Kuljettajan oven lukko jäätyy
  • jano85
    • Oct 2008
    • 188
    • Kauhava
    #31
    Originally posted by toppura123 View Post
    Täällä oli isännän F10 jäätynyt kuskin ovi, aluksi vain rasvailtiin mutta ei, jäätyi edelleen. Nyt vaihdettiin Ulkokahvan vaijeri ja ns. Actuator rasvattiin kädessä. Hienosti pelannut -15 pakkasilla nyt.
    Hommana suhteellisen helppo. Vie aikaa ensimmäisellä kerralla 30-40min.
    Kannattaa vain varoa ulkokahvan " Runkoa ", siitäkun lähtee metallitappi actuatorille. Jos ei ota oikein irti, katkeaa tapin toinen pää 100% varmasti!
    Silloin ei lukkopesä toimi enään avaimella.
    Täälläkin nyt pariin otteeseen jäätynyt tuo vaijeri, eilen pikaisesti koitin purkaa lukot, mutta tuo metallitappi ei irronnut ihan helposti ja oli pakko jo kasata ovi takaisin kun oli illalla menoa. Mutta mitenhän tuo tappi kuuluisi irroittaa?
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
    • shamalainen
      • Sep 2021
      • 68
      Itse ruuvasin ovesta irti sen lukkomekanismin (jossa se tappi on kiinni), jotta sain käännettyä sitä tappia tarpeeksi, että lähti irti.
      Oli tosiaan helpompi ottaa irti kun laittaa takasin. Ainakin itselläni.
      F11 535d xDrive -15
      IG: @shamalaiinen
      • juhape
        • 321
        • Pieksämäki
        #33
        Originally posted by juhape View Post
        Minulla temppuili kuskinovenlukko viime talvena mutta nyt se näyttäisi toimivan.
        Sinne vaijeriin ilmeisesti pääsee joku vesihelmi joka jäätyy ja siten jumittaa sen toimintaa.
        Kesän aikana minulta on tuo vaijeri kuivanut ja siksi taas toimii.
        Vaijeria ei varmasti tarvitse vaihtaa vaan kunnollinen rasvaus jolla vesi saadaan pois auttaa. Kun ei siinä vaijerissa mitään mekaanista vikaa ole....
        Sitä en tiedä onko uudet vaijerit paremmin suojattuja että miihin ei pääse vesi menemään.
        Tietysti samalla kun ovi on purettuna ni voi sinne laittaa uuden vaijerin jos sellainen on käsillä mutta vanhakin varmasti toimii kun sen saa kunnolla rasvattua.
        Edelleenkin on minulla kuskinovi toiminut moitteettomasti koko talven.
        Jostain se vesihelmi on edellisenä syksynä mennyt sinne vaijeriin....
        -BMW 530d Touring -14 LCI
        -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
        -Zetor 6245-89
        -David Brown 996 -76
        -MF 35 -58
        -Tunturi Super Sport -85
        -Tunturi Super Sport -77
        • jano85
          • Oct 2008
          • 188
          • Kauhava
          #34
          25€ uusi vaijeri ja kuulemma "paremmin suojattu" kuin alkuperäinen. Pitää hakea ja kokeilla vaihtaa jos onnistuu sen tapin saada irti... Purkaa sitten vanha niin näkee onko siinä jotain kulumaa.
          G31 M550d -18
          E93 330d -09
          • jano85
            • Oct 2008
            • 188
            • Kauhava
            #35
            Vaijeri vaihtui ja purin vanhan niin eipä ainakaan itse vaijerissa näkyny mitään vikaa. Kuoresta en sitten tiedä minkä näköinen se on sisältä, mutta vaijeri oli kuin vesihelminauhaa
            G31 M550d -18
            E93 330d -09
            • john deer
              • 150
              • Virrat/Tampere
              #36
              Täällä kanssa samaa oiretta, varmaan tuosta samasta ulkokahvan kaapelista johtuu. Tänä talven alkoi oireet ekan kerran 2011-mallin farmarissa.
