BMW F10 takavalo ongelmat kovilla pakkasilla.
  • BMW530d
    • Nov 2017
    • 4
    • Sipoo
    Morjes,
    Nyt kun etelä-Suomeenkin saatiin talvi niin ongelmat alkaa.
    Potilaana BMW F10 vuosimallia 2012. Oireet ovat seuraavat. Oikean puolen takavalot pimeänä, paitsi polttimo luukun valossa. Vilkut ja peruutusvalo toimii ok. Kaikki LED valot takavalossa pimeänä. Kaikki liittimet puhdistettu ja sprayattu eikä niissä mitään ongelmaa näyttänyt olevan? Umpioissa sensijaan on vähän kosteutta havaittavissa. Ongelmaan löytyy ratkaisu ja se on lämpimään autotalliin ajaminen. Silloin kaikki toimii hetken lämmittelyn jälkeen. Hetki ulosajamisen jälkeen valot pimenee taas...
    Kertokaa vaikka omia kokemuksia asiasta ja ratkaisutkin olisivat tervetulleita...
    Terv. Victor
  • Ceeray
    • 1400
    Mulla yksi temppuili, vilkutti ja sammui viimetalvena. Ostin Hellan tekemän vastaavan tilalle n. 85€.. sama kuin BMWn mutta bmw varaosanumerotarra uupui.
    • Palomies
      • Nov 2011
      • 192
      • Home
      Hei.
      Laitatko vielä linkin tms. mistä kyseisen tuoteen voisi muutkin löytää jos tulee ongelmia takavalon kanssa. Kiitos.
      • Ceeray
        • 1400
        Katson oman autosi vin numerolla realoem.com sivustolta oikea varaosanumero ja ebay.de... sillai.
        Nopsaan katsottuna sisempi valo sellasen 83€ ebayssä. Sisemmässä ne ledit ainanki farkussa.
        • janilind
          • Nov 2017
          • 166
          Originally posted by BMW530d View Post
          Morjes,
          Terv. Victor
          Meitin f11 takaluukusta kans ledit pimeni tossa ku ekat pakkaset tuli.. Avasin umpion ja syylliseksi paljastui ledihakkurin juotokset. Helppo oli korjata kolvilla, mutta umpio otti hiukan siipeensä kun sen väkisin puukolla avasin.. kannattaa vaikka dremelin laikalla leikata umpio auki jos sitä korjaan alkaa.. ledeihin ei pääse käsiksi muuta kun ”rikkomalla” umpion. Jos uusi maksaa alle satkun niin enpäs tiiä maksaako vaivaa korjata - ite maksoin 165eur ja korjattu jäi varalle..
          2011 530d x-drive
          2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
          • BMW530d
            • Nov 2017
            • 4
            • Sipoo
            Korjaus tehty.
            Harmitti noi takavalot niin paljon että päätin että ostan käytetyt. Käytettyjen hinta rungon+luukun on 220€. Erinomaisessa kunnossa eikä mitään naarmuja tai kolhuja.
            Terv. Victor
            • Kari hoo
              • Jun 2008
              • 85
              • Kymenlaakso
              takavalon led pimeänä
              Terve, F10 sedan sammutti toisen puolen takavalon ledit - onkohan tuota mahdollista korjata itse? Katselin noita x3:n korjausohjeita joissa koko led-hakkuri on korvattu erilisellä boxilla.
              BMW models (2011-2017) have a bad electrical component within their LED tail light system. Here is a 7 step quick fix that will only cost six dollars!
              Onnistuisiko moinen 530 sedanin takavaloon, ja kummassakahan se "korvattava" kortti olisi - luukun vai kontin valossa?
              • TINTTI
                • 404
                • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                Vanhan F10 korin (2010-2012) peräpään uloimpien LED valojen tilalle sopii hienosti LCI vastaavat perävalot, mutta onko tietoa sopiiko sisemmä, luukussa olevat LCI:n LED valot vanhojen polttimo valojen tilalle? Onko liitin sama?
                420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                • MakeH
                  • 1184
                  Se vanha led driveri tulee 99% tapauksissa tinakolvilla kuntoon. Youtubesta löytyy ohje, mitä komponenttia pitää lämmittää.
                  • Kari hoo
                    • Jun 2008
                    • 85
                    • Kymenlaakso
                    Terve,
                    Irroitin molemmat vasurin takavalot ja purkasin uloimman valon auki mutta en paikallistanut kysymääni ohjainkorttia johon tuota ulkoista led-hakkuria voisi asentaa. Tietäisikö joku? Käyttääkö molemmat valot samaa ohjainta kun ne pienenivät yhtä aikaa (siis ledit pienenivät molemmista, vilkut, sumarit ja parkkivalo pelittää)?
                    • Kari hoo
                      • Jun 2008
                      • 85
                      • Kymenlaakso
                      Onko se tuo x3:n video?
                      • MakeH
                        • 1184
                        Jaa siinähän se olikin. Noita valeon drivereitäkin myydään ebayssä, jos ei halua asentaa tarviketta. Tosin nuo tarvikkeet kestävät ilmeisesti paremmin.
                        • Kari hoo
                          • Jun 2008
                          • 85
                          • Kymenlaakso
                          Terve - olisiko noin että tuollaista x3 erillistä virtapiiriä/korttia ei olisi vaan tuo led-valosarja olisi tuollaisesa piirikortissa kuten tuo E90 korjausohje näyttää?:think
                          https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1441049
                          • Kari hoo
                            • Jun 2008
                            • 85
                            • Kymenlaakso
                            Moi, Mittasin tuon takaluukussa olevan umpion ledeille tulevan piuhan jännitteen ja se näytti puolta volttia.. ledit syttyivät umpiossa 9v paristolla hienosti. Samoin oikean puolen luukun toimiville ledeille tulee 12,5v jännite.. onko niin että se piirikortti olisi ulommaisessa valoumpiossa vai onko kellä tietoa?
                            • MMM525
                              • 117
                              Nyt alkoi F11:sta oikeanpuolen sisempi takavalo värisemään. Netistä löytyi helppo ohje X3:sen ledien korjaukseen vaihtamalla ohjauskortti tms. F11 sarjalaisessa taas manuaalin mukaan pitäisi vaihtaa koko lamppu. Ebaysta näyttäisi saavan sellasia 115€ hintaan.
                              Onko täällä kokemuksia lampun korjaamisesta ja millanen homma se olisi? onko yhtä helppo kuin X3:ssa? E39:n ajovalot olen kuumentamalla avannut ja vaihtanut xenoneiden korkeuden säätötapit, mutta en ehkä lähtisi vastaavaan hommaan alle satasen säästön takia.
                              BMW F11 530dA touring -11 Havanna
                              BMW E39 525dA touring -02 Toledo
