Surround view vika
  • joni88
    • Nov 2008
    • 308
    #31
    Vieläkö toimii? Mun kokemuksella saatta toimia hetken kun johtoa on liikuteltu, lopettaa kuitenkin toiminnan uudestaan. Yleensä ottaen lähes poikkeuksetta johto on vaurioitunut ja se pitää uusia.
    Vielä toimii, pitääpä seurata tilannetta josko vaikka toimisikin ilman että tarttee johtoa uusia
    G11 740e
    Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Juu. Kun siinä vika on niin se on tosiaan yleensä kamerassa ja johdossa, toisinaan pelkässä johdossa. Ilman syytä se ei mene jumiin.
      • Vesa
        • Jan 2010
        • 363
        Oikean puolen puskurikameran kaapeli kaput. Saako noita vielä jostain kohtuuhintaan? Vinkkejä otetaan vastaan; ne mitä itse löytänyt alkaen 200€.
        Edit. löytyi Liettuasta. Oikeat hakusanat jne...
        Nykyiset:
        BMW F11 535DA xDrive -15
        Toyota Yaris Hybrid -20
        Exiä noin 60 kpl...
        • Raispe
          • Jul 2012
          • 181
          Hello!
          Ongelmana seuraava: Ajotietokone antaa herjaa kameroiden käynnistäessä kamera järjestelmän viasta sekä peruutuskamera antaa omansa jos sen kytkee erikseen päälle. Kuva sekä kamerat kuitenkin toimivat normaalisti.
          Launchin testeri antaa koko järjestelmästä vikakoodit ja näitä ei pysty nollaamaan/adaptiot ei mene läpi. Käytin boksin johtoja pois ja tsekkailin peräkontin piuhat mutta mitään ei löytynyt.
          Vika tuli kun vaihtelin takavalot autoon ja 2010vm akku pääsi kyykkäämään. Nyt on uusi akku joka on myös kerrottu autolle. Mitä seuraavaksi tutkitaan?
          Autona F10 520dA -11vm
          Nykyiset:
          Bmw F10 520dA M-sport -11vm
          Vw Polo 1.4 -07vm
          Mb 190D 2.5 -87vm
          Paljon.
            • 7559
            #35
            Originally posted by Raispe View Post
            Hello!
            Kaapelista on väyläjohto poikki, kuva siis voi näkyä mutta auto silti herjaa kamerasta...
            • Raispe
              • Jul 2012
              • 181
              Kiitoksia! Eli todennäköisesti vika löytyy peruutuskameran johdosta/kaapelista.
              Nykyiset:
              Vw Polo 1.4 -07vm
              Mb 190D 2.5 -87vm
              Paljon.
              • Htt
                • Nov 2021
                • 1
                Itsellä sama vika. Olisiko antaa vinkkejä millä hakusanalla ja mistä kannattaa kaapelia etsiä järkihintaan?
                Kiitos
                HTT
                • Vesa
                  • Jan 2010
                  • 363
                  Kiitos
                  HTT
                  Ebay.de ja BMW-osanumerolla. Kauppias, jolta ostin, ei näemmä enää myy kaapelia, ts.loppuunmyyty.
                  Nykyiset:
                  Exiä noin 60 kpl...
                  • kailinds
                    • Nov 2015
                    • 230
                    Mulla alkoi '12 F11 antamaan 'Camera System' ilmoitusta vasemmasta sivupeilikamerasta. Kuva kuitenkin toimi moitteetta. Nyt viikonloppuna kuva alkoi pätkimään, joten avasin peilin ja suihkautin liittimeen oksidointia poistavaa puhdistusainetta ja annoin rauhassa kuivua. Lopputulos: kuva ei näy enää lainkaan eli olipa hiton hyvä korjaus! XD
                    Mitäs mieltä olette, kannattaako vaihtaa/vaihdattaa pelkkä johto (50€) vai kannattaisiko tilata kamera myös (eBaysta 100€)? Ja vaatiiko johdon vaihtaminen ovipahvien irroituksen?
                    Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
                    ex showroomit:
                    BMW F11 535dA xDrive
                    BMW F10 520dA ///M-Sport
                    BMW E92 335dA
                    • TheRipper
                      • 5278
                      • Paimio
                      #40
                      Tuskin itse kamerassa vikaa on..kyllä se siinä johdossa/liittimessä todennäköisesti on. Toki on mahdollista että kameran pään liitin myös mennyt huonoksi mutta en lähtisi turhaan kameraa tilaamaan ennen kun uudella johdolla testannut.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • kailinds
                        • Nov 2015
                        • 230
                        Osaisiko kukaan kertoa, että mihin tuo kameran johto sukeltaa tuosta peilin juuren aukosta?
                        Johtohan ei ole pitkä, joten kovin kaukana sen kiinnityspaikka ei voi olla.
                        Ilmeisesti kuitenkin pitää purkaa oven sisäosa (ovipahvit) pois, jotta tuohon pääsee käsiksi? Youtubesta ainakaan ei tuohon löytynyt mitään ohjevideota...
                        ex showroomit:
                        BMW E92 335dA
                        • kailinds
                          • Nov 2015
                          • 230
                          Vaihdoin ensin uuden johdon (kuva pätki ja sitten hävisi) ja sen jälkeen uuden peilikameran. Nyt kuva toimii normaalisti, mutta edelleen surround-moodiin vaihtaessa auto antaa Camera System -virheilmoituksen.
                          Nollasin vikailmot Carlylla, mutta vikailmo tulee kuitenkin. Ilmeisesti kamera pitäisi kalibroida Ista-D:n avulla?
                          ex showroomit:
                          BMW E92 335dA
                          • pyyn0
                            • Jun 2008
                            • 1072
                            • Fin
                            #43
                            Kyllä, uusi/käytetty pitää kalibroida ISTAlla
                            -BMW F11 530xd -12
                            -BMW E60 530dA -04
                            -BMW E23 735iA -85
                            Ex
                            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                            -BMW E39 528i 96
