f10 parkkilamppu
  • takahiki
    • Jul 2004
    • 203
    • home
    f10 parkkilamppu
    Onko kukaan vaihtanut tuota rinkuloiden polttimoa,, missähän se sijäitsee. Otin renkaankin irti ja jossain oli ohje että sisälokari myös pois mutta en oikein tiedä onko siitä apua kun koko umpion alueelle kuitenkin reiästä näkyy mutta polttimo on hukassa, vm -10 ja halogenvalot.
  • takahiki
    • Jul 2004
    • 203
    • home
    Vieläkin parkki hukassa ,löytäiskö kukaan tuosta kuvasta missä se voisi olla tai miten toteutettu kyseisessä umpiossa... Kustcariltakin kyselin mutta ei oikein apua löytynyt vaikka kaveri oli avulias ja koitti tosissaan etsiä ratkaisua.
    http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=501859
      • 7595
      Halogeeneillä
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=63_1180
      H7 2 kpl, onko halogeenivaloissa sisemmässä enkelissä lisäpitkät vai ei? Oletettavast ei jolloin toisella h7:lla tehdään enkeliin valot...
      Xenoneilla:
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=63_1211
      For vehicles with
      Xenon Light
      or
      Adaptive Headlights
      S522A=Yes
      S524A=Yes
      02 Rep. kit daytime driving lght LED module 2 07/2013 63127262731
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • takahiki
        • Jul 2004
        • 203
        • home
        Halogeeneillä
        Xenoneilla:
        For vehicles with
        Xenon Light
        or
        Adaptive Headlights
        S522A=Yes
        S524A=Yes
        Hmm,, siellä kustkaariillakin epäili että olisi toteutettu alennetulla jännitteellä mutta mutta... tosiaan halogenit ulommat lyhyet ja sisemmät pitkät ja molemmat toimii jolloin tuntuisi että jos alennetulla jännitteellä olisi niin silloin pitäisi olla palanut toinen ajovalo..
        • radiaani
          • Jul 2016
          • 138
          • Etelä-Suomi
          Etteipä parkit olisi toteutettu jollain umpionsisäisellä LED-virityksellä? Ainakaan itse en ole umpiosta löytänyt erillistä parkkipolttimoa.
          Tässäpä kuva umpiosta:
          1 - lähivalo H7:n suojakansi
          2 - kaukovalo H7:n suojakansi
          3 - vilkkuvalon kanta (oranssi polttimo)
          4 - virta- ja väyläliitin
          5 - elektroniikkamoduli
          6 - "mikähän tämä on" ja onko se avattavissa?
          Ajossa: F10 520d SE (2012)
            • 7595
            Yläpuolellakin on yksi luukku? Vai onko se vain kuvion "tasaamiseksi" jos ajetaan vasemmanpuoleisessa liikenteessä?
            • takahiki
              • Jul 2004
              • 203
              • home
              Tuon 6 luukun takana on ajovalojen korkeuden säädin eikä tuota luukkua saanut auki. Mutta tuo alapuolen luukku on kyllä kiinnostavan näköinen , en ole sitä huomannutkaan.. onkohan tuon vaihto että puskuri irti ja umpio irti
              edit: niin tuo luukku taitaakin olla vaan pitkien valojen luukku eli tuo umpio on oikein päin kuvassa eikä ylösalaisin...
              taitaa olla joku sisäänrakennettu juttu, tuossa ulkolaiselta foorumilta:
              Hei kaikki,
              Olen 2011 F10 halogeeni ajovalot ja halusi päivittää valoteho käyttämällä H8 Cree led markkereita. Yritin löytää sijainnin sipulit noin 5-6 tuntia ennen kuin soitat ystävä on BMW Dealer ja vastaus oli tämä:
              Jos sinulla on halogeeni ajovalot ja angel eyes valo on keltainen niin olet onnekas, ne saavat voimansa h8 lamppu, mutta jos olet halogeenivalot heikkoja valkoinen valo sitten ne ei voi päivittää, koska ne saavat virtansa led-valot, jotka on rakennettu ajovalot (joka on minun tapauksessa valitettavasti). Sitten kysyin häneltä: mitä jos angel eyes burn out? Hän sanoi, että hänen ohjelmisto antaa hänelle seuraavan ratkaisun tähän ongelmaan: "vaihtaa ajovalojen"!
              Joten jos olet niin ajovalojen ei vain et voi päivittää sipulit, mutta et voi myöskään korvata niitä jos ne sammua.
              Nyt ainoa mahdollisuuteni olisivat koodata valomoduulin tehdä ledejä kirkkaampi. Olen nähnyt tämän tehneet tässä niin it`s mahdollista:
              ENET kaapeli on matkalla. Laitan päivityksen, kun onnistun KOODI ajovalot. Enkeli silmät vielä ole yhtä kirkas kuin xenon joukkoon, mutta jos se toimii se on suuri parannus muutenkin.
              • radiaani
                • Jul 2016
                • 138
                • Etelä-Suomi
                Näyttää tosiaan eri puolen umpiolta, ja sen kaukovaloluukulta.
                Jos umpion haluaa ottaa irti tarkemmin tutkittavaksi, niin puskuri ja sisälokasuojat on irrotettava:
                Yritin löytää sijainnin sipulit...
                "bulb" = sipuli?
                • takahiki
                  • Jul 2004
                  • 203
                  • home
                  Ei sulla satu olemaan vielä vanhaa umpiota, näkyykö mistään miten rinkuloiden valo toteutettu...
                  Mites se valomoduli,, pitikö ohjelmoida että alkoi toimimaan... löytyykö muuten sitä modulia siitä vanhasta...
                  "bulb" = sipuli?
                  • takahiki
                    • Jul 2004
                    • 203
                    • home
                    Vika löytyi tuohon angel ongelmaan eli valomoduli oli toisesta umpiosta halvaantunut, vettä sisään ja oikosulkuun. Vaihdoin puolelta toiselle ja vika siirtyi samalla toiselle puolen. Eli sitä parkkilamppua on turha tuosta umpiosta etsiä on sisäänrakennettu ledhässäkkä jota ei voi vaihtaa ilman lasin irroitusta umpiosta.
                    Ei kellään sattuis olemaan hyllynperukoilla tuota modulia 7258278 osan numero... jossain f30/31 näytti olevan sama..
