F11 ilmapussit tyhjät
  • Kahimooni
    • Apr 2017
    • 130
    Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
    Onkohan kukaan kokeillut ebayn ilmapusseja, näytti 130€/pari olevan Nopeasti tulevat vielä saksasta. Aika hintaero kun suomessa ei mahda edes triplahintaan saavan...
    http://m.ebay.com/itm/37106781827-Fi...%257Ciid%253A4
    Ilmeisesti vain Arnottin pussit ovat toimivia - mitä nyt muistan selailleeni asiaa.
    Päivitystä omaan ongelmanratkaisuuni: nyt on ollut pitkään taas ok eli pussit täynnä. Pysäköin hieman kaltevaan rinteeseen keula ylhäällä ja taas tyhjät - molemmat puolet. Kysymys: jos vain toinen säkki vuotaa niin eikö vain toisen puolen pitäisi olla alhaalla? Tai sitten molemmat ovat menneet puhki yhtäaikaa.
    Olisiko kuitenkin vika tasonsäätimessä?
    -K
    • HV530XD
      • Mar 2015
      • 399
      • Lappeenranta
      -K
      No kato nyt ihmeessä nuo pussit, se on kaikkien helpoin kohta aloittaa. Hae biltemasta purkki vuodonilmaisu sprayta ja silloin kun pussit on normaalisti täysinä ni nosta puoli kerrallaan perä ilmaan ja rengas irti. Silloin laskokset aukeaa ja pääsee suihkuttamaan vuodonilmaisinta sinne pussin pintaan. Jos on vähänkään vuotoa niin kuplaa tulee.
      Jos tasonsäätöä epäilet, ni käytä piuhan päässä, jos vaikka olisi vikakoodia antanut?
      • paha75
        • Jun 2017
        • 19
        Vaihdoin kesällä arnottin pussit, ilmeisen laadukkaat mutta hintaa melkein 500euroo parille. Myöhemmin erään kaverin kanssa juttelin ja oli laittanut pariin autoon noi eBayssa tilatut ja alkuun ainakin toiminut moitteetta(eivät ole olleet vielä kovin pitkää aikaa). Noi on niin helppo vaihtaa että kokeilisin itse noita edullisia jos tarvii vielä vaihtaa.
        • junio
          • Sep 2017
          • 2
          • Nokia
          Oon menossa ens viikolla Saksaan katsomaan F11 520dA jossa tasonsäätö.Mites sen helpoiten testais renkaita irrottelematta onko ehjä systeemi?Ja onko tästä ominaisuudesta mitään muuta iloa kuin että auto pysyy kuormattuna vaaterissa?En ole kokenut tuskaksi jos perä vähän lastilla painuu
            Eipä sitä mitenkään kovin helposti testaa tuollaisessa tilanteessa. Toki ennen käynnistystä jos pääsee autoa katsomaan, niin näkee nousee perä käynnsityksen jälkeen. Jos nousee, niin ilmaa sieltä on tullut pois. Toki jos auto on äskettäin siihen siirretty, niin sitten ei välttämättä vielä kerro mitään. Itse en kyllä tuosta hirveästi murehtisi, vaan katsoisin missä kunnossa auto muuten on.
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Just näin. Kaikissa F11 tuo tasonsäätö pusseineen on, eli siitä ei pääse mihinkään. Jos pussi(t) vuotaa, niin pienen seisomisen jälkeen auto pyllähtää tai kallistuu. Sitä ei kyllä välttämättä huomaa ennenkuin yön yli.
              On siinä niin paljon muitakin murheita, että yhdet ilmapussit on sinne ja tänne
              • junio
                • Sep 2017
                • 2
                • Nokia
                Okei kiitos Facelift kiikarissa ni jos ny ois ees osa murheista pienemmät
                • Tomes70
                  • Jan 2016
                  • 64
                  • TURKU :(
                  Mites Turun suunnalla...
                  ...löytyykö edullista paikkaa vaihdattaa pussit?
                  Ketä suosittelette?
                  Z3 2.0, -99, Luscious lips
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Ketä suosittelette?
