauhasta. Monissa muiden merkkien 15v autoissakin nuo höyrysulut on todella tiukasti vielä kiinni ovessa.
                  • Renkaanpotku
                    • Feb 2017
                    • 8
                    • Pk-seutu
                    #54
                    Huomasin, että takajalkatila oli kostea kovien sateiden jälkeen. Takaovea avattaessa sadekelien jälkeen vettä vaikuttaa tiputtelevan oven sisältä maahan. Kokeilin vähän vetää oven sisäpuolen verhoilua ulospäin itse ovesta alareunasta tarttumalla ja sieltä lorahti kunnolla vettä maahan, koska sitä sai helposti hieman "raotettua" oven alalaidasta. Ilmeisestikin tämä oire on juurikin tuon liimauksen pettäminen, jossa on tässä ketjussa ollut puhetta? Auto on F11 2015, 180tkm.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3039
                      Kyllä vain. Toimenpiteenä ovipahvi irti ja kosteussulun tiiveyden korjaus.
                      Tampere
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1271
                        • Kajjjaani
                        #56
                        Jos haluaa varmistaa mistä kohtaa vuotaa niin ovipahvin ollessa irti kaveri kaataa esim. kastelukannulla vettä ikkunalistalle. Itsellä ei vuotanut tuo takaoven iso kosteussulku vaan oven lukkomekanismin kotelon tiiviste, jonka kautta vesi pääsi valumaan oven väärälle puolelle.
                        • Rappiokana
                          • Aug 2008
                          • 201
                          • Imatra
                          #57
                          Oisko vinkkiä mistä etujalkatilaan vuotaa vettä? Käytin pesussa ja huomasin että keskikonsolin läpi tiputtaa molemmin puolin, kuskin puolelta enemmän
                          • fraatti
                            • 4676
                            Tuulilasin etupuolella olevien koteloiden vedenpoistot tukossa moskasta?
                            F11 535dX LCI
                            • Ju11i
                              • Oct 2007
                              • 1275
                              Veikkaisin myös tätä. Omassa ei vielä vesiä pukannut sisään, mutta huomasin pesun jälkeen konehuonetta putsatessa että ihan hyvin lillu vettä tuolla, varsinkin vänkärin puolella. Aika hyvin lähti lehtiä ym. paskaa pois kun siivosin kotelot, nyt huilaa vedet nätisti.
                              G26 i4 M60 -26
                              E46 M3 -02
                              • Rappiokana
                                • Aug 2008
                                • 201
                                • Imatra
                                #60
                                Tää taisi auttaa, kiitos!
                                Molemmat puolet täynnä moskaa.
