HBA koodaus
  • sampel
    • Jun 2015
    • 31
    HBA koodaus
    Yritin koodailla tuota High Beam Assistanttia päälle, mutta eipä onnistunut.. Kun sen ruksittaa iDrivessä päälle niin heittää kuvan mukaisen herjan. Koodailin seuraavat päälle,
    FRM/3050/FLA_VERBAUT/aktiv
    FRM/3050/FLA_AUTO_AKTIV/aktiv
    HU_CIC/3000/HIGH_BEAM_ASSISTANT/aktiv
    KAFAS/3015/FLA_ON_OFF/aktiv
    Missähän voisi olla vika?
  • sampel
    • Jun 2015
    • 31
    Itse itselleni vastaten. Taitaapi olla käynyt niin että, jäi tuo KAFAS moduuli koodaamatta..
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Helppo asiaa ei kannata tehdä vaikean kautta. Lisää varutelistalle HBA:n varustekoodi (muistaakseni 5AC) ja vo-koodaa FRM sekä KAFAS. Sen jälkeen FDL-koodaa FRM, FLA_AUTO_AKTIV -> aktiv ja CIC, HIGH_BEAM_ASSISTANT -> aktiv. Auto saattaa vaatia unta tämän koodauksen jälkeen, kafas ei yleensä tykkää toimia heti koodailun jälkeen.
      • sampel
        • Jun 2015
        • 31
        Tässä opetellessa saattaa nuo helpotkin asiat olla vaikeita.. Mitä tarkoittaa vo-koodaus? Liittyykö se siihen että lisätään jokin varustekoodi ja sen jälkeen pitää koodata asiaan liittyvät moduulit?
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Kyllä, se on varustelistakoodaus eli ohjainlaite koodataan automaattisesti varustelistan mukaisesti. Lisätään koodi varustelistalle, sen jälkeen klikataan moduulia hiiren oikealla napilla ja valitaan code.
          • sampel
            • Jun 2015
            • 31
            HBA lähti toimimaan, mutta saiskohan tuota toimimaan myös Adaptive Headlightsin kanssa niinkuin olen jossain BMW:n mainosvideossa nähnyt? Nythän se toimii ON-OFF periaatteella.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              En ole varsinaisesti kokeillut mutta taitaa vaatia uudemman HBA3- tai KAFAS2-kameran jotka tuli tuotantoon 7/2012.
              • Pemu
                • 136
                • Uusimaa
                Kafas2
                Autosta löytyy tuo kamera ja KAFAS2 mutta ei HBA:ta eikä tietysti vilkun viiksessä siten hba.n nappia.
                Koodattu: HIGH_BEAM_ASSISTANT/aktiv,
                FLA_ON_OFF/aktiv, FLA_AKTIVIERUNG/LDS_IN_A mutta tällä ei vielä saatu HBA:ta toimimaan. Jotain vielä puuttuu? Miten tuon sai toimimaan ilman viiksinappia?
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3039
                  Oletko FRM koodannut vielä?
                  FLA_AUTO_AKTIV -> automatisch / Werte=01
                  FLA_VERBAUT -> aktiv
                  Tampere
                  • Pemu
                    • 136
                    • Uusimaa
                    Auto 12/2014. Näissä ei tuota FRM moduulia.(?) Noita mainitsemiasi ei löydy minulta mistään.
                    Fla_Aktivierung muutettu nyt LDS_IN_A_Oder2 mutta ei tästäkään tainnut olla apua.
                    • sportpug25
                      • Feb 2013
                      • 377
                      Itsellä HBA löytyy varusteena, mutta saako tuolla kameralla koodaamalla mitään muita varusteita. Nappularivi muilta osin tyhjä.
                      • pyyn0
                        • Jun 2008
                        • 1075
                        • Fin
                        Eipä mitis, selvis.
                        -BMW F11 530xd -12
                        -BMW E60 530dA -04
                        -BMW E23 735iA -85
                        Ex
                        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                        -BMW E39 528i 96
