F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Makro86
    • Apr 2013
    • 146
    • Eurajoki
    #541
    Originally posted by kailinds View Post
    Saahan ne pois, mutta sitten pitää löytää tilalle peitelistat. Kannattaa katsoa osanumeroita Realoem.comista.
    Haluatko virtaviivaisempaa lookkia vai miksi olet niitä poistamassa?
    Lähinnä tässä yritän saada auton mahdollisimman mustaksi. Kattokaiteet on ok, kuhan ovat mustat. Uudet mustat kattokaiteet maksavat n 300e/kpl ja jos haluaa ne pois ni tosiaan joutuu ne listat ostaa. Ne listatkin maksaa myös n. 300e/kpl.
    Otin nyt selvää mitä maksaa teippaus ja Tampereella ainakin Totfix tekee. Ikkunalistat 90e, ovenkahvat 30e ja kattokaiteet 180e
    **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
    Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
    Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
    Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
    Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
    • kailinds
      • Nov 2015
      • 230
      Ei noi teippaushinnat mitään pahan hintaisia ole. Vois itsekin harkita teippauttamista sitten kun oon ensin saanut aikaiseksi laittaa M-Sport -korisarjan.
      Toisaalta kirkkaat listat tuo vähän särmää mustaan autoon.
      Harmi kun asut niin kaukana, olisin voinut vaihtaa päittäin alumiinisiin.
      Mustia kattokaiteita kandee tsekata myös ebay.de:stä. Mun mielestä sieltä löytyi käytettyjä n. 200€/pari.
      Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
      ex showroomit:
      BMW F11 535dA xDrive
      BMW F10 520dA ///M-Sport
      BMW E92 335dA
      • kailinds
        • Nov 2015
        • 230
        Kysymyksiä vetokoukusta...
        - Kun autossa on peruutuskamera, niin onnistuuko vetokoukun päätä kuvaava kuvakulma myös tarvikekoukun kanssa vai pitääkö olla tehdaskoukku?
        - Pitääkö kamerakuvaa varten vetää piuhaa kameramoduulille ja/tai CICille?
        - Jos retrofittaa tehdaskoukun, niin ilmeisesti pitää olla kaksi ohjausmoduulia? Onko ne samanlaisia vai erilaisia ja pitääkö niitä varten hankkia joku kiinnitysteline?
        ex showroomit:
        BMW E92 335dA
        • Makro86
          • Apr 2013
          • 146
          • Eurajoki
          #544
          Ei ole tosiaan, itse taas hoidan nää teippaukset ensin ja sitten korisarjan
          Noo särmää tai ei, hiukan makuasia ja saa ne teipit aina pois jos alkaa ahistamaan mustuus =)
          Jaa ite en löytänyt, olisko linkkiä vaikka teipillä mennään silti ja sama homma eli jos ahistaa ni on ne kirkkaat siellä alla vielä
          • kailinds
            • Nov 2015
            • 230
            Tuosta:
            ex showroomit:
            BMW E92 335dA
              • 7570
              #546
              Kertokaas saako noi 530d f11 kattokaiteet pois ja kuinka helposti? Jääkö jotain koloja/asennusreikiä jos ne poistaa?
              Kattoverhoilun joutuu laskemaan, käytännössä irroittamaan a, b, c ja d pilarien listat, kauhukahvat ja aurinkoläpät.
              Kaiteet on kiinnni 3 mutterilla / puoli. Jos korvaat ne listoilla, pitää reikien peitetulpat laittaa tilalle, listat on kiinni muoviklipsuilla.
              Minulta löytyy yhdet sophistogau listat + peitetulpat jos joku tarvii, ei montaa satasta maksa...
              • Mustis55
                • 14
                • Päijät-Häme
                #547
                Kyllä minulla ainakin näkyy jälkeenpäin asennettu peräkoukku
                ihan hyvin normaali peruutuskameran kuvassa.
                Ei siihen mitään erikoisia kuvakulmia tarvita.
                On ihan hyvä peruuttaa koukkuun.
                BMW 545e -21
                • salmol
                  • Feb 2013
                  • 244
                  Näkyykö se koukku siis suoraan ylhäältä? Ainakin koukullisissa malleissa peruutuskamerassa on moodi jossa se näyttää koukun suoraan ylhäältä jotta aisan peruutus koukun päälle onnistuu satavarmasti.
                  Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                  • SilverHawk
                    • Oct 2016
                    • 271
                    F11 530d x-drive hankinnassa ja yhtä yksilöä käyty koeajamassa, muutamat huomiot ja kysymykset autosta.
