F1x Hifi jälkiasennus
  • polkuauto
    • 168
    Omassa F10:ssä on myös tuo perus karvalakkijärjestelmä, joka tuntui e91:n logic 7:n jälkeen niin aneemiselta, että jotain oli tehtävä. Eteen laitoin Etonin merkkikohtaisen erillissarjan jakosuotimilla. https://www.hifitalo.fi/eton_4_bmw_erillissarja_t Diskanttipaikoilla varustetut peilikolmiot löytyi muutamalla kympillä ebaysta. Taakse asensin lähinnä oman mielenrauhan vuoksi nuo Motonetin Match 2-tie koaksaalit. Johdot ja ruuvinreiät niissä osuu kohdalleen, mutta siitä uloimmasta kauluksesta joutuu sahamaan pienet siivut pois, jotta kaiuttimet sopivat paikoilleen. Lisäksi leikkasin vielä ohuesta vaahtomuovista tiivisterinkulat kaiuttimien alle. Etupään asennus oli täysin plug and play.
    Lopputulemana rauhallinen musiikki soi nyt parhaimmillaan hyvinkin nautittavasti, mutta esim. raskaan rokin rummuniskuissa ei luonnollisestikaan päästä lähellekkään logic 7:n napakkuutta. Muuten kyllä noista penkinaluskaiuttimista löytyy bassoa ihan kohtuullisesti. Lisäksi äänikuva nousi erillisdiskanttien ansiosta ylemmäs, pois jalkatilasta. Takakaiuttimet vaihdoin muutama viikko etukaiuttimien jälkeen, enkä oikeastaan huomannut muuta eroa äänenlaadussa, kun että ne ei ala särkemään yhtä helposti kun alkuperäiset. Pienenä miinuksena soittimesta löytyy perustasolla vain basso/diskantti säädöt, joilla ei saa täysin kuriin tällä hetkellä vaivaavaa lievää keskialueen korostusta. Toki tämäkin on enemmän makuasia. Eli voin kyllä lämpimästi suositella vakiokaiuttimien päivitystä parempiin!
    Toisinaan mietin, että jos vaihtaisi vielä nuo penkinaluskaiuttimet parempiin, mutta kun suurin pullonkaula sillä osastolla taitaa olla tehon puute, niin riski että mennään vaan huonompaan suuntaan on aika suuri. Vai onko kellään kokemusta, että miten tuo perussoitin jaksaa käskyttää näitä jälkiasennusbassoja? :think Sen verran mukavasti tuo soi kuitenkin jo nytkin, ettei ole oikein mielenkiintoa lähteä asentamaan erillistä vahvistinta järjestelmään.
    • Puistis
      • Mar 2013
      • 849
      • 09
      Mulla oli E93:ssa hetken ilman vahvistinta Etonin bassot. Olihan ne paremmat kuin alkuperäiset, mutta vahvistin on melko välttämätön.
      • pyyn0
        • Jun 2008
        • 1075
        • Fin
        Kysellääs vaikka tässä thredissa kun ei parempaakaan löytyny.
        Onkos kukaan päivittänyt 677 proHIFI tai 688 H-K kaiuttimia parempiin? Jos on niin mihin ja kannattiko?
        Itsellä on tossa noi Harman kardonin kaiuttimet vielä pöydällä ja uumoilen laitanko kiinni kun samalla vaivalla menis paikalle vähän parempaakin, jos sellaiset siis kohtuu rahalla on.
        -BMW F11 530xd -12
        -BMW E60 530dA -04
        -BMW E23 735iA -85
        Ex
        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
        -BMW E39 528i 96
        • akzuh
          • Jan 2009
          • 173
          Ainakin seiskassa (F01) Etonin valmistamat kajarit muuttaa sointia paremmaksi, sointi muuttuu erottelevammaksi. Omaan seppoon vaihdettu pelkästään etonin subit toistaiseksi mutta Boigan seiskaan vaihdettu eteen kaikki Etonit ja kyydissä tullut oltua jonnin verran niin pystyy sanomaan :think Omasta ja Boigan seiskoista löytyy tuo 677A varuste.
