F11 kolisee etujousien vaihdon jälkeen
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Originally posted by Valtzuuuu View Post
    Eli vaihdon f11:seen madallusjouset eteen ja sen jälkeen rupes ajaes koliseen etupäässä jokin.. kaikki on kunnolla kiinni. Kolisee suoraa ajaes ja rattiinkin tuntuu? Mikäs mahtais kolinan aiheuttaa?
    Vaihdoitko samalla lyhyet koiranluut ?
    Joku osaavampi voisi tietysti kertoa pitääkö F11 vaihtaa lyhyet, ainakin E46 pitää joten tästä ajattelin asiaa.
    • Valtzuuuu
      • Aug 2015
      • 125
      • Kauhajoki
      Ei tarvinnut vaihtaa. En sitten tiedä jos säädettävän alustan laittaa nii pitääkö silloin olla lyhyemmät?
      • Valtzuuuu
        • Aug 2015
        • 125
        • Kauhajoki
        Noniin semmonen kysymys vielä, että auto humuuttaa ajossa nuoden jousien ja kesävanteiden vaihdon jälkeen? Viimmesyksynä ei ollut samaa ongelmaa kun vaihdoin talvirenkaat.. olisko jotenki menny aurauskulmat perseelleen? Tai vaikuttaisko se huminaan?
        Nyt on auto käyny aurauskulma säädöissä ja sanottiin vain, ettei tarvinnu säätää ollenkaan kun oli täysi kunnossa joka kulmassa..? Mutta kumminki ratti pikkuisen vinossa ajaessa suoraa? Olisiko mahdollista, että kun alatukivarren pallonivel on pikkuisen väljät molemmin puolin edessä että vaikuttaisi humuutukseen ja ratin asentoon?
        • jhelen
          • Sep 2015
          • 248
          • Ulvila
          Anteeksi maalaisuuteni, mutta mitä on humuutus?