                    1. Kiihyttäessä ja jarruttaessa ilmeisesti panoraamakaton jokin osa liikkuu edestakaisin vai onko mahdollisesti takakontin peiteverho, mikä lie nyt onkaan.
                    2. Kierrokset 1000 - 2000 niin kuuluu moottorista semmoinen mouriva woou woou woou ääni, versus nykyiseen 530d missä samoilla kierroksilla kuuluu murisevaa ääntä mikä on tyypillinen 3 litran koneille.
                    3. Ohjaus tuntui hemmetin raskaalta versus nykyiseen missä on nelipyöräohjaus. Voiko ero olla noin merkittävä?
                    • Mustis55
                      • 14
                      • Päijät-Häme
                      #550
                      Originally posted by salmol View Post
                      näkyykö se koukku siis suoraan ylhäältä? Ainakin koukullisissa malleissa peruutuskamerassa on moodi jossa se näyttää koukun suoraan ylhäältä jotta aisan peruutus koukun päälle onnistuu satavarmasti.
                      Kyllä tuosta hyvin näkee.
                      [ATTACH]148127[/ATTACH]
                      BMW 545e -21
                      • kmr
                        • 175
                        • Turku / Kotka
                        #551
                        Itsellä on ko. auto ja:
                        1. Takaluukun peiteverho ääntelee kun on vedettynä ulos. Pirun rasittava ääni. Ei ääntele kun on rullattuna sisään.
                        2. Ei kuulu ylimääräisiä ääniä millään kierroslukualueella.
                        3. Ohjaus on aika raskas, tyypillinen bmw:n ohjaus = hyvä. Näitä taitaa olla sekä sähköisellä, että hydraulisella tehostimella, olisiko siinä ero? Tai tuleeko woou woou ääni ohjaustehostimesta..
                        F11 530Xd M-sport
                        ex. E92 325d -07
                        ex. E30 320tic -87
                        • SilverHawk
                          • Oct 2016
                          • 271
                          En usko että ääni tulee ohjaustehostimesta, koska äänen huomasi ilman ratin kääntelyä. Kierroksia kun nosteli ja piti 1000 - 2000 välillä niin selkeästi lähti jokin ylimääräinen ääni moottorista. Tosin tuli äsken mieleen, että omassa autossa oli viime kesänä samalainen ongelma, joka johtui keulassa olevasta ilmastoinnin lauhduttimesta / kennosta. Woou woou ääni poistui aina kun otti lumihiutale napin pois päältä. Oiskohan tässä mahollisesti mitään perää :think
                          Toinen kysymys on, että mikä lisävaruste pitää olla valittanu että ilmastointinappien joukossa tuo lumihiutale on? Tuossa koeajo pelissä oli vaan ac nappi lumihiutalenapin kohdalla.
                          • Jarppa63
                            • Feb 2010
                            • 766
                            • Kerava
                            #553
                            Tarviiko f10 tuulilasin vaihdon yhteydessä kalibroida kamera? Autossa siis liikennemerkin tunnistus.
                            Ja jos tarvii, onko iso (kallis) operaatio?
                            Jarppa
                            BMW iX M60-23
                            exiä:
                            BMW i4M50 individual -23
                            BMW 545e -21
                            M550xd-12
                            Dodge Stealth RT/TT -91
                            Ford Thunderbird SC -91
                            Olds Supreme avo -71
                            Chevy Chevelle 2d HT -72
                            • karis79
                              • Oct 2007
                              • 145
                              Jarppa
                              Mulla vaihdettiin vuosi sitten F11 lasi (ei marmorilla) ja eivät tehneet mitään kalibrointeja muistaakseni. Mulla on kamera siinä ja samanlainen lasi vaihdettiin tilalle. Hyvin on merkit tunnistunut senkin jälkeen. Ainut vaan että ne ei kauaa säily ja sit auto vetelee jostain tialle väärän nopeuden jos ei koko ajan tule merkkejä vastaan... Mutta tuo ongelma ei liity lasiin eikä kalibrointiin.
                              bmw ohjeet kyllä sanoo että:
                              Only with camera-based driver support systems:
                              Carry out camera calibration via diagnosis system.
                              Under Service Functions menu:
                              Driver assistance
                              Camera-based driver assistance systems
                              Calibration of camera-based driver support systems
                              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...dow/1VnYFdr9SR
                              F11 530xd 11/11
                              E39 530d 05/03
                              • ptikkala
                                • 1579
                                #555
                                Käsittääkseni nopeusrajoitus tulee navikartoilta jos ei ole merkkejö luettavaksi / ei saa luettua.
