Announcement
No announcement yet.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • HV530XD
    • Mar 2015
    • 399
    • Lappeenranta
    Originally posted by Joni_R View Post
    EGR pitää tulpata manuaalisesti, ilmeisesti se ei pidä, on siis osittain auki. Ohjelmassa EGR on pois käytöstä.
    Tuossa noita blanking/delete kilttejä katsoin ja niissä näkyy olevan paljon erilaisia palikoita. Eikös tuossa riitä kun tulppana pakosarjalta imusarjalle menevän röörin? Nyt kun kaikki EGR vikakoodit on mapattu pois. Miksi nuo kaikki tilpehöörit pitäisi laittaa jos ei ole tarkoitus poistaa koko hässäkkää fyysisesti?
    Helpoiten pääset alkuun kun askartelet ohuesta pellistä lätkän imusarjan puolelle imusarjan ja egr coolerin väliin. Siihen pääsee helposti käsiksi, toisin kun sinne pakosarjan puolelle, missä ainakin 535D:ssä on todella ahtaat paikat. Peltilätkä siihen imusarjan puolelle ja väliin tiivisteliimaa tai kuuman kestävää silikonia, niin se on helposti tehty. Jos jäähdytinnestettä ei kulu, eikä halua ennakoiden ehkäistä mahdollista tulevaa coolerin vuotoa, niin ei tarvitse jäähdytinnesteen kiertoa tulpata jos coolerin jättää paikalleen. Noissa vaan tuppaa olemaan aika yleistä pikkuhiljaa alkava jäähdytinnesteen vuoto... Ja jos cooleri jää paikalleen, niin sinne pakosarjan puolelle ei tosiaan tarvitse mitään tulppaa laittaa.
    • Joni_R
      • Jul 2015
      • 134
      • Ylivieska
      Jep, näin ajattelinkin. Kävi vain mielessä, että jos tulpan laittaa pakosarjan puolelle cooleria, niin ei tule ainakaan painetta noihin haitariletkuihin. En tiedä pidentääkö ratkaisun elinikää sen enempää että kannattaisi nähdä vaivaa. Ahdas se tosiaan on se pakosarjan puoleinen väli, mutta näkyvillä kuitenkin näissä neloskoneisissa.
      Jos tuon coolerin poistaa, niin roittääkö siihenkin jonkinsorttinen tulppaus, vai kannattaako käyttää korvaavaa putkea tilalla? Näyttää että tehty kahdenlaisena ratkaisuna.
      F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
      ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
      • HV530XD
        • Mar 2015
        • 399
        • Lappeenranta
        En kyllä keksi mitään syytä miksi sinne pitäisi korvaavaa putkea laittaa. Ennemmin jättää näön vuoksi dummy coolerin paikalleen vaikka kaikki röörit olisi tulpattu. Ni ei ainakaan tule katsastuksessa sanomista että on saastelaitteita poistettu...
        • ooke
          • Jun 2016
          • 8
          Terve,
          Onko tietoa jos F11 2010 takajalkatilat ovat märkiä niin mitä tiivisteitä pitää ovista vaihtaa?
          t. Olli
          • HV530XD
            • Mar 2015
            • 399
            • Lappeenranta
            Originally posted by ooke View Post
            Terve,
            t. Olli
            Tuolta selviää....https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=328978
            • Shatter
              • Mar 2013
              • 942
              Missäs vika kun ei kyynärnojasta löytyvään AUXiin saa mitään eloa..
              Auto on 03/10 ja 644 lisävarusteella eli löytyy MULF + AUX keskikonsolista.
              Jostain syystä ei halua näyttää aux frontia kun menee CD/Multimedia -välilehteen päävalikosta, vain CD puoli toimii. koodaus tarkistettu (aktiv) sekä kokeiltu myös vo koodata alkuperäisellä listauksella hu_champ, mutta ei pelitä.
              Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
              BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
              MB W108 250S '67
              MZ RT 125/3 '62
              • SilverHawk
                • Oct 2016
                • 271
                Minkäslaisella tahdilla porukoilla on mennyt noita narinaheloja takapäästä? Ihmettelin tänään duunimatkalla kun apukuskin puoleisesta takarenkaan lähettyviltä kuului kolahtelua ja narinaa. Pika-analyysi korjaamolla oli, että narinahela on mennyt.
                Edit: Jahaas olikin jousi poksahtanut halki
                • Korpraali
                  • Nov 2009
                  • 524
                  Varmaan juttuakin ollut, mutta miten nämä F10 ja F30 X-Drivet kestävät tehon nostoja? Lähinnä 535i ja 335i :think Vai onko nämä nelivedot vaan vikapaikka lisää ja kannattaa välttää?
                  BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                  Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Lähtökohtaisesti kai hyvin. Omassa oli jonkinlainen teho-ohjelma sisällä kun auton ostin ja välittömästi ostosta alkoi jakolaatikko nykimään. Jakolaatikko oli vastikään vaihdettu Saksassa Bemarilla, että ikääkään sillä ei vielä paljoa ollut. Nyt on auto sitten ollut vakio, enkä ole uskaltanut sitä ohjelmoida uudelleen. Varmasti oikein tehty ohjelma pelaa autossa niin, ettei tuo jakolaatikkokaan hajoa.
                    e30 318i -88
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      katsopas external devices tms
                      • kailinds
                        • Nov 2015
                        • 230
                        Onkos joku foorumin koodariguruista asentanut isorullaista NBT iDrive -ohjainta CIC-proffanaviin? Jenkkifoorumeita lukien ei mene heittämällä vaan vaatii vähän sähköhommia + koodaamista ilmeisesti.
                        Kosketustoimintoahan tuossa ei saa pelittämään, mutta isompi rulla olisi mukavampi käyttää ja tyylikkäämpikin.
                        Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
                        ex showroomit:
                        BMW F11 535dA xDrive
                        BMW F10 520dA ///M-Sport
                        BMW E92 335dA
                        • Mattix
                          • Dec 2011
                          • 83
                          • Tampereen seutu
                          Tälläinen ei käy päinsä? Ihan hyvän tuntuinen minusta.
                          ex: 530xda F11 2012 Msport
                          ex: 530xda E61 2008 Msport
                          • Cädi
                            • Feb 2009
                            • 18
                            Jos autossa on tehtaan asentama polttoainekäyttöinen lisälämmitin, niin onko se tullut aina kauko-ohjaimella tai edes kauko-ohjain varauksella?
                            Mulla ei ole kaukosäädintä, enkä tiedä onko tässä autossa sellasta koskaan ollutkaan, mutta sellanen täytyisi hommata.
                            e46 M3 Cab.
                            535xd F11
                            F15
                            • pyyn0
                              • Jun 2008
                              • 1063
                              • Fin
                              On tullu tehtaalta säätimellä. Täällä aiheesta lisää
                              -BMW F11 530xd -12
                              -BMW E60 530dA -04
                              -BMW E23 735iA -85
                              Ex
                              -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                              -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                              -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                              -BMW E39 528i 96
                              • Popeye
                                • Dec 2015
                                • 30
                                • Etelä-savo
                                Tuli tutkittua auton huoltohistoriaa tarkemmin ja huomasin että vasen etuvetari on vaihdettu entisen omistajan piikkiin 04/16 200tkm (800€ pelkkä osa). Takuuseen sama osa on vaihdettu 06/16 209tkm, sekä 06/17 236tkm. Tiedän kyllä että suojakumin porsiminen on yleistä jne jne, mutta silti...!?
                                Onks tämä sitä nykyaikaa?
                                Now:
                                F11 530d X-Drive ///M-Sport
                                EX:
                                E60 530i LCI ///M-Sport
