520d Nakuttaa kylmänä
  • Jore86
    • Dec 2014
    • 6
    • Vaasa
    Elikkä N47 nakuttaa kylmänä ja varsinkin vedossa. Heti kun lämmin konen niin lopettaa.
    Mistä voisi johtua?
  • takur
    • Jun 2013
    • 97
    Mistä voisi johtua?
    Onko suuttimien korjausarvot katsottu?
    • Jore86
      • Dec 2014
      • 6
      • Vaasa
      Suuttimet on tarkastettu
      • repsa
        • 1375
        • Lempäälä
        Jos on tarkistettu niin mitenkä ?
        Jos kuparitiiviste kannen <-> suuttimen kärjen välillä vuotaa, niin käyttäytyy juuri sillain että kylmänä nakuttaa ja kuumana käy kuin bensakone, hissukseen. Kylmänä vuotaa palotilan painetta ohi pytystä.
        Korjaus on helppo ja halpa, suutin irti, uudet tiivisteet ja takas läjään.
        5c jetta 1.2TSI 140/220
        a4 cabi 220/300
        • Jore86
          • Dec 2014
          • 6
          • Vaasa
          Diesel huollossa testattu.
          • ducatirocks
            • Apr 2009
            • 200
            • Lempäälä
            Täällä kans nakuttaa kylmällä koneella. Nakutus on niin harvataajuista että epäinen hämminkiä yhdessä sylinterissä..
            1) Mitenkä ton suuttimen tiivisteen vuotamisen voi tsekata? Onko suutin löysällä tai reikä pakokaasutöhnässä vai mitä?
            2) voiko rheingoldilla tsekata suuttimet f31/n47 autosta/moottorista (samalla tavalla kuin inpa:lla M47 moottorista) ? Miten?
            3) Miten edellisen kysymyksen tuloksia tulkitaan? Millä perusteella pitää suutin avata ja putsata tai vaihtaa uuteen?
            - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
            • Lyppe
              • Sep 2015
              • 8
              • Nokia
              Tismalleen sama homma. F11 520d. Kylmänä ekat pari kiihdytystä naputtaa, sen jälkeen loppuu. Naputus alkaa n. 2000rpm jälkeen. Onko löytynyt selvyyttä? Nimim. Epätietoinen hämeestä😀
              ____________________________________
              "Jack Daniels, thats a good place to start"
              E85 Z4 3,0i
              ex- F11 520da
              • Ridge97
                • Aug 2023
                • 1
                • Uusimaa
                Vanha ketju, mutta ajattelin vielä kokeilla kepillä jäätä. Itsellä samanlaista oireilua, onko muilla ollut esim. suuttimien tiivareiden kanssa ongelmaa joka aiheuttaisi tälläistä?
