F10 2013 Navi retrofit asennus
  • H Leinonen
    • Jul 2018
    • 2
    Originally posted by -=DmR=- View Post
    Kuulostaa kyllä hyvältä. Hinnatkin näemmä lähtee about 300€:sta Aliexpressissä, kommenttien mukaan hyviä laitteita. Oon yrittäny etsiä tietoa noista että miten pitkä käynnistysaika noissa on, mutta ei tunnu löytyvän infoa mistään. Kuitenkin yleensähän androidin käynnistys vie jonkun aikaa.. Vai onko noissa toteutettu jotenkin niin että esim parkkitutkien näyttö toimii, vaikka android-puoli ei ole vielä käynnistynyt?
    Itsellä näistä on jäänyt epäilystä sen takia, että olen onnistunut bongaamaan youtubesta ne videot ilmeisesti jossa turkkilaisella esittelijällä ei välillä kosketusnäyttö ala reagoimaan jne.
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Asennettiin Eonon e46:seen ja sille peruutuskamera. Kameran näyttö näkyy heti ruudussa, vaikka android vasta käynnistyy. Minuutin verran ehkä käynnistys ottaa.
      • -=DmR=-
        • Apr 2005
        • 152
        • Mikkeli
        No joo, totta, oon itekin nähny niitä missä ei reagoi aina kosketukseen ja sitten esim Google Mapsin toimintaa noissa laitteissa ei kyllä voi millään tavalla sanoa sulavaksi - ainakaan niiden videoiden perusteella mihin olen itse törmännyt.
        Toisaalta sitten taas suurin osa toiminnoista pitäisi toimia iDrive-rullan kautta ja saisi ainakin sen isomman näytön, mikä oli itselle se tärkein pointti. Tuo pikku näyttö ei jotenkin sovi yhtään omaan silmään.
        BMW 520d F11 LCI
        • Driver22
          • 2098
          Noita valmistajia ja toteutuksia on erillaisia, ehkä näistäkään ei sitä halvinta kannata ostaa.
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • jannes
            • Jul 2005
            • 124
            • Koria
            Ei kannata. Noissa uudemmissa (ja luonnollisesti kalliimmissa) on tehokkaammat sisuskalut ja toiminta sitä myöten sulavampaa. Kannattaa varmaan selailla jotain ulkomaalaisia foorumeita missä noita on enemmän asennulta ja katsella sieltä käyttäjäkokemuksia ennen kuin lähtee sokkona tilailemaan.
            • JKK
              • 2334
              • Uusimaa
              Onko näistä F10 10,25" Android-laajennuksista vielä kellään kokemusta? Ihan uusimmista joissa on jo paremmat prossut ja muistit?
              Buy Android BMW F11 navigation head unit GPS upgrade for BMW 5 series F10/F11 (2013-2016),plug and play,support all factory NBT & iDrive system,buy it today!
              Itseäni ei enää jaksa niin paljon nämä autot puritaanisella tasolla kiinnostaa että orggisratkaisut olisi jokin ainoa tapa parantaa autoa.... Jos tuollaisella saa karvalakkiversio pienen näytön visuaalisen haitan korjattua ja toiminnallisuus säilyy edes siedettävällä tasolla niin voisin harkita tällaista. Varmaan joku on jo tuollaisen hankkinut kokeiluun?
              BMW G30 545e M-Sport
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1277
                • Kajjjaani
                On, viime kesänä AvinUSA:lta tuollaisen tilasin. Omassa on Android 8, eli tuo on vielä uudempi. Noita raudan speksejä en nyt muista, mutta ei tuo linkkaamasi ainakaan hitaampi ole. Käytössä laite ei ole hidastellut eikä pakkanenkaan ole vaikuttanut käytettävyyteen. Hyvin toimii Spotify, navigointi ym.
                • JKK
                  • 2334
                  • Uusimaa
                  Miten nuo Android-systeemit käytännössä toimii? Siinä tulee siis mukana iso näyttö ja mitä se pitää sisällään? Onko se oma itsenäinen moduli, joka vain keskustelee auton oman radion, ratin nappuloiden jne... kanssa? Jos auton omat toiminnot säilyvät rinnalla niin ilmeisesti alkuperäinen CIC/NBT kuitenkin ohjaa kajareita (tai vahvistinta)? Mitenkäs jos autossa on oma navigaattori niin säilyykö sekin toiminnassa Android-navin lisäksi? En varmaan osaa nyt selkeästi kysyä, mutta lähinnä kiinnostaa että miten tuo teknisesti toimii NBT:n rinnalla?
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1277
                    • Kajjjaani
                    Siinä tulee uusi näyttö, joka pitää sisällään sen android-järjestelmän. Kaikki auton omat alkuperäiset toiminnot säilyvät ennallaan. Sieltä Android-puolen asetuksista voit valita käynnistyykö startissa auton oma järjestelmä vai android. Auton omasta järjestelmästä pääset android-puolelle näyttöä koskettamalla ja takaisin jotakin keskikonsolissa olevan valintarullan vieressä olevaa nappia painamalla.
                    Joissakin asennusohjeissa on neuvottu, että saadakseen android-puolen äänet kuuluviin pitää android-näyttö yhdistää vielä erikseen omalla johdollaan auton aux-liittimeen. Tätä ei kuitenkaan itsellä tarvinnut tehdä vaan pelkkä android-näytön johtosarjan yhdistäminen auton omaan johtosarjaan kojelaudan sisällä riitti.
                    Muistaakseni noihin android-näyttöihin myydään navigaattoria varten jakajia, joiden avulla saa jaettua auton omalta antennilta tulevan signaalin tuohon android-näyttöön jolloin androidinkin navi toimii auton omalla antennilla eikä mukana tulevaa antennia tarvitse käyttää.
