f01/f11 xdrive vetoakselin kumit edessä
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    #106
    Tuo SKF. Se tuntui että oli halkaisijaltaan ehkä hieman liian iso, mutta sen verran pehmeä oli että puristui kyllä tiukkaan. Ei järki riittänyt selvittämään irtoamisen syytä sen enempää, ehkä siellä oli rasvaa välissä tms.
    No mutta sehän onkin paketista vedettynä halkaisijaltaan (murroksen päästä) 5mm liian iso, mutta siinä on neljä vaihtoehtoista "porrasta" josta voi viipaloida mattopuukolla itselleen juuri oikealla halkaisijalla olevan portaan. Itse leikkasin isoimman 87mm portaan pois, jolloin seuraava "porras" oli n.75mm (murros on 83mm).
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      #107
      Teenpäs nyt vielä tähän tyhmyyteni paljastavan kysymyksen.... Olen tässä F10:ssä ottanut oikeanpuoleisen etuvetarin irti irroittamalla sisemmän nivelen suojakumin ja vetämällä tripodinivelen kupistaan ulos. Syynä se, että en äkkiseltään keksinyt että mistä raosta ja millä työkalulla pääsisin klonksauttamaan koko vetarin irti vaihdelaatikosta, koska sauman kohdalla on apurunko, enkä löytänyt työkalua tai sellaista rakoa, jolla olisin päässyt vääntämään sisäkupin ja laatikon välistä. Onko tähän joku erikoistyökalu?
      Haluaisiko joku paljastaa että miten olette päässeet irroittamaan F10:ssä koko vetarin kokonaisena sisäpään osalta? Vasen puoli näyttää olevan helpompi enkä usko etttä siinä mitään ongelmaa olisikaan. Siinähän on oikealla puolella joku muoviholkki vieläpä välissä vaikeuttamassa asiaa.
      BMW E39 530iA Sedan
      • VilleP
        • 2785
        Joo kyllä, hiffasin sen. Ei siis ollut minun laittama, vaan oli ostettaessa.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • HV530XD
          • Mar 2015
          • 399
          • Lappeenranta
          #109
          TIS:n mukaan ei tarvitse erikoistyökalua kummallakaan puolella. Kopautetaan tuosta paksumman kohdan pykälästä niin että lukitusrengas vapautuu. Vasen puoli tosiaan lähtee helposti, tehtiin just viikko sitten. Oikean puolen osalta en tiedä, kun sen vetarin vaihdon teetin pajalla. Liitteenä kuva TIS:n ohjeesta.
          • HV530XD
            • Mar 2015
            • 399
            • Lappeenranta
            #110
            Tässä vielä kommentit Motonetin liimattavasta kumista, eli 165tkm kohdalla laitoin tuollaisen liimattavan kumin ulompaan niveleen ja tiukkasin kumin paikoilleen hyvälaatuisilla rosteriklemmareilla. Hyvin kesti ehjänä paikallaan yli 120tkm, kunnes vaihdoin koko vetoakselin. Tuo nivel naputti koko tuon matkan käännettäessä ja tiukkaan vedätettäessä, mutta ei siitä mitään harmia ollut. Nyt kun vaihdettiin reaktiotangot niin samalla tuli vaihdettua tuo koko vetoakseli, kun kerran niveliä oli muutenkin auki. Mutta tosiaan tuo motonetin liimattava kumi oli edelleen täysin kunnossa, ties miten pitkään olisi kestänyt. Ja vaihto todella helppo homma purkamatta yhtään mitään.
            • JKK
              • 2392
              • Uusimaa
              #111
              Eli tuo lukitusrengas vetäistään ikäänkuin laatikon suuntaan "auki" ja sen jälkeen akseli lähtee kampeamalla saumasta? Näinkö? Ehkä se vasen puoli pitää kammeta konehuoneen puolelta, josta on edes jonkinlainen pääsy saumakohtaan?