          F01 418/830 "Alpina D7"
          E70 X5 30D
          Instagram
          • Kimmo-R
            • Nov 2010
            • 400
            Kannattaa muistaa sitten, että Pro/Top/L7 hifeissä on 4 Ohmin bassot kun karvalakissa ja normihifeissä 2 Ohm. Audisonilta on myös tullut aika laadukkaan oloisia elementtejä Prima APBMW mallisarjana. Itte meinasin täräyttää koko satsin kii. Subit esim: https://www.audiokit.fi/tuote/audison-prima-apbmw-s8
            Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
            --Audiokit.fi--
            BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
            BMW i4 M50 Supercharged -23
            BMW i3 60Ah -14
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1192
              • lahti
              Hifeistä
              Mietin miksei f10,f01 jne lue harman kardonia missää vaikka on top hifi (l7) niin googlettelin sitte noita kaijuttimia ja huomasin että nehän ovatki D&M pss valmistamia, sittenku katsoo esim f15 x5 niin sielä lukee diskantissa harman kardon ja varmaa on kaijuttimet sieltä myös tullutkin. Varustelistallaki harman kardon surround sound system vs f01 missä lukee hifi system professional dsp. Eikö bmw oo päässy dealii kaijuttimista aikanaa vai mikä lie on ollu syynä tälle :think
              Vielä sellanen huomio että f11 hifi system on kyllä ihan eri tasoa kun e6x näissä f-koreissa kaikki kaijuttimet vahvarin takana kun e6x:ssä oli vaan subit vahvarilla hifi systemissä ja näitä f11 hifi systemiä kun verrannut omaa logic 7 ni ei mitää jäätäviä eroja ole, en tiedä paljonko ollut aikanaa hintaeroa mutta mitää tonnia/eja en maksais välii tai jos joku suunnittelee päivittää hifi-dsp mallii niin en nää vaivan arvoiseksi.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              -e46 316i (m52tub25)
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
              Ex: -06 e61 535d m-sport
              Ex:-02 e39 530d manual
              Ex -93 e34 520i
              Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
              M62tu ajoitustyökalut.
              N47/n57 ajoitustyökalut.
              • pyroz
                • 6883
                • PK-seutu
                Perusasiat kuntoon ensin. Harman Kardonit ovat tullee tietyssä vuosimallissa mukaan. Pelkkä termi "Hifit" viittaa yleensä siihen keskitason varusteeseen. Hifi Professional / DSP / L7 / Harman Kardon on sitten se seuraava taso. Sitten on toki vielä B&W olemassa, joka on kohtuu harvinainen.
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • mige95
                  • Mar 2014
                  • 1192
                  • lahti
                  Ensinnäki l7 eli logic 7 on sen ääni prosessorin merkki/malli ja sen vahvistimen on tehny harman & becker joka on samaa harman puljua kuin harman&kardon ja kyllä hifi systemillä tarkoitan niitä ensimmäisen tason lisävaruste hifejä. Ja kun puhuin omista hifi dsp harmaneista ne ovat prelci f01:sen top hifit kun taas lci mallin f01:sessä top hifit ovat b&o:n tekeleet. Vähän sama homma kuin e6x pre lci popit olivat hifi system ja top hifit oli l7 kun faceliftissä top hifit olivat individuaalit silloin sai hifi systemiä,logic :kaa ja individualia.
                  Ja harman kardonia sai e46:seen ainaki jo silleen että diskantissa luki tämä.
                  Mutta joo sain vastauksen omaa kysymykseeni miksei harman kardonia lue missää näissä logic 7 popeissa koska vahvari on harman&becker ja kaijuttimet d&m pss
                  -g20 330e
                  -e31 840ci sc
                  EX- f11 530d lci
                  Ex- f01 730d
                  Ex -93 e34 520i
                  • MakeH
                    • 1184
                    Tuolla selkeästi selitetty.
