F11 535d savuttaa ja tehot katosi= vika korjattu
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Tuollainen ilmeni tänään kun piti lähteä reissuun.
    Reipas kiihdytys alhaalta vetää ok mutta toisen turbon lähtiessä tulee mustaa savua ja vedot on about 30% normaalista.aamulla ajoin 50 km ja moista en huomannut..
    Hälyjä ei tuu i- driveen, autossa ohjelma ja dpf poissa jos sillä merkitystä.
    Onko ideoita , toki töpselin nokkaan heti kun mahdollista..
    autolla menty 215 tkm
    Sen verran pelotti että piti auto käydä vaihtaan toiseen kesken reissun��
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • racediesel
    • 248
    • porvoo
    moi
    tuostako olit soittanut,yövuoro.
    selvisikö vika?.
    jos vaihtava solenoidi pieneltä isolle rikki/alipaine puuttuu ja käsky ei mene perille eli ei oikeasti vaihda?.
    T:Pasi
    Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
    Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
    Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
    Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
    Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
    BMW 330d-00 250hv ja 630nm
    BMW 330D-05 vakio 2005
    BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
    BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
    BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Originally posted by racediesel View Post
      moi
      selvisikö vika?.
      T:Pasi
      Moro pasi,
      Ei selvinnyt, lähdettiin äxällä reissuun.
      Joo tuo vika voisi olla just päällä tuntuu just siltä kun isompi ei lähtis mukaan.
      Kiitti soitellaan paremmalla aikaa, huomenna appiukon synttärit
      T. Juha
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Muistutus itselle 3.8 klo 15.15 tutkimuksiin tilattu aika
        Vaihdetaan toi solenoidi (41e ) ja katsotaan vielä alipaineletkut
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          Reilu tunti tutkimuksia .
          vikakoodeja :egr vena ,ahtopaineesta ja joku muu..
          Tehty: solenoidi vaihdettiin,ahtopaineanturi todella paskainen,puhdistus kun uutta ei ollut tarjolla.
          Egr testi ajettiin ja vena takertelijonkin verran..ulkopuolinen rasvaus.
          Alipaineletkuja ei keretty tsekkaan..sillekin olisi ollut testi jolla näkee toiminnan.
          Tuloksena savutus "puolittui"ja väri muuttui mustasta vähän vaaleamaksi, tehoja tuli vähän lisää mutta ei entisen veroinen lähellekään.
          Auto menee Antille heti kun molempien aikataulut antaa myöten, hitsataan egr kiinni ja softasta se pois ,samalla katsotaan tehot ja jos jotain keksii siihen
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • HannuE60
            R.I.P.
            • Mar 2012
            • 809
            Miten hitsataan?
            Onko sinulla ollut egr normaalisti käytössä tähän asti?
            Eikös tuon saa ohjelmallisesti helposti tapettua?
            Nämä "vanhan mallin" (299) egr,n tulppaaminen ei onnistu niin helposti kuin
            313 hp mallissa.
            -Hannu-
            [SIGPIC]
            BMW 535d M-sport
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              Originally posted by HannuE60 View Post
              Miten hitsataan?
              313 hp mallissa.
              -Hannu-
              Ei tietoa,soitin Antille kun olin BMW huolllossa että mitä tuolle voi tehdä.
              Ja vastaus oli että lukitaan kiinni ja ohjelmasta egr pois.
              On ollut EGR normaalisti käytössä ja nyt on kaksi mennyt parin vuoden aikana, toinen toki takuuseen mutta nyt ei enään mene.
              Pitää ottaa pikku välitsekkaus kun ajettu ohjelmalla about 60 tkm ,jos laatikko öljyt vaihtais ja tsekkais mitä "uutta" on tullut sen jälkeen kun auton ohjelmoitiin aikoinaan ensimmäisten joukossa.
              Auto sen verran hyvä peli että vaihto ei vielä ajankohtainen
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • arska86
                • Jan 2008
                • 309
                Miten hitsataan?
                313 hp mallissa.
                -Hannu-
                Omaan E90 N57 hankin ebaysta kuvan mukaiset tulpat muutamalla Punnalla.
                Osanumeron perusteella sama EGR-jäähdytin, kuin tuossa 299hp tuplaturbossa, joten eiköhän ne siihenkin istu samalla lailla. Ohjelmasta EGR pyynti vaan pois.
                • HannuE60
                  R.I.P.
                  • Mar 2012
                  • 809
                  Jos sulla on se osanumero EGR.Stä lähellä laita tänne niin tarkistetaan
                  Samoten jos yhtään muistia mistä tilasit tulpat niin kiinnostaa.
                  Näissä vanhemmissa siis N57S moottori, eli se käyrä imusarja.(uudempi on N57Z)
                  Minulla on ohjelmalla poistettu, ja pistoke ja alipaineletku myös irrotettu.
                  Sanottiin kyllä että on varma näinkin.
                  Tuolla saisi ainakin varmistettua että ei pääse pakokaasut imusarjaan.
                  -Hannu-
                  [SIGPIC]
                  BMW 535d M-sport
                  • arska86
                    • Jan 2008
                    • 309
                    -Hannu-
                    http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=11717805446
                    Tuollainen EGR on itsellä. En löytänyt Ebay:n historiasta enää sitä kauppaa.
                    N57 EGR delete - haulla muistaakseni löytyi.
                    Kyllähän tuo johdon irroitus jo aika varma keino on. Katsoitko sen mustan kannen alle ja varmistit, että venttiili on varmasti kiinni eikä karsta jumittanut sitä raolleen? Ja mikäli EGR:n kanssa on ollut pitkään ongelmia, niin imusarja voi olla aika tukkoinen.
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      No niin auto kunnossa,ollut Aj-tech:in hellässä hoidossa.
                      Vikana oli imusarjan läppien katkennut akseli jolloin osa läpistä oli mennyt kiinni ,tällöin auto käyttäntyi hieman sekavasti.
                      Antti poisti läpät,puhdistutti imusarjan,egr hitsattu (ja poistettu ohjelmasta) ja lopuksi jälleen ohjelmointi.
                      Aiemmat luvut 380\820 nyt uudet 410\780
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Laku
                        • 17676
                        Mites tuo vääntö heikkeni?
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          paha sanoa ,varmaan kompromissi mulla oli tavoite että uudelle lukemalle mentäis..
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • suppari
                            • 4048
                            Juu eiköhän sieltä ole meikattu vaan se turha piikki alapäästä pois jolla ei tee mitään.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • satakymppi
                              • Jun 2014
                              • 53
                              • finland
                              Sama ongelma täälläkin, vetää noin 3tonniin ja sitten alkaa savutus.
                              Koodeja antaa
                              2A8B00 -tuntematon
                              244A00 -Ahtopaineen säätö, matalapainevaihe, säätöpoikkeama: Ahtopaine liian alhainen/positiivisen säädön poikkeama -katkonainen
                              278A00 -Säätimen käyttölaitteet: sähköinen tai mekaaninen vika -katkonainen
                              Imusarjan läpät tarkistettu, alipaineletkut ehjät, toinen ohjaus-solenoidi vaihdettu (11658509323). Missähän voisi vika olla, tekeekö viallinen kaasuläppä tuollaista ongelmaa?
                              F11 535d 408hv 800nm
                              E34 525tds h1d/hx35 compound
                              E39 530d puretaan https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=354694