              BMW E39 530iA Sedan
              • >Jon1<
                • Oct 2007
                • 1054
                Pyörän navan suuntaan tuosta tribodin kuoresta kun lyö niin lähtee.. Itse kasasin jatkoista sopivan mittasen pätkän ja moskalla kopautti niin hyvin irtoo
                Itsekkin yritin kun suojakumi rikki niin uuden vaihtamalla eheyttää vaan ei pysynyt.. Loppujen lopuksi jo naputti murros kun sen verran päässyt paskaa oyörimään
                ex:F11 535xd M-Sport
                ex:e61 530D M-Sport
                ex:e38 740i mafia
                ex:e36 328
                ex:e36 320
                ex:e30 320->325
                • HV530XD
                  • Mar 2015
                  • 399
                  • Lappeenranta
                  #113
                  Just näin, hyvin selitetty. Auton poikittaissuunnassa akselin suuntaan napaa kohti jämäkkä kopautus, niin siellä boorissa oleva lukitus antaa myöten ja akseli irtoaa. Sitten takaisin päin pitää tökätä se akseli napakasti sisäänpäin, että se lukitus siellä akselin päässä napsahtaa kiinni.
                  • JKK
                    • 2392
                    • Uusimaa
                    #114
                    Jep, sekoilin nyt lukitusrenkaan osalta kun mun mielestä tuossa mun autossa on joku muovinen rengas tripodikulhon ja vaihdelaatikon välissä mikä pitää napsauttaa irti? Vai pitääkö? Tarkoitan osaa, joka lyödään irti tässä videossa kohdassa 3:10min.
                    BMW E39 530iA Sedan
                    • >Jon1<
                      • Oct 2007
                      • 1054
                      https://www.youtube.com/watch?v=8bBCa9AAi0M
                      Ei siihen tarvitse koskea.. Tietysti jos uuden vetarin vaihtaa niin sen rikkomalla saa lisää tilaa.. Mutta jos meinaa vanhan laittaa takaisin niin ei sitä kannata särkeä
                      Lukitusrengas on vetarissa boorien loppupäässä
                      ex:e61 530D M-Sport
                      ex:e38 740i mafia
                      ex:e36 328
                      ex:e36 320
                      ex:e30 320->325
                      • fraatti
                        • 4676
                        Kyllä sen venypultin voi käyttää ihan hyvin toiseenkin kertaan. En ole kuullut että olisi kenelläkään tapahtunut mitään dramaattista sen uusiokäytöstä.
                        Jotkut pultit kestää ja jotkut ei. Mulla venähti selkeästi kirittettäessä yksi pultti...
                        F11 535dX LCI
                        • kmr
                          • 175
                          • Turku / Kotka
                          #117
                          Mahtaakohan tällainen puoli-ilmainen murrosnivel olla aivan hukkaostos?
                          Eikös nämä kiinalaiset murrokset ole kuudella kuulalla tehtyjä? Alkuperäisessä taitaa olla kahdeksan kuulaa? Joku firma eBayssa myy n.50 euron murrosta jossa mainostetaan olevan kahdeksan kuulaa.
                          Eilen laitoin toiselle puolen paikoilleen linkin tuotteen. Alkuperäinen on kahdeksalla kuulalla ja tämä kuudella. Jämäkän oloinen nivel, karkaistut pinnat ja kaikki tarvittava paketissa mukana. Tosin laitoin Redline CV-2 -rasvaa ja napapultin kautta. Vaihtoon riitti tolpan yläpallonivelen avaus, vaikka ei se vaihto silti mitään herkkua ole. Toinen on hyllyssä varalla.
                          Vanhan nivelen sisäkehä ei ole symmetrinen. Se oli väljä ja sormella tuntee kulumat. Ehkä nuuka mies kääntäisi tuon välillä.
                          F11 530Xd M-sport
                          ex. E92 325d -07
                          ex. E30 320tic -87
                          • VilleP
                            • 2785
                            Kerro miten kestää, olen kuulevinani jo naputusta omastani. Tosin kumi irronnut pariin kertaan, se on hieman liian lyhyt, joten ei kannata kiristää ohuempaa päätä siihen loveen. Paskaa varmasti sisällä jo reilusti...
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • kmr
                              • 175
                              • Turku / Kotka
                              #119
                              Kiitos tiedosta, pitää seurata. En huomannut, että kumi olisi lyhyt. Liitteenä vielä kuva siitä asennettuna.
                              F11 530Xd M-sport
                              ex. E92 325d -07
                              ex. E30 320tic -87
                              • VilleP
                                • 2785
                                Sulla istuu paremmin. Joutuu venyttämään tuota minun että meni siihen pykäläänsä.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