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1192
                      • lahti
                      #25
                      Originally posted by MakeH View Post
                      https://www.audiokit.fi/bmw-vakiohifit
                      Joo hyvää tietoa, eli voidaan puhua f01 top hifeistä harman-kardonina.
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex -93 e34 520i
                      • Kimmo-R
                        • Nov 2010
                        • 400
                        BMW:n mukaan ja mihin koodatessa törmännyt on hifitasoja ainakin: stereo, hifi, top hifi, individual audio ja hight premium. Saattaa myös olla B&O/W mutta en ole ccc,cic,nbt koodatessa törmännyt tai sitten HU:n ominaisuudet/softapäivitykset eivät ole riittäneet kyseisissä autoissa. Top hifiä olen koittanut koodata individualiksi ja high premiumiksi, mutta ei ole b&o valikkoja näillä tullut.
                        Kaikki muu on sitten markkinointia/brändäystä eli vuosi- ja korimallien mukaan laitteistoilla eri valmistajia, mutta peruskokoonpano pysyy aina samana. Esim. F1x oli alkujaan Logic 7 ja LCI:n myötä tuli HK. Harman ainakin soittimia näihin pitkään tehnyt ja muistaakseni Alpineen myös törmännyt. Kajareita on sitten nokiaa, philipsiä, harmania, d&m pss ja jotain mistä ei ota selvää (kiina?).
                        1- ja 2 F-sarjalaiset on vielä poikkeus, eli hifissä on vahvistin ilman diskantteja ja diskantit tulee vasta top hifissä, vaikka vahvistin on yhä 7-kanavainen ilman surroundia.
                        Eli vähän sekavaa, mutta selkeetä kun pysyy bemarin luokituksissa eli käytännössä 3 tasoa plus B&O. Uusissa 5-sarjalaisissa ja isommissa taitaa B&O:n tilalle tullut nykyään B&W Diamond surround sound system..
                        Joskus hymyilyttää kun joku mainostaa nettiautossa hifejä professionaliksi kun soittimessa niin lukee, vaikka se kertoo vaan soittimen ominaisuuksista ja perässä voi olla mitkä hifit tahansa. Hifi professional dsp on sitten selkee eli top hifi.
                        --Audiokit.fi--
                        BMW i3 60Ah -14
                        • JKK
                          • 2392
                          • Uusimaa
                          #27
                          Onkos kenelläkään vertailutietoa yleisimmistä F10 jälkiasennuskajareista että mitkä niistä on soinniltaan hifistyneimmät? Kyselin jo asiaa Audiokitiltä mutta voisin kuulla vielä muutaman lisämielipiteen? Vai onko erot lopulta niin pieniä ettei kannata liikaa stressata valinnan suhteen (Audison, Eton, Focal jne....).
                          Focaliin on itsellä jonkinlainen luottamus ja valmiiksi. En tiedä miksi?
                          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                          BMW E39 530iA Sedan
                          • >Jon1<
                            • Oct 2007
                            • 1054
                            En ole itse kuullut kun audisonin setillä olevia autoja ja itseltäkin ne löytyy joten voin suositella
                            ex:F11 535xd M-Sport
                            ex:e61 530D M-Sport
                            ex:e38 740i mafia
                            ex:e36 328
                            ex:e36 320
                            ex:e30 320->325
                            • makek87
                              • Dec 2013
                              • 107
                              • Kainuu
                              #29
                              Mites muuten B&O? Tuossa olis yks F10 2010 jossa näkyy olevan kyseiset popit. Mutta ne ei näy bmw vin decoderissa.. Eipä kai tuohonkaan hakuun voi täysin luottaa..
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #30
                                Ei ole B&O:ta saanut kuin vasta syksystä 2012 alkaen 2013 vuosimalliin. Samalla muuttui L7:t H&K merkinnällä olevaksi.
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
