F11 lukkopultin irroitus
  • Valtzuuuu
    • Aug 2015
    • 125
    • Kauhajoki
    Eli hajosi oma lukkopultin avaaja ja nyt pitäisi saada lukkopultit irti.. olisko hyviä vinkkejä irroitukseen? Mitenkäs jos koittaa hitsata niin pitääkö ottaa akunkengät irti? Ja tarviiko koodausta sen jälkeen?
  • arben
    • Aug 2011
    • 1135
    • suomi
    Merkkarilla sarja jossa kaikki avaimet,helpoin kun vie sinne ja pyytää avaamaan.
    • atcc
      • Oct 2014
      • 373
      Merkkiliikkeelle vain ja samalla tilaat uuden avaimen kun selviää mikä on sopiva
      F15 X5 M50d -15
      F11 530dA xDrive -11
      E61 530xdA M-sport LCI -07
        • 14681
        Jos on kiritty liian tiukkaan, niin todennäköisesti niitä ei saa kuin hitsaamalla irti. Tuo 14x1,25 puree pirun lujaan, jos vielä likaa ja ruostetta välissä. Bmw:n ohje luklopultin kireyteen oli 80nm.
          • 10947
          Jos ei lähde avaimella auki, niin sitten vastakierre hylsyllä. Ellei itseltä löydy, niin rengasliikkeestä kyllä löytyy. Ottavat usein noita lukkopultteja pois kun ei löydy avainta.
          • [Snowboarder]
            • Aug 2008
            • 2194
            • Karstula
            Ei aukee vastakierre hylsyllä,kun pultin ympärillä pyörivä kehä..
              • 7560
              Aukeaa, ensin vain se kehä pitää rikkoa jollain, eipä nuita oikein muuten saa kuin rikkomalla kehän tai hitsaamalla jotain kiinni pulttiin...
