f01/f11 xdrive vetoakselin kumit edessä
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    Törmäsin tänään motonetissa https://youtu.be/iKILIVOB99I
    Täytyy kyllä testata kakkospirssissä kun tarveta ilmenee, vaikuttaa ihan päteviltä ja noitahan vaihtelee vaikka kerran vuoteen jos ei pidempää kestä Veikkaan että on jopa kestävemmät kun alkup. paremman elastisuuden vuoksi aivan kuten ylivedettävä malli:think
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Muuten hyvä mutta yleensä sitä kumia ei vaihdeta ajoissa vaan vasta sitten kun se on rikki -> siellä on todennäköisesti jo *askaa rasvoissa ja puhdistaminen ei pakaillaan ollessa onnistu joten nivelen elinkikä lyhenee merkittävästi...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • HV530XD
        • Mar 2015
        • 399
        • Lappeenranta
        Taas yksi tapaus eli vasen ulompi suojakumi paskana. Kilsat 165tkm. Kyl tää Bemarin laatu on jossain naurettavan ja surkuhupaisan välimaastossa... Oikealta vetonivel porsi 115tkm kohdalla vaikka kumit oli ehjät. Nyt vasemmalta ehti hajota suojakumi. Käytin auton marmorilla viime syksynä ja pyysin vaihtamaan vasemmalle kumin varotoimenpiteenä. Ei sitten vaihdettu kuin oli mekaanikon mielestä ihan turha varotoimenpide kun kumi oli niin hyvässä kunnossa... No nyt ehti kumi repeämään ja nyt on sitten ties miten paljon paskaa ja kuraa nivelessä. Taidan vaihtaa koko vetarin/nivelen. Onko uutta tietoa joko löytyy tarvikkeena koko vetaria tai uutta niveltä? Tähän asti tullut vastaan noita tehdaskunnostettuja vaihto-osia, mutta niilläkin on hintaa ihan suolaisesti.
        Ensiavuksi voisi tietysti vetäistä jonkin liimattavan suojakumin niveleen ja kuullostella miten kauan pääsee sellaisella... Niin kauan kun nivel ei pidä mekkalaa suoraan ajettaessa niin ei taida paljon menoa haitata...
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Ei suosiolla saa mistään tarvikkeena osia tällä hetkellä, hetkein aikaa sai jo välillä mutta ei enää...
          • Atom
            • Dec 2014
            • 102
            • Mäntsälä
            Örumilta tosiaan löytyy listalta mutta saldot nollilla.
            G21 330e xDrive M-sport
            Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
            Uudenmaan Moottorioptimointi
            +358407496923
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Huhun mukaan kesän aikana pitäisi vapautua tarvikeosat myyntiin...
              Tuntuu jokaisessa yli 50 tkm ajetussa nivelet naputtavan jos pyörittää esp poiskytkettynä paskarinkiä jäällä...
              • Misi82
                • Dec 2011
                • 9
                Täälläkin alkoi naputusta kuulumaan oikealta edestä kun kääntyy risteyksestä. Kilsoja reilu 130tkm. Onko ainoa vaihtoehto kääntyä marmorin puoleen ja kannattaako molemmat puolet vaihtaa samalla reissulla vaikka vasen puoli ei vielä äännäkään? Onko ollut minkä hintaista lystiä muilla näiden vaihto?
                • Anzafin
                  • 3749
                  Mulla meni Finntakuun piikkiin. Eikö ne melkein tonnin ole vetoakselit kipale marmorilla...?
                  Itse vaihtotyö ei ole loppujen lopuksi kovin suuri.
                  - Antti -
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    200€ luokkaa on työn osuus marmorilla.
                    Ei niitä vetareita kannata vaihtaa ennenkuin ne suoraan ajaessa naputtaa tai tärrää. Ensihätään kannattaa rasvata ne nivelet, se onnistu helpoimmiten napapultin poistolla ja sen reiästä tunkemalla rasvaa, silloin se menee oikeaan paikkaan... Ja saman pultin voi pistää takaisin vaikka ohjeen mukaan se pitäisi aina vaihtaa. Vetarin uusimisen yhteydessä on hyvä laittaa uusi pultti.
                    • Misi82
                      • Dec 2011
                      • 9
                      Kiitoksia vinkeistä. Onko tuossa napapultin irrotuksessa mitään erikoista? Vai meneekö niin, että pyörä irti ja napapultti vain pois. Sitten sieltä rasvaa sisään ja paketti takaisin kasaan? Onko pultilla jotain momenttia tai hommassa muuta huomioitavaa etten särkisi mitään? Kiitoksia jo etukäteen jos joku kehtaisi valaista asiaa.
                      -Mikko
                        -Mikko
                        Eipä tuossa ihmeitä, pultin avaamiseen pulttipyssy on mukava. Ellei pulttipyssyä ole, niin ota vanteesta keskikuppi pois ja väännä pultti auki renkaat maassa. BMW käskee vaihtamaan pultin+jousen. Kiristys 210nm + 90 astetta.
                        • JKK
                          • 2392
                          • Uusimaa
                          #27
                          Tiedoksi tänne (pieni mainos) että multa löytyy yksi uusi satsi F10/F11-mallin etuvetarien suojakumeja. Pitää sisällään molemmille puolille sekä sisä- että ulkopään kumit tarvikkeineen. Valmistaja SKF & Febi. Koko setti 50 euroa.
                          Edit: Menivät jo kaupaksi...
                          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                          BMW E39 530iA Sedan
                          • Misi82
                            • Dec 2011
                            • 9
                            Laitoin vaseliinia molemmille puolille napapultin reiästä ja nyt ei kyllä kuulu mitään ääntä vetareista ympyrää ajaessa. Saa nähdä kauanko sitten tämä tekohengitys kestää mutta kiitoksia joka tapauksesta vinkistä. Kumit oli kyllä ehjät molemmilla puolilla.
                            -Mikko
                            • Waskia
                              • May 2014
                              • 1
                              • Vaasa
                              #29
                              Vaikuttaako vetoakselin vaihto ohjauksen keskitykseen?
                              Vasen vetari vaihdettiin ja mielestäni ratin keskiasento muuttui siten, että suoraan ajettaessa ratti on hiukan vasemmalle. Onko mahdollista? Oletan, ettei ko toimenpiteestä ohjausgeometria muutu.
                              • Atom
                                • Dec 2014
                                • 102
                                • Mäntsälä
                                #30
                                Mulla on tullut oikean puolen vetarista rasvaa pannan läpi. Tammikuussa vaihdetut alkuperäiset vetarit...
                                +358407496923
