F1x peräöljyn vaihto ja luokitus, apuja kaivataan..
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by OVi View Post
    Onko noissa perien tyhjennyspropuissa magneetit?
    Ei ole. Vain etuperässä on tyhjennysproppu. Takana vain täyttö.
    F11 535dX LCI
    • Lenkka
      • Jul 2019
      • 184
      Peräöljyn luokitus
      Löytykyykö 520 -14 peräöljyjä mistään varaosaliikkeestä kuten motonet, vai täytyykö suorilta mennä hakemaan öljyt merkkiliikkeestä?
      Yritin rekkarilla etsiä öljynvalitsimista, muttei antaneet vastausta yksikään.
      • >Jon1<
        • Oct 2007
        • 1054
        Motonetissä oli ainaki joskus redlinen hypoid öljyä jossa oli mainittu purkin takana tuo bot 448
        ex:F11 535xd M-Sport
        ex:e61 530D M-Sport
        ex:e38 740i mafia
        ex:e36 328
        ex:e36 320
        ex:e30 320->325
        • -JMV-
          • 840
          • Etelä-Pirkanmaa
          Käykö tämä -13 vuotiseen? Tässä ei lue tuota bot 448 luokitusta, eikä lukenut muissakaan Motonetin öljyissä.
          F82 harraste
          • MeisterW
            • Oct 2017
            • 322
            • Uusimaa
            Tuo on vanhemman mallista öljyä, mutta pitäisi olla ihan käypää silti. Uudempi bot 448 75W-85 tuli kai lähinnä polttoainesäästösyistä, eli rullaisi vähän helpommin.
            E39 M5 2002
            E70 X5 3.0sd 2008
            E83 X3 3.0i 2005
            G21 330e
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              Mielellään kuulisin vielä muiden mielipidettä käykö tuo Redlinen öljy? Kysyin Autokeskukselta, niin etuperään G2 ja taakse G1. 0.5l 53€😬
              F82 harraste
              • MeisterW
                • Oct 2017
                • 322
                • Uusimaa
                Tarkennuksena vielä BMW:n omasta koulutusmateriaalista noista peräöljyistä:
                ”A new differential oil is used in order to increase the efficiency of the drive train.
                For the initial filling at the plant, the rear axle differential is filled with the following oil: Castrol BOT-448.
                However, when the oil is topped up by BMW Service, the following oil is used as before: Castrol SAF-XO.
                Both oils are compatible with each other and can be topped off. The oil of the rear axle differential is not subject to a service interval and can therefore be used for the entire vehicle lifecycle.”
                Tuo kuvaamasi Redline on käsittääkseni vastaava kuin SAF-XO, eli ei ole ensitäyttö-öljy, mutta olisi yhteensopiva.
                E39 M5 2002
                E70 X5 3.0sd 2008
                E83 X3 3.0i 2005
                G21 330e
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  Kiitos tästä Olisi kyllä iso säästö, Redline 29€/l.
                  F82 harraste
                  • -JMV-
                    • 840
                    • Etelä-Pirkanmaa
                    Päädyin nyt Ravenol DGL öljyyn mistä löytyy Bmw G1 luokitus. Bmw taulukossa on mainittu etuperään G2 öljy, mutta tätä ei löydy kuin marmorilta. Osaako joku sanoa soveltuuko G1 myös etuperään?
                    RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS is full synthetic multi-grade hypoid transmission oil of API GL-5 power class with &#8220;limited slip&#8221; properties for manual tran...
                    F82 harraste
                    • Reiska56
                      • Jan 2008
                      • 185
                      • Kerava
                      #25
                      Eilen vaihdoin peräöljyt. 75000km ajettu ja vielä hyvännäköiset, ei mustat. BMW:n öljyt. 100€/L. Hyvä kate valmistajalla.
                      • j47532
                        • 3
                        #26
                        [QUOTE=fraatti;4093093]
                        Keskellä uutta 75W-85 ravenolia, oikealla etuperän öljyt ja vasemmalla perän öljyt.
                        Ravenoilit toiminut perissä ok?
                        Omaan on tulossa jakolaatikkoon:
                        RAVENOL TRANSFER FLUID DTF-1
                        ja molempiin periin:
                        ..ja tuossa jälkimmäisessä on nykyäään maininta sopivuudesta BMW Hypoid Axle Oil G1 JA G2
                        F20 M135i xdrive LCI
                        • fraatti
                          • 4676
                          Siellähän ne ovat pyörineet rattaiden mukana... :think
                          F11 535dX LCI
                          • Crete88
                            • Mar 2023
                            • 84
                            • Lohja
                            #28
                            Jos saan itse aikaiseksi vaihtaa kesällä etu- ja takaperän öljyt niin vaihtoehtoina on RedLine Lightweight 75W-85 GL5 tai sitten Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL5. Pitää vielä vähän perehtyä mutta nuo ainakin on hyviä öljyjä.
