F10/F11 etuvilkun polttimon vaihto
  • MTervonen
    • Apr 2015
    • 10
    ...onnistuuko muuten kuin irroittamalla sisälokasuoja (jos sittenkään) ? Umpiossa kosteutta ja vikakoodia riittää (korkeussäädöstä, polttimosta jne), mutta kuinkapa tuohon umpioon pääsisi käsiksi ? Lokasuojan huoltoluukku sopii gynekologille, eikä vilkun polttimo ainakaan pikavilkasulla ollut hollilla.
  • Lallevihtinen
    • Sep 2006
    • 690
    Lci:ssä perus vilkku polttimo jos ei ole täys lediset valot. Pre lci:ssä vilkku on led moduli joka on kolmella ruuvilla ja tiiviste tahnalla kiinni. Sisälokasuojaa pois niin pääsee paremmin käsiks.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • MTervonen
      • Apr 2015
      • 10
      vihdoin sain aikaiseksi tutkia mikä autoa vaivaa, ja tuo valojen ohjainkortti oli tullut tiensä päähän. Aivan umpihapettunut, kosteus tehnyt tehtävänsä - koitin elvyttää mutta tuloksetta.
      Aika metkaksi muodostui sitten taas tuo ebay -metsästys uudelle ohjainkortille... Niitähän siellä on sitten vaikka kuinka, mutta yksikään niistä ei vastaa osanumeroa joka omassa kortissani on - siis ihan perus xenonien ohjain, vilkut ledillä eikä kaarrevaloja tms.
      Kysymys siis että onkohan noissa jokin korvaava osanumero, vai onko se juuri tuo mikä pitäisi etsiä ?
      Jotenkin elättelin toiveita että olisi saanut saksan maalta satasella kun näyttää suomessa maksavan reippaat 350€...
        • 10949
        Kyllähä BMW aika usein päivittelee osanumeroitaan. Sopivuuden näet helpoiten kun katsot osanumerolla mihin se käy. Varaosaluetteloita löytyy netistä useita BMWfans, RealOEM ja BMW on avannut virallisen varaosaluettelonsa, joka löytyy bmw.fi-sivulta.
        • MTervonen
          • Apr 2015
          • 10
          Jep, kiitti. Kävin vilkaisemassa bemun virallisilla sivuilla... melko outoa, mutta tuota rikkinäistä osanumeroa ei löydy lainkaan. VIN nummeron kautta löytyy korvaava palikka, mutta väittää että autossa olisi adaptiiviset ajovalot (AHL), mitä se sitten tarkoittaakaan. Kai se täytyy uskaltaa kokeilla ja tilata tuon katalookin ehdottama osa, sellaisen ne kaiketi möisivät kivijalkaliikkeestäkin...
