f11 vetokoukun asennus
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Originally posted by jiivee530d View Post
    sähköt asennettu ja hyvin toimii
    parkkitutkat ei vaan tunnista että kärry perässä mut onneks saa napista tutkat hiljaseksi.
    Aina kannattaa bemareissa valita autokohtainen johtosarja jos saatavilla. On nimittäin jokaisen killingin arvoinen sekä asennuksessa että toiminnassa.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • jiivee530d
      • Feb 2013
      • 400
      • pohjois-savo
      nii näköjään kannattaa. mut hyvin näytti muutto onnistuvan tuolleekin
      • vito75
        • Sep 2017
        • 42
        • Vaasan Lääni
        Onko kukaan asentanut tuota Brink/Thule manuaalisesti kääntyvää koukkua?
        houkuttaisi enemmän kuin irroitettava. alkuperäistäkin harkitsin kunnes
        marmorilla sanoi, että "rehellisesti sanottuna mikäli aikoo yli 3 vuotta pitää vetokoukkua niin sähkökoukkua ei kannata ostaa koska menee suomen ilmastossa rikki"
        BMW 535DA F11 Individual ll 383/720 , BMW 320Cab e46
        • Tourinki
          • 84
          F11 Koukun sähkösarja
          Terve
          Auto hommattu (F11 2011 520d) Koukku pitäisi nyt saada autoon. Aikomus on laittaa itse koukku paikoilleen. Pari kysymystä
          1. Onko kukaan ostanut Mononetin koukkua tai sähkösarjaa ja asentanut ne?
          2. mistä tuon can- sähkösarjan kannattaisi tilata/ostaa?
          eikös tämä nyt halvemmaksi tule kuin esim. Koukkupajan asennus?
          Kiitos.
          -Pasi H
          • suppari
            • 4048
            Aina se halvemmaksi tulee itse tehdä, kuin teettää jollakin. Katso että sähkösarja on Jaeger tai muu vastaava ja merkkikohtainen.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Tourinki
              • 84
              Näinhän se kyllä on. Itse se pitää tehdä.
              Selvitellyt vain koukkujen ja sähkösarjojen hintoja kotimaassa niin ei paljoa enää jää asennukselle hintaa. Tuossa mainitsemassani firmassa kun halvimmillaan koukun saa kiinni 620€.
              Käytetyn koukun jos löytää niin saa hieman enemmän rakoa hintaan.
              • fraatti
                • 4675
                tsekkaa hinnat https://www.pfjones.co.uk/
                F11 535dX LCI
                • Driver22
                  • 2098
                  Näin 2006 vuodesta asti koukkuja bemareihin asennelleena, voin sanoa että siinä ajonvakautuksen tai auton toiminnassa ei ole mitään eroa kärry perässä on sitten autokohtainen sarja tai ei. Ainoa harmillinen juttu on tuo että takatutkat pitää napista kytkeä pois.
                  PF-Jonesilla on hinnat nousseet viime vuosina, tilasin kokeilun vuoksi ebaysta DGH-systemsin vertikaalisen irroitettavan koukun tällä kertaa. Näyttäisi aika vastaavalta kuin PFJ:n myymät Witterit.
                  F31 330D Xdrive M-Sport
                  • kallek77
                    • Oct 2018
                    • 66
                    Joo halpaa on ja näkynyt juurikin monesti sähköjen toimivuudessa ja välillä asennuksen laadussa. Jos itse tekisin niin ottaisin jonkun halvan koukun ja orkkis johtosarjan, tietää ainakin että toimii. Maksaa toki enemmän mutta ei sen jälkeen tarvii arpoa.
                    • fraatti
                      • 4675
                      Tilasin täsmälleen samanlaisen koukun viimeviikolla kuin noin 3v sitten. Hinnassa oli rontti 20e hintaa lisää. Ei mielestäni mikää aivan älytön korotus.
                      F11 535dX LCI
                      • MakeH
                        • Feb 2004
                        • 1176
                        Jääkö muista kuin westfaliasta mitään näkyviin, kun koukku irroitettu? Itse tilasin westfalian sähkösarjoineen, oli helppo ja nopea asennus, kaikki on piilossa m-sport puskurissa.
                        • Tourinki
                          • 84
                          Mistä tilasit ja mitä kustansi tuo koukku ja sähkösarja?
                          • Tume
                            • 251
                            Itse olen Westfaliaa asennellut useamman E6x koppaan ja nyt F11 laitoin myös. Takuuvarmaa alkuperäislaatua ja asennus helppoa. Ja aina merkkikohtaisella johtosarjalla, ei se muutaman kympin säästö paljon lämmitä jos ei vehkeet pelaa suunnitellusti. Tarkkana saa olla johtosarjan kanssa jos faceliftiin tilailee, johtosarja päivittyy tuoreempaan vasta 3/2014, joten alkupään facelifteihin vielä pre-versio. Olis muuten yks facelift johtosarja ylimääräisenä jos joku tarvii...
                            Ebay.de kautta olen aina tilannut, joko kfzpoint tai transportsysteme24, hinnat olleet viimeisen 5 vuotta 390-420€ kotiin kannettuna.
                            F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
                            Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
                            • Nysse
                              • Jun 2015
                              • 39
                              • Capital area
                              #29
                              Terve
                              -Pasi H
                              https://www.ebay.de/itm/BMW-5er-Tour...c0Q:rk:15:pf:0
                              • Driver22
                                • 2098
                                #30
                                e91 koukun hinta noussut noin 100e...
