F11 business navi vaihto professional naviin?
  • Avuton
    • Dec 2005
    • 33
    • Kokkola
    Haluaisin tehdä kyseisen operaation omaan autooni joten kyselisin neuvoja mitä osia/ bokseja pitää hommata tohon ja onko kukaan tehnyt aikaisemmin samaa operaatiota?
    Auto siis 535d 11/2010 valmistettu.
    Kiitoksia etukäteen vastauksista!
    Bmw F15 X5 30d
    Bmw E30 325i M50B25 turbo +1000bhp
    Bmw E36 325i Cabrio M50b25 turbo 668hp/850nm
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Olen tehnyt useammankin. Vaatii vähän edistyneempää koodausta ja softasäätöä jos homman haluaa tehdä kustannustehokkaasti. Osiksi tarvitset uuden näytön sekä keskusyksikön (CIC). Foorumin käyttäjällä Supa taitaa olla yksi setti myynnissä, ebaysta voi kans etsiä F10 CIC.
    • pyyn0
      • Jun 2008
      • 1075
      • Fin
      Asiasta mitään tietämättä kysyn, että eikös kyseisessä tapauksessa kannattas laittaa suoraa NBT eikä cic.tä? Niillä kun rahallisesti suurta eroa taida olla.
      -BMW F11 530xd -12
      -BMW E60 530dA -04
      -BMW E23 735iA -85
      Ex
      -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
      -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
      -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
      -BMW E39 528i 96
      • PNM2
        • Mar 2015
        • 1339
        Voisko tietämättömälle vähän valaista, mikä näiden ero/hyöty on? Katselin tota samaa myynnissä olevaa pro navia Böntille laitetun alustavan kyselyn jälkeen. Näkyisi saavan tuon käytetyn CIC:n 700€:lla. Paljonko kustantaa tähän verrattuna NBT, mitä eroa/rajoituksia asennuksessa. Tekeekö Böntti mulle kesälomalla tämän, kun olen muutenkin Tampereen suunnalla? Ym ym. Kiitän!
        NA5 iX3 50 xDrive​
        ex: G26 i4 M50
        ex: G30 530e xDrive M-Sport
        ex: F11 525d xDrive
        ex: F11 520d
        ex: E91 318i
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Tämä auto on sen ikäinen että NBT:n laitosta tulee melko hintava projekti ja yhteensopivuus ei silti ole ihan 100%. Onnistuu toki NBT:n laitto myös mutta kustannus on noin 2x CIC:n hinta koska tarvitaan kaikenlaisia adaptereita ja johtojen vetoja että saadaan kaikki toimimaan.
          NBT on uudempi, ollut tuotannossa 7/2012 alkaen. Perusvalikot on molemmissa samanlaiset, NBT on aavistuksen nopeampi ja grafiikoissa hieman enemmän blingblingiä. Toiminnallisesti ei todellisuudessa ole juurikaan eroa, NBT osaa soittaa videoita usb-tikulta. Jos CIC:hen vaihtaa SSD-levyn niin sitten taitaakin jo NBT jäädä nopeudessa kakkoseksi. NBT:ssä on sisäänrakennettuna bluetooth ja usb-toisto, CIC tarvitsee näihin comboxin. Tällaiseen ennen 7/2012 valmistettuun autoon kyllä menee myös CIC + combox halvemmalla kuin NBT. On myös mahdollista että autossa on valmiina combox tai mulf, jolloin handsfree ja usb toimii suoraan.
          • Jukkveto
            • Jan 2013
            • 5
            NBT prof radion tilalle
            Omassa autossani on pelkästään prof radio puheohjauksella, bluethootilla ja USBilla kyynärnojassa. Tarkoitus olisi vaihtaa tilalle nbt, isompi näyttö ja idrive ohjain kosketusnäytöllä, mutta mitä tarvitaan vielä noiden lisäksi? Johtosarjoja, moduleita, koodausta? Auto on f11 2/2013
            • Atom
              • Dec 2014
              • 102
              • Mäntsälä
              Onko tosiaan niin että jos haluaa päivittää f11 ei navia mallin prof naviin tarvii vaan ebayn setin(700) ja koodauksen? Esim http://picclick.co.uk/BMW-F10-F11-F1...750818655.html
              G21 330e xDrive M-sport
              Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
              Uudenmaan Moottorioptimointi
              +358407496923
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Vaatii se näytönpiuhaa, usb porttia, navin aktivointia jne. Mutta yksinkertaisuudessaan nuin on.
                Muutama tunti siinä silti menee ku tekee vaikka tietää mitä tekee.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Meneekö Pre-LCI NBT:een kuinka kivuttomasti tuo kosketusrulla? Siis 2013 vuosimalliin?
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Rullan vaihto, ohjainmaitteen asennus ja koodaus. Löytyy yks rulla ja muut osat jos tarvitset.
