F11 - Jarrupalojen CBS-reset ei onnistu...
  • JKK
    • 2335
    • Uusimaa
    Mikähän kumma on kun uusien etujarrupalojen huoltovälin resetointi ei ota onnistuakseen mittariston kautta? Kokeiltu monta kertaa ja aina tulee lopuksi viesti "Reset unsuccesful".
    Vaihdettu on jarrulevyt, jarrupalat sekä uusi anturipiuha. Kaikki ovat ATE:n valmistamia osia. Käsijarru on myös ollut vapautettuna kun toimenpidettä on yritetty. Autoa on käytetty nukkumassa myös... Samassa rytäkässä uusittiin myös takajarrut ja näiden resetointi meni heittämällä läpi.
    ISTA:llakaan homma ei onnistunut, mutta tämä saattoi johtua siitä että käytössäni ei ole ENET-piuhaa... Pelkästään K-/D-Can -kaapeli. Eikös F-mallit tarvitse näissä hommissa ENET-piuhan?
    BMW G30 545e M-Sport
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    onhan kuluneisuustunnistimen liitin kunnolla paikallaan? Nimim. "ihmettelin pitkään"
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • JKK
      • 2335
      • Uusimaa
      Kyllä se tuli aivan kunnolla klipsuun saakka kiinni...
      • suppari
        • 4048
        Sitten tunnistin on melko varmasti rikki. Enet piuhaa ei tarvitse F korissa nollaukseen istalla.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Ja tarkennuksena, normaalihommissa ENET-piuhaa tarvitsee vain koodaukseen ja softaukseen.
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1336
            • Tornio
            Sattui kerran sama vika Fxx kanssa.
            Klipsu meni Ok kiinni ja kaikki päällisin puolin OK, mutta anturin liitin olikin pukannut edessään yhden pinnin nurin ja ei saanut kontaktia. Piti siinä hetki ihmetellä uuden anturin kanssa. Auton johtosarjan puolella olevan vääntyneen uros pinnin takasin suoraksi oikominen sattui onnistumaan katkomatta pinniä. Lämmitin varoiksi kuumailmapuhaltimella niin paljon kuin uskalsin.
            • sassi
              • Apr 2008
              • 412
              • Nivala
              Törmäsin samaan ilmiöön ensin vaihtaessani etujarrupalat ja myöhemmin kun vaihdoin takapalat. Ja syy oli niinkin typerä että käsijarru oli päällä.
              Ja nyt en muista että menikö se vielä niin että etupaloja resetoitaessa käsijarru piti olla päällä ja takapaloja resetoitaessa käsijarru vapautettuna.
              Yritin myös ensin mittariston kautta ja sitten istalla, kummallakaan ei onnistunut ennen kuin käsijarrun päällelaittoa / vapautusta.
              Sassi
              - F10 530d
              - KTM 690 Enduro
              Ex. E90 330d, E46 330d
              • HV530XD
                • Mar 2015
                • 399
                • Lappeenranta
                Just eilen tein etujarrut ja resetointi tripillä meni ekalla läpi kun: kuskin ovi kiinni, virta päällä ja hetken odotus että mittariston varoitusvalot sammuneet, auto ei käynnissä, käsijarru pois päältä. Se oli siinä ja heittämällä läpi.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  Ja jos ei tosiaan onnistu vaan kilometrit menee miinukselle, on anturissa tai sen kytkennässä vikaa. Myös aavistuksen kulunut anturi aiheuttaa saman tilanteen. Nämä ei ole mitään on/off-tyyppisiä antureita.
                  • Havis
                    • 1845
                    • Kotona/Poissa
                    ...Nämä ei ole mitään on/off-tyyppisiä antureita.
                    Siis meneekö anturit aina uusiks palojen kanssa? Nissä joku palojen kanssa samanpaksuinen vertailupinta joka kuluu palojen mukana?
                    E60 523iA -08
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Ovat aina kertakäyttö kamaa. Eli aina uudet.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Juuri näin.
                        • Peksu
                          • May 2014
                          • 273
                          • Lähellä Tre
                          Jarrujen kestävyys
                          Juuri näin.
                          Jatkan tähän samaan kun en äkkiä parempaakaan löytänyt.
                          F11 siis kysessä ja ekat etujarrupalat kesti 60tkm. Eli ulkopuolen paloissa pintaa joku 10mm ja sisäpuolet siis loppu
                          Tilasin uudet Green Stuff jarrupalat jarrupalat.fi:stä ja uuden anturin bemariosat.fi:stä. Huoltonäyttö näytti uusille paloille kokoajan 60tkm matkaa, kunnes eilen oli tippunut 50tkm näyttämään. Ja sitten yöllä kun ajoin kotiin näyttikin nyt enää 1100km ajomatkaa noille etujarrupaloille. Nyt niillä paloilla on siis ajettu 25tkm vasta
                          Missä on syys huonoon kestoon. Ajotapani on hyvinkin rauhallinen ja jarruja säästävä. Ajo suorite on pääasiassa matka-ajoa ja taajamaa tulee max. 10% kokonaismatkasta. Voiko BMW:n etujarrut olla näin huonot.
                          Takapalojen matkaksi näyttää kone nyt 33tkm ja autolla ajettu 86tkm yhteensä. Mistä hyvät ja kestävät palat äkkiä
                          G08 LCI iX3 M Sport
                          • suppari
                            • 4048
                            Koitappa nollata uudestaan, ei noilla kilometreillä ole vielä ottanut anturi edes kiinni vielä.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Peksu
                              • May 2014
                              • 273
                              • Lähellä Tre
                              Pistätkö linkin mistä löytyy ohjeet tuohon nollaamiseen? Kiittää
                              Jotain outoa on kyllä nyt tuossa vai voiko vain seota koko rakkine :think
                              G08 LCI iX3 M Sport
