F10 Switch cluster (Clock Spring) ongelma / Ratin sähköt ei toimi
  • janihe
    • Feb 2013
    • 7
    • Oulunseutu
    Moi,
    Onkos kukaan korjannut F10 tuota Clock Springiä (Switch cluster vai mikäs se viralliselta nimeltä onkaan), siis tämä https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search...48/61319354047
    Itsellä kuului pari paukahdusta rattiakselilta ja ensimmäisen jälkeen kaikki ratin napit lopetti toimintansa ja toisen jälkeen syttyi jo airbag valo ja tuli virheilmo "driver restraint fault ". Eli aikalailla varmasti siellö on tuolla Clock Spring johdotuksessa vikaa. Koitin asiaa googletella mutta en löytänyt äkkiä suoraan F10 sopivaa korjauskertomusta tms :( Sen verta kallis on tuo paketti että mieli tekisi korjata mutta onkohan tuo ihan toivoton homma saada itse kuntoon?
    - Jani
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1336
    Originally posted by janihe View Post
    Moi,
    - Jani
    Muuta tietoa mulla ei ole kuin, että multa napsahti sama ja oli marmorilla 700€ vaihdettuna. En alkanut arpomaan muuta, kun tuossahan on nyt turvalaitteita pois pelistä abseista, turvavyönkiristimien kautta virran katkaisupanokseen.
    NA5 iX3 50 xDrive​
    ex: G26 i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • fraatti
      • 4676
      Varmaan vaatisi uuden lattakaapelin sisään. Luulisin että rakenne on samanlainen kuin kuvassa. Äkkiä voisi kuvitella että jos tuota lattaa yrittää harsia kasaan niin tuosta ei saa taipuisaa enää mitenkään. Olettaen tietysti että tuo on se kohda mistä tuo on antautunut. Monessa tuo on vielä mennyt sekaisin melko pahasti.
      F11 535dX LCI
      • Radon
        • 463
        • Suomi-Finland
        Tähän näyttäisi olevan PuMa info olemassa, olisiko näissä jotain asennusongelmia ollut tmv. yleensä nimittäin näiden rikkoutumiset johtuu väärin asennuksista. Mutta itse käyttäisin ainakin merkkihuollossa tai täälläkin joku varmaan osaa kertoa mitä tuo tiedote pitää sisällään.
        Mitä tulee osan korjaamiseen se lienee aika haastavaa ja muutenkin kun turvalaitekomponentti niin ehkä vähän siltäkin osin kyseenalaista.
        • janihe
          • Feb 2013
          • 7
          • Oulunseutu
          Kyllä mulla ainakin absit pelaa? Mutta tottahan toki tuo pitää pikimmiten kuntoon saada. Itsellä on vain sellainen asenne näihin, ettei pelkän johtoongelman takia viitsisi alkaa yli 800 € maksamaan (tuon verran se kuulemma wetterillä vaihdettuna maksaisi)... Johdot kun ei kovinkaan paljoa itsessään maksa.
          Pitää ottaa huomenna irti ja katsoa mitäs se on syönyt ja jos näyttää toivottomalta niin sitten tilailla toi osa Saksasta. Sieltä näytti saavan noin 450 € kotia toimitettuna.
          - Jani
          • janihe
            • Feb 2013
            • 7
            • Oulunseutu
            No niin, nyt on paketti purettu ja kyllä toi pitäisi ihan korjattavissa olla. Ei ollut kaapeli poikki vaan irronneet liittimestä. molemmista ratille tulevista liittimistä oli kaapeli irti ja karannut :( Tainnut kaapeli jäätyä nippuun ja siksi revennyt irti. Aika kovalla voimalla jopa kun oli toinen liittimistä vääntynytkin.
            Huomenna kaapelit töihin mukaan ja tinaliimaa väliin. Niin saa sitten illalla kokeilla reitittää noi kaapelit samalla tavalla kuin alkuperäisenä olivat...
            • janihe
              • Feb 2013
              • 7
              • Oulunseutu
              Niin update tähän: Johtosarja kolvattu kuntoon ja paketti kasattu. Ei ollut tosiaan mikään ylitsepääsemätön homma eli kannattaa ainakin katsoa ennenkuin suinpäin uuden ostaa jos tähän samaan ongelmaan törmää
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Olisiko noissa erilaisia vikoja
                Yhden tuollaisen vaihdoinjoku vuosi sitten, olisiko ollut vain n 40 tkm ajettuun. Hirveä kahina tuli ratin juuresta ja airbag jne valot paloi.
                Helppo projekti oli muistini mukaan. vanhan heitin roskiin, ene tutkinut mikä oli vikana.