                    Ostiks jo pussit itse?
                    Tuolta kannattaa pyytää tarjous pusseista asennettuna
                    http://www.jmtech.fi/kauppa/index.ph...page=page&id=3
                    • Tomes70
                      • Jan 2016
                      • 64
                      • TURKU :(
                      #25
                      Kiitos sulle!
                      En ajatellu hankkia ite pusseja, ellei täällä niin suositella...
                      Tottunut lvi-alalla ettei itse hankituille tarvikkeille tahdo löytyä asentajaa :(
                      Löytyiskö muita asennuspaikkoja?
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #26
                        Kiitos sulle!
                        Noilla näköjään molemmat pussit (Arnott) asennettuna 480. Mahtaa olla hankalaa päästä samoihin.
                        http://www.jmtech.fi/kauppa/index.ph...ducts_id=25346
                        Kysyitkö bemariosat.fi ?
                        • kmr
                          • 175
                          • Turku / Kotka
                          #27
                          Kiitos sulle!
                          Suoritamme kaikki BMW korjaukset ja huollot polttimon vaihdoista moottoriremontteihin.
                          F11 530Xd M-sport
                          ex. E92 325d -07
                          ex. E30 320tic -87
                          • Kahimooni
                            • Apr 2017
                            • 130
                            Sain lopulta aikaiseksi tarkistaa säkkien kunnon. Saippuavedellä testasivat JMW-autohuollossa. Molemmat vuosivat. Alkuperäisosat ovat. 284 tkm ajettu ja 60 000 ovat temppuilleet ainakin. Merkkihuollossa eivät vuotoa löytäneet :think
                            Arnottit tulivat paikoilleen ja ei ollut kallis vaihto - jos vertaa joihinkin marmoritiskimestoihin.
                            -K
                            • Hiiripäällikkö
                              • Apr 2015
                              • 4
                              • Pertteli
                              #29
                              Kyselin aiemmin tuolta kysymykset/vastaukset ketjusta, katotaan jos täältä osuis paremmin silmiin.
                              Originally posted by Hiiripäällikkö View Post
                              2014 vuotinen farkku kyseessä.
                              Peräpää alkoi kuukausi takaperin tiputtelemaan säännöllisesti itseään alas kuskin puolelta parkissa ollessaan, tallissa tasaisella pysyi perä ylhäällä yön yli.
                              Käynnistyttyään nosti perseen ylös vaivatta.
                              Vaihdoin äsken Arnottin pussin kuskin puolelle, vaihtaminen itsessään oli aika kivuton. Vanha pois, uusi tilalle, letkut kiinni.
                              Nyt perä ei kuitenkaan nouse normaaliin korkeuteen kuskin puolelta, hanttarin puolen nostaa ylös normaalisti, mutta kuskin puoli jää alemmas. Tarkistin vielä liitokset, eikä niissä ollut vuotoa.
                              Kompura käy hetken ja sammuu itsestään ennen kuin molemmat puolet ovat normaalitasolla.
                              Tauluun pamahtaa "Chassis function restricted"-herja, mutta ei joka käynnistyksellä.
                              Onko ideoita, miksei kuskin puoli täyty loppuun asti? En ajanut sillä vielä isompaa lenkkiä, kiersin muutaman korttelin mutta siinä ajassa muutosta ei tapahtunut.
                              E: Parikymmentä kilsaa ajettu, eikä muutosta.
                              Eikö näissä nyt kuitenkin molemmilla puolilla ole omat piirinsä, että tajuais työntää tuon kuskin puolen myös täyteen vaikka hanttarin puoli on täynnä jo?
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3025
                                Kyllä, perän tasonsäädön anturit sijaitsevat molemmin puolin taka-akselia ja niiden antaman tiedon mukaan perän korkeutta säädetään asetusarvojen mukaisesti.
                                Olisiko nyt niin, että asetusarvot ovat jostain syystä muuttuneet ja perän tasonsäädön kalibrointi korjaisi tilanteen? Onko vikakoodeja vilkaistu ja niistä mitään pääteltävissä?
                                Tampere
