535i jyrinää voimansiirrosta 1300-1700 rpm välissä.
  • makebm5
    • May 2009
    • 1337
    • Kainuu
    Huomannut että pieni värinä sekä vaihteleva matala ääni tuntuu/kuuluu 80-100 nopeuksissa ja varsinkin kiihdyttäessä alemmissakin nopeuksissa. Jos esim vakkarilla ajat tuota nopeutta ja nappaat vakkarin pois loppuu värinä ja ääni kuin veitsellä leikaten ja jatkuu sitten jos kytkee takaisin.
    Renkaat ja vanteet ok eli niistä ei tule. Onko muilla tullut vastaan moinen ja mistä vikaa kannattaa etsiä?
    BMW i5 M60
  • shawela
    • 375
    Katsoppas tuo.
    • makebm5
      • May 2009
      • 1337
      • Kainuu
      Täytyy tutkia tuo kardaani. Automyyjän veikkaus oli moottorin tukikumi.
      BMW i5 M60
      • JKK
        • 2375
        • Uusimaa
        Itse en antaisi automyyjän veikata kuin lottokupongilla.... Voi olla pitkälti yhden käden sormilla laskettava määrä sellaisia automyyjiä, jotka ymmärtää yhtään mitään 5-sarjalaisen alipaineohjatuista moottorin tukikumien toimintalogiikasta... Puhumattakaan mistään muusta.
        BMW G30 545e M-Sport
        • makebm5
          • May 2009
          • 1337
          • Kainuu
          Kardaanintukilaakeri oli asennettu niin että teksti TOP oli alaspäin. Nyt käännetty toisinpäin ja jyrinät väheni huomattavasti mutteivat loppuneet kokonaan. Vielä on aistittavissa 80-100 välissä värinää ja vaimeaa ääni. :think
          BMW i5 M60
          • shawela
            • 375
            Vaihda tukilaakerit ja kuminivelet ja keskitystapit uusiin. Kustannus on hyvin pieni ja vaihto helppo. Jos tukilqqkerin kääntö jo auttoi, on vika suurella todennäköisyydellä juurikin siellä.
            • Atom
              • Dec 2014
              • 102
              • Mäntsälä
              Itsellä oli etuvetari liikkeestä hakiessa niin väljä että täristi koko autoa
              G21 330e xDrive M-sport
              Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
              Uudenmaan Moottorioptimointi
              +358407496923
              • makebm5
                • May 2009
                • 1337
                • Kainuu
                Mietinkin että jos tehtaalta asti ollut kardaani väärässä asennossa niin kuminivelet kuluneet "väärin". Nyt n 1000km jälkeen ei juuri enää huomaa koko asiaa niin oisko kuminivelet sijautuneet.
                BMW i5 M60
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1337
                  • Kainuu
                  Mulla ei taida vika olla etuvetarissa kun ei moisia ole ollenkaan.
                  BMW i5 M60
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1337
                    • Kainuu
                    Homma jatkuu siinä muodossa että kierrosten ollessa 1400--1500 kohdilla tuntuu hienoista jyrinää ikään kuin ajaisi manuaalia ja olisi liian isovaihde silmässä ja kone täristäisi. Huomaa myös kaupunki ajossa tämän joten ei liene kardaanista enää kysymys. Mistähän tätä lähitisi penkomaan?
                    BMW i5 M60
                    • harossi
                      • 619
                      • Haukipudas
                      Kyllä voi olla hyvinkin kardaanissa vika. Juuri kyseiset oireet oli yhdessä ja kardaanin ristikko väljä, Ei huomannut paikallaan kun etsi välyksiä.
                      e39 M5
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1337
                        • Kainuu
                        Kardaani oli irti muttei silloinkaan välyksiä käsin tuntunut. Saaneeko ristikkoa edes erikseen tuohon?
                        BMW i5 M60
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1337
                          • Kainuu
                          Kesärenkaat alle niin rengasäänet ja tärinät pois laskuista. Joka vaihteella kierrosvälillä 1300-1700 tulee jyrinää sisään. Yli tai alle ei. Kuulostaisi voimakkainta kuulostaa olevan vaihteiston takapään kohdalla. Ääni/ tuntuva tärinä ei ole voimakasta muttei kuulu minusta tämän hintaluokan autoon 150 thkm ajomäärällä. Merkki huoltoon varailinkin aikaa jo katsotaan tuleeko sieltä mitään ratkaisua ongelmaan.
                          BMW i5 M60
                          • OVi
                            • Aug 2016
                            • 519
                            Jos jyrinä tulee kaikilla vaihteilla samalla kierroslukualueella, niin silloinhan se jää moottoriin tai vaihteiston ensiöpuolelle. Esim. moottorin tukikumit tai niiden alipainejutskat, epätasainen käynti, momentinmuunnin jne...
                            Tosin tuollaiseen jyrinään kyllä vaikuttaa moni muukin asia. Riittää, että rakenne on herkkä resonoimaan jollain taajuusalueella ja sitten vain saa jostain herätteen, niin värinät alkavat.
                            Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
                            • firstbimmer
                              • Oct 2010
                              • 79
                              • Lahti
                              Itsellä myös jyristelee. Auto f10 523i -11. Voimakkaimmillaan tasan 100km/h vauhdissa. Ajattelin kesärenkaiden vaihdon poistovan ongelman mutta ei. Lueskelin myös täältä, että olisi joku takaisinkutsukampanja näihin. Oisko ollu joku tukilaakeri tms. Marmorilla meinasivat, että omaani ei auki olevia kampanjoita. Varasin ajan jo vian selvittelyyn, mutta meni sitten herne nenään, kun olisivat halunneet laskuttaa etujarrulevyjen ja palojen vaihdosta 850€ niin totesin, että antaa olla.
                              Jos joku syy aloittajalla löytyy niin kiva olisi kuulla.
