Aktiivinen rengaspaineseuranta passiiviseksi
  • Ryynänen
    • Apr 2018
    • 4
    • Yka
    Morjesta pöytään. Vm. - 11 525:n vanteiden anturit finaalissa, eikä huvita yhtään hommata uusia. Ei vissiin kotikonstein onnistu ohjelmoida passiiviseksi tuota seurantaa, mutta sattuisko tästä Ykan seutuvilta löytymään velhoa, jolta moinen homma onnistuu?
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Carlyllä esim. onnistuu. Mokkula ja apsi yhteensä satkun. Just muutama pv sitten avasivat kaikki ominaisuudet kun ennen oli lisämaksullisia. Yhen testerikäynnin hinnalla koodaukset bemareihin lopuks ikää kännykällä.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
      • 10946
      Paitsi, että carly maksaa sen reilut 50€/v, jos ei ole ostanut ennen muutosta linsenssiä.
      • Ryynänen
        • Apr 2018
        • 4
        • Yka
        Hmmm, tuo Carly vois olla ihan varteenotettava vaihtoehto. Sillähän pystyis klikkailemaan ärsyttäviä ominaisuuksia pois, kuten ulkoilmalämpötilan varoitus.
        • 314da
          • May 2015
          • 346
          • J
          Pystyykö Carlyllä koodaamaan nykyään tuon rengaspainevalvonnan pyörintänopeuteen perustuvaksi? Ennen ei ainakaan pystynyt, onhan siihen toki voinut tulla päivitys.
          • Kimmo-R
            • Nov 2010
            • 400
            Pystyy päivityksen jälkeen. Tuli hommattua Saksasta vanteet joissa anturit niin testasin toimisko - ei toiminut viivaa näytti C/bar. Koodasin takaisin pyöritänopeuteen perustuen.
            --Audiokit.fi--
            BMW i3 60Ah -14
            • Ryynänen
              • Apr 2018
              • 4
              • Yka
              Ei muuten onnistunut.
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                Jep. Tai siis näennäisesti onnistuu, mutta ei toimi käytännössä. Hommasin renkaat joissa anturit niin viivaa näyttää C ja bar. En tosin tiedä onko anturit elossa. Kaveri koitti taas ottaa pois kun osti renkaat ilman antureita niin lukemat kyllä hävisi, mut silti I-driveen tulee herjaa puuttuvista antureista, eli ei mene koodaus ihan perille asti kun yrittää silti ettiä niitä.
                --Audiokit.fi--
                BMW i3 60Ah -14
                • Ryynänen
                  • Apr 2018
                  • 4
                  • Yka
                  Kai tuota pimputusta ja herjoja malfunctionista ja tyhjistä renkaista pitää vain sietää talvikauteen asti. Talvirenkaissa anturit kunnossa.
                    • 7551
                    Ei aktiivisia antureita saa pelkällä koodauksella toimimaan jos autossa ei ole tehtaalta lähtiessään rengaspainemonitoria... Vaatii se vähän muutakin kuin pelkät anturit...
                    Tietysti jos on koodattu aktiivinen pois toiminnasta ja sen haluaa takaisin niin sitten koodaus voisi auttaa, yleensä otetaan myös valvonnan sulake pois ettei tule turhia vikakoodeja.
                    • vito75
                      • Sep 2017
                      • 42
                      • Vaasan Lääni
                      tuo valvonta on kyllä huippu, mulla alkanut hiljakseen vuotaan yksi kumi, ei olisi sitä huomannutkaan vielä jos ei ilmoitusta tulisi. kun järjestelmä varoittaa niin silloin ei muuten pysty laittamaan autoa sport-modeen.
                      BMW 535DA F11 Individual ll 383/720 , BMW 320Cab e46
                        • 7551
                        Etupäähän 3 bar on aika kova paine jos alla ei ole jotku 20/21" renkaat... Joku kymmenys vähemmän eteen kuin taakse...
                        • Laku
                          • 17575
                          Näyttääkö F11 vakiona ja aina noin tarkasti nuo tiedot?
                          Edit: Taisikin olla juuri tuo otsikon mukainen varuste.
                          • walopower
                            • Feb 2012
                            • 294
                            E-Sys:llä onnistuu deretrofitata passiiviseksi seuranta. Muutaman olen tehnytkin.
                            Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
