F10 varoittaa liiasta öljystä
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Originally posted by Reiska56 View Post
    Kävin paikallisessa bemarihuollossa ja käski imeä pois ylimääräiset öljyt ja seurata öljymäärää. Imin öljytikun putkesta noin litran öljyä pois, jäi vielä lähelle max. Öljy ei haissut poikkeavalle ja jäähdytysneste oli normaalitasolla. 20km:n testiajon jälkeen varoitus poistui, eli aika pitkä viive. Öljyä oli laitettu vaihdossa 8 litraa, huolto sanoi, että 7 litraa riittää, eli suuri todennäköisyys, että öljyä oli vaihdossa vain laitettu liikaa. Toivotaan, että selviää näin vähällä.
    Jännä jos ei ole huollossa tikusta tarkistettu öljyn määrää vaihdon jälkeen. Litra on jo aika paljon ylimääräistä.
    Ja kyllä se aika vahvasti tuoksuu polttoaineelle jos litran verran on päässyt öljyn sekaan. Toivottavasti on vaan sattunut huollossa virhe öljyn täytössä.
    Ja varmaan jatkossa kannattaa tarkistaa vielä itse öljynvaihdon jälkeen määrä niin voi olla rauhallisin mielin Onhan näitä sattunut sellaisiakin tapauksia että on unohtunu laittaa uudet öljyt kokonaan
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • Makro86
      • Apr 2013
      • 146
      • Eurajoki
      Eli f1x 530d vm 10-11 autosta löytyy öljyn mittatikku konehuoneesta?? :think Tarviikin omasta se myös sitten katsoa. Eikös se nyt ihan kylmästä koneesta katsottukkin vai pitikö auto pitää hetken ensin päällä
      **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
      Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
      Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
      Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
      Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        Lämpimästä koneesta katsot kun on seisonut muutaman minuutin ajon jälkeen.
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • Convertible
          • 2638
          Minulle vaihdettiin pariviikkoa sitten dieselpumppu, kun koneseen oli tullut 1,5 litraa dieseliä öljyn sekaan. Niissä on pumpun akseli liian väljä ja se valuttaa sitä kautta ne koneeseen. Uudessa paremassa pumpussa ei ollut välystä.
          2013 x3 3.5d
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Convertible
            • 2638
            Ei minulla haissut yhdään dieseliltä, vaikka oli 1.5 litraa tullut lisää.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
