F10 etupyöränlaakerin kiristysmomentti
  • takur
    • Jun 2013
    • 97
    Laakeri hankittuna ja vaihto edessä.
    Tietääkö kukaan kiristysmomenttia noille 4 pultille jolla napa kiinnitetään?
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Wheel bearing to swivel bearing
    F01 / F02 / F04 / F06 / F07 / F10 / F11 / F12 / F13 / F18
    M12x1.5x45
    Replace screws.
    It is essential to follow the repair instructions!
    Jointing torque 80 Nm
    Angle of rotation 90 °
    M12x1.25x45
    Replace screws.
    Initial torque 20 Nm
    Jointing torque 120 Nm
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • takur
      • Jun 2013
      • 97
      Kiitos. Pitääpä tuo 90 astetta käydä vielä vääntämässä lisää.
      • pete95zhn
        • 213
        • Boostby
        Entäs momentti takalaakerin pulteille ja vetarin mutterille? Onko takalaakerin vaihtamisessa itsessään jotain erikoista tiedettävää? Jarruihin liittyvät jutut ovat tiedossa.
        Pete
        Menneet:
        E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport​ 0,33x E46 M3​ G31 530eXT M-Sport​
        Nyt:
        0,33x F87 M2
        996 turbo
        • pyyn0
          • Jun 2008
          • 1075
          • Fin
          Laakerin pulteille 100nm ja Vetarin mutterille 100nm + 45°
          -BMW F11 530xd -12
          -BMW E60 530dA -04
          -BMW E23 735iA -85
          Ex
          -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
          -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
          -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
          -BMW E39 528i 96
          • OTV
            • Jun 2009
            • 7
            Etupyörän navan vaihto F10
            Moi,
            Tarvitseeko takavetoisessa F10:ssä etupyörän navan&laakerin vaihdon vuoksi irroittaa iskaritolppaa vai meneekö navan&laakerin vaihto iskari paikallaan ja vain jarrut edestä purkamalla? Voisiko onnistua pihalla tunkin varassa vai onko selvästi auto nosturin päällä tehtävä?
            -otv-
              Originally posted by OTV View Post
              Moi,
              -otv-
              Ei tarvitse nosturia, tosin alla itse laittaisin pukit.
              • OTV
                • Jun 2009
                • 7
                Kiitos vinkistä. Navan kiinnitykset on irti, mutta kokonaisuus ei irtoa. Onko hyviä vinkkejä millä napa lähtee runko-osasta irti? Lämmittämällä ja jäähdyttämällä? Auto levällään ja kaikki neuvot tarpeen....kiitos!
                • Yyz
                  • Jan 2009
                  • 151
                  • Pirkkala
                  Jos ei jo irronnut niin lyö sitä napaa vaikka kumivasaralla, siellä on vaan hapettumaa välissä.
                    Reilusti vaan vasaralla/moskalla lyö, turha sääliä. Kumivarasa vähän huono, kun sillä ei saa terävää iskua.
                    • OTV
                      • Jun 2009
                      • 7
                      Kiitos taas nopeista vinkeistä! Uskon puutehan se taas oli. Oli aika reilusti tosiaan hapettunut, mutta navan levyä ulospäin kunnon vasaralla hakkaamalla alkoi irrota. Liotin 2h CRC:ssä, en tiedä vaikuttiko se lopulta.
                      Oli taas foorumista isosti hyötyä tällaiselle amatööriasentajalle. Iso kiitos
                        Tämän ikäisistä vielä saa aika hyvin irti, sitten kun roplaa niitä 15v autoja, niin osat alkaa jo olemaan melko lujassa. Paineilmavasara kyllä todellä kätevä tälläisiin tilanteisiin.
                        • atcc
                          • Oct 2014
                          • 373
                          Paineilmavasaralla saa nätisti kun laittaa kiinnityspultit muutaman kierroksen kierteille ja paineilmavasaralla iskettää pultinkantoihin vuorotellen. Tälleen lähtee todella tiukassakin oleva laakeri irti.
                          Niin ja kannattaa sitten puhdistella kunnolla ne hapettumat pois sieltä pinnoista ettei jää uusi laakeri vinoon
                          F15 X5 M50d -15
                          F11 530dA xDrive -11
                          E61 530xdA M-sport LCI -07
