Bmw F11 koritakuu
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Edellyttänee että body checkit on tehty marmorilla.
    SAH ainakin sanoi minulle että sekään ei ole niin mustaa valkoisella. Eli voi mennä koritakuuseen vaikka ei ole käytetty marmorilla, aina kannattaa kokeilla.. Itse käytin oman f20 M140i vasta siinä ku tiesin että kukkaa kontissa. Sen jälkeen sanoin että katoppas ku tällainen löytyi. Meni koko takaluukku takuuseen.
    • VilleP
      • 2609
      Toki voi olla tapauskohtaista. Auttaa jos kori tarkastukset tehty jossain ja niistä dokumentit että tehty tehtaan ohjeen mukaan. Moni vaan nollaa tuon huollon.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Bugsneeze
        • Mar 2023
        • 47
        Mulla menee jokaisen 4 oven maalaus BMW:n piikkiin. Etupuolen kulmissa sitä tyypillistä maalin kupruilua. Ovipelti siinä kulmassa on liian terävä ja se rikkoo maalipinnan.
        Oulun SAH:illa kävi koritarkastuksessa ja Lakeuden Automaalaamo Kempeleessä maalaa.
        Auto siis F10 520d vm. 2014. Yllätyin, että noinkin vanhan auton maalaus menee vielä valmistajan lukuun.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2945
          Täälläkin kaikki ovet uudelleenmaalattu kuprujen vuoksi. F11 2015 kyseessä. Pari vuotta seurailin ensihavaintojeni jälkeen, sitten merkkarille Vehicle Check ja sovittiin parin kuukauden päähän toteutus. Hyvä tuli ja mielestäni moitteetonta toimintaa merkkihuollosta sijaisautoa myöten, kun viikon päivät toimenpiteessä kului kaikkiaan aikaa. Onhan tuohon imusarja ja EGR:t laitettu kampanjan piikkiin jo aiemmin, joista myös hyvä palvelukokemus.
          Tampere
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5448
            • FI
            #65
            Miten ”helposti/varmasti” tämä koritakuu menee läpi?
            Omasta 2015 F11 löytyi pientä kupraa. Auto kuvattiin tänään Wetterillä mutta kuvaaja ei osannut ottaa yhtään kantaa miten käy. Selviää lähiviikkoina.
            Autossa kaikki vehicle checkit tehty asiallisesti ja nämä oli Wetterinkin mukaan kunnossa.
            • N54
              • Dec 2012
              • 529
              • Satakunta
              #66
              Rippuu monesta asiasta, sanoisin että jos on joku tehtaan tunnistama vakiopaikka mistä kuplii niin voi mennä helpommin. Yleensä kuitenkin aika nihkeä suhtautuminen ja kupruja yritetään vierittää maalitakuun alaisiksi, joka kuitenkin on yleensä siinä kohtaa jo loppunut. Yksi klassikko on myös ”ulkoinen aiheuttaja” -> ei takuuta.
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5448
                • FI
                #67
                Saumoista löytyi ovista (kts kuva), ja selkeästi ”ulkoinen aiheuttaja” alareunasta yhdestä ovesta mutta koko oven taitavat maalata vaikka olisikin vaan saumassa?
                • Ju11i
                  • Oct 2007
                  • 1267
                  Mulla edellisessä F11 meni heittämällä pari vuotta sitten. Huollot ok ja ei ollut maalailtu aikasemmin. Ja juurikin Wetterillä tekivät.
                  G26 i4 M60 -26
                  E46 M3 -02
                  • N54
                    • Dec 2012
                    • 529
                    • Satakunta
                    #69
                    Noita kuvan vikoja tuosta kohtaa on mun mielestä mennyt aika hyvin takuuseen, se oven alareuna voi olla vähän nihkeämpi. Mutta sittenhän sen näkee.
                      • 7570
                      #70
                      Hedin Jyväskylä ei suostunut edes tekemään kyselyä tehtaalle kun auto ei ollut merkkihuollettu? Mietes muualla?
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5448
                        • FI
                        #71
                        Meni kaikki ovet ja takaluukku koritakuuseen - vähän ehkä yllättäenkin Noh en valita.
                          • 7570
                          #72
                          Oliko täysin merkkihuollettu vai myös muualla? Mites koritarkastukset, oliko tehty marmorilla, ei tehty vai jossain muualla?
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5448
                            • FI
                            #73
                            Näyttäs olevan kaikki pl. 2 edellistä öljyhuoltoa tehty merkkarilla, ml. ne koritarkastukset.
