F10/11"Drive Mode" retrofit
  • Generation
    • Feb 2016
    • 10
    Onko kenelläkään kokemuksia/tietoa, että onnistuuko näihin alkupään yksilöihin mahdollisesti jälkiasentaa eri ajotilat (comfort, sport...) mikäli auto on tullut tehtaalta ilman tätä varustetta ja kytkin nappuloita?
  • jannes
    • Jul 2005
    • 124
    • Koria
    Onnistuu ilmeisesti melko helposti:
    • Generation
      • Feb 2016
      • 10
      No ei ilmeisen montaa osaa vaadi kodauksen lisäksi, mutta onko joku täällä käytännössä toteuttanut tätä?
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Mitäs noilla sitten tekee, jos autossa ei ole säätyvää alustaa? Mullakin näyttää noi nappulat olevan, mutta en ole keksinyt niille mitään hyödyllistä tarkoitusta...
        • Generation
          • Feb 2016
          • 10
          Tuskin sen suhteen mitään, ihan vain mielenkiinnosta miettinyt asiaa ja vaikutus kuitenki vaihteiston "toimintaan" toimii. Jotenki vain semmonen fiilis, että siitä kepin vierestä puuttuu jotain.
          • jannes
            • Jul 2005
            • 124
            • Koria
            Kyllä tuon luulisi vaikuttavan aika paljonkin vaihteiston toimintaan (automaatilla tietenkin), ainakin 3-sarjassa ero on huomattava eri ajotilojen välillä. Kaasuvasteessa on kaiketi eroa myös, mutta se tuntuu melko marginaaliselta.
            • Generation
              • Feb 2016
              • 10
              Näin sen juuri ajattelinkin, mutta vielä jos täältä löytäs hommalle tekijän koodauksineen. Yvtä voi laittaa jos jotakin kiinnostaa (korvausta vastaan toki).
              • Joni_R
                • Jul 2015
                • 134
                • Ylivieska
                Itsekin tuota tutkin aikani kuluksi, ja automaattiin tuon SAT (olikohan varustekoodi 2TB) saa koodaamalla. Tämä lisää sen sport+ tilan semmoiseen jossa nuo napit jo on, mutta sporttivaihteistoa ei ole ruksittu. Jos rattivaihteita ei ole, niin lisäksi pitää koodata ne pois käytöstä ettei tule ongelmia vikakoodinlukija kanssa. Samoin kai tuo launch control pitää koodata pois, ainakin F3x malleissa. Näyttäisi olevan varttitunnin homma. Itse en ole vielä testannut kun ei ole tällä hetkellä toimivaa pc-konetta taloudessa.
                F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
                ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
                • Laku
                  • 17676
                  En tiedä alustasta, mutta vaihteiston toimintaan sillä on merkittävä vaikutus.
