F11 kolisee etujousien vaihdon jälkeen
  • Valtzuuuu
    • Aug 2015
    • 125
    • Kauhajoki
    Eli vaihdon f11:seen madallusjouset eteen ja sen jälkeen rupes ajaes koliseen etupäässä jokin.. kaikki on kunnolla kiinni. Kolisee suoraa ajaes ja rattiinkin tuntuu? Mikäs mahtais kolinan aiheuttaa?
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    No jokuhan siinä asennuksessa on mennyt vituralleen. Urho Matti eli uusiksi meni..
    • zener
      • 14904
      Juuri näin, jäikö iskarin yläpään mutteri löysälle tms...
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Valtzuuuu
        • Aug 2015
        • 125
        • Kauhajoki
        Täytyypä tarkastaa noi yläpäät vielä huomenna.. :think
        • Mattix
          • Dec 2011
          • 83
          • Tampereen seutu
          Alkoiko heti vai hetken päästä? Vetari voisi olla syynä myös. Allekirjoittaneella meni ns. kerrasta ja ei ollut madallusjousia alla. Rattia täristi ja vouvotusta sekä naksuntaa kuului vallan riittävästi.
          ex: 530xda F11 2012 Msport
          ex: 530xda E61 2008 Msport
          • Valtzuuuu
            • Aug 2015
            • 125
            • Kauhajoki
            Noniin semmonen kysymys vielä, että auto humuuttaa ajossa nuoden jousien ja kesävanteiden vaihdon jälkeen? Viimmesyksynä ei ollut samaa ongelmaa kun vaihdoin talvirenkaat.. olisko jotenki menny aurauskulmat perseelleen? Tai vaikuttaisko se huminaan?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3028
              Madallusjousien asentaminen muuttaa ohjauskulmia jonkin verran, joten tarkastus ja säätö on yleensä tarpeen toimenpiteen jälkeen. Kulmat täytyy olla säädettyna kohdilleen myös madaltamisen jälkeen vaadittavaa muutoskatsastusta varten.
              Tampere
              • Valtzuuuu
                • Aug 2015
                • 125
                • Kauhajoki
                Aivan joo! Eli humuutus johtuu kulmien säädöistä?
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3028
                  Voi johtua monestakin asiasta, esim. ohjauskulmista.
                  Tampere
                  • Makro86
                    • Apr 2013
                    • 146
                    • Eurajoki
                    Siis tarvitseeko käydä katsastuskonttorillakin vielä kun on madalluksen asennuttanut? Niin ja mikäs virka sillä TUV lapulla on joka pitää myös tulostaa??
                    **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
                    Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
                    Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
                    Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
                    Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3028
                      Kyllä tarvitsee kun auton rakennetta muutetaan. Vilkaise Trafin ohjetta. TUV-laput mukaan konttorille ja samaten madallusosien jälkeen laadittu pyöränsuuntausraportti, jossa säädöt tehtaan toleranssien sisällä (ns. "vihreällä"). Pyydä suuntausraportin laatijaa merkitsemään lappuun maininta että se tulee muutoskatsastusta varten ja kirjaamaan uusi alustan korkeus lappuun. Allekirjoitus, päiväys ja ajokilometrit myös.
                      Näitä kaikkia tarvitaan muutoskatsastuksen hyväksymiseksi.
                      Tampere
                      • Makro86
                        • Apr 2013
                        • 146
                        • Eurajoki
                        Hyvä tietää, hiukan offtopiccina mutta kysytään nyt kuitenkin niin mitenkäs korisarjan asennuksen jälkeen, tarviiko silloinkin muutoskatsastaa??
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3028
                          ...mitenkäs korisarjan asennuksen jälkeen, tarviiko silloinkin muutoskatsastaa??
                          Edellä linkkaamassani Trafin ohjeessa mainitaan myös korimuunnosten vaatimukset katsastukseen liittyen. Lue se ohje.
                          Tampere
                          • Makro86
                            • Apr 2013
                            • 146
                            • Eurajoki
                            Eli ei tarvitse muutoskatsastaa korisarjaa koska auton koko ei muutu. Tuossa trafin sivuilla mainitaan jotain kortitolppien hitsauksesta ja auton leveyden muuttamisesta mutta kumpaakaan ei tässä tapauksessa tehdä. Ei siis hitsata mitään ja leveys ei muutu. Omaa vakio F11 kun vertaa aitoon F11 M-Sports:iin niin leveys ja pituus täysin samat. Ihan trafin ajoneuvovertailu sivuilta katsottuna
                            Tämäkin on jännä lausunto tuolta trafilta:
                            "Pyöränkulmien ei muutetun auton kyseessä ollessa tarvitse olla valmistajan ohjearvojen mukaisia, mikäli osavalmistaja on antanut kyseiseen ajoneuvomalliin muutossarjan asennuksen jälkeiset uudet ohjearvot.
                            Eli tarkoittaako tuo nyt sitä että kun on madalluksen tehnyt ja ei meinaa saada esim casteria mitenkään "vihreälle" alueelle niin ei haittaisi mitään, kunhan ko. madallussarjan Tûv:sta löytyy uudet ohjearvot?
                            Toki täytyy käydä nelipyöräsuuntauksessa ja ottaa nekin laput mukaan
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3028
                              Kyllä, edellä mainitsemasi asiat katsastukseen liittyen ovat juuri kuten esittelitkin, ja esim. korisarjaan liittyen mikäli mitat tai törmaysturvallisuuteen liittyen eräät rakenteet eivät muutu, niin muutoskatsastukselle ei ole tarvetta.
                              Tampere
