F10 varoittaa liiasta öljystä
  • Reiska56
    • Jan 2008
    • 185
    • Kerava
    F10 525d 2010 tarkistin ajossa öljymäärän ja varoitus päällä, öljymäärä yli maksimin. Ajoin n. 250 km eikä oireita. Maanantaina pitäisi ajaa takaisin Keravalle. Onko syytä huoleen?
  • radiaani
    • Jul 2016
    • 138
    • Etelä-Suomi
    Jos öljy ei ole ilmeisellä tavalla pilalla (ts. "vedet ja öljyt sekaisin") niin syynä on mahdollisesti öljyn sekaan joutuva polttoaine. Vähäisessä määrin se on normaalia mutta jos auto valittaa liiasta öljystä, niin määrä ei ehkä ole enää vähäinen. Paljonko öljyillä on ajettu ja onko pinta aiemmin noussut yhtään?
    Olikos näissä tyyppivikaa, että korkeapainepumppu alkaa vuotaa dieseliä öljyn joukkoon?
    Ajossa: F10 520d SE (2012)
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Onko oikeasti joku herja taulussa vai näyttääkö se i-driven mittari ”liikaa öljyä”?
      Kaikki pemarit näyttää tota joskus...
      • Reiska56
        • Jan 2008
        • 185
        • Kerava
        I_driven mittari näyttää, ei muita varoituksia, öljyt vaihdettu n. 2000km sitten, eli reilu kuukausi sitten, silloin näyttö min. ja max. puolessa välissä, auto ollut nyt kolme vuotta ja eka kertaa tällainen herja, autolla paljon lyhyttä ajoa, joskin sitä on ollut alusta saakka eikä ole aiemmin oireillut.
        • Makro86
          • Apr 2013
          • 146
          • Eurajoki
          Sanoisin kans että normaalia on. Itelläkin joskus kun sattumalta poikkesin i drive valikossa kattomassa tuota ja näytti että liikaa olisi ollut. Olisko kone ollu vielä kylmänä tai jotain. Joskus myöhemmin on näyttänyt ihan normaalia lukemaa
          **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
          Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
          Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
          Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
          Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
          • atcc
            • Oct 2014
            • 373
            Jos haluaa varmuuden niin eikös se öljyn määrä kannata mittatikusta tarkistaa . Vai onko niin että ei ole enää mittatikkua ollenkaan 525d:ssä :think. Omasta autosta sellainen onneksi vielä löytyy.
            F15 X5 M50d -15
            F11 530dA xDrive -11
            E61 530xdA M-sport LCI -07
            • jannes
              • Jul 2005
              • 124
              • Koria
              Eiköhän se siellä koneen perällä ole, kun kyseessä N47.
              • Reiska56
                • Jan 2008
                • 185
                • Kerava
                Totta tosiaan. Öljytikku löytyy N47 koneesta, oli vaan musta litteä pää, joten en osannut yhdistää sitä öljytikuksi. Öljyä tosiaan runsaasti liikaa. Kysymys kuuluu, mikä moisen voi aiheuttaa, eli miten polttoainetta voi mennä öljyn sekaan muualta, kuin männän renkaiden läpi. Moottorin käyntiääni kuitenkin normaali, eikä tehotkaan tunnu heikenneen. Kilometrejä autolla vasta 73000km.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3025
                  Itselleni tulee kaksi asiaa mieleen aiheeseen liittyen:
                  Ajatko paljon lyhyttä matkaa? Tällöin hiukkassuodatin on todennäköisesti enemmän tukkoinen ja moottorinohjain yrittää tehdä polttoja tiheään, jolloin polttoainetta siirtyy moottoriöljyn joukkoon tavallista enemmän? Tähän auttaisi pidemmät ajomatkat ainakin välillä, sekä ensiapuna dpf:n puhdistus/vaihto/poisto.
                  Polttoainepumpun akselitiiviste saattaa vuotaa ja näin päästää polttoainetta väärään paikkaan. Tämä vaatisi tiivisteen uusimisen.
                  Mikäli on polttoainetta moottoriöljyn joukossa paljonkin, niin öljynvaihto voisi olla ajankohtainen.
                  Tampere
                  • atcc
                    • Oct 2014
                    • 373
                    Haiseeko öljy selvästi polttoaineelle? Ja eihän öljy ole vaahtoista? Jos sinne on menny jäähdytinnestettä niin menee aika äkkiä vaahtoiseksi. Mutta kuten jo tuossa mainittiin niin öljyn vaihto olisi ensimmäinen juttu jos meinaa autolla ajella. Aika äkkiä alkaa kulumista tapahtumaan jos polttoainetta tai nestettä öljyn seassa.
                    F15 X5 M50d -15
                    • Reiska56
                      • Jan 2008
                      • 185
                      • Kerava
                      Kävin paikallisessa bemarihuollossa ja käski imeä pois ylimääräiset öljyt ja seurata öljymäärää. Imin öljytikun putkesta noin litran öljyä pois, jäi vielä lähelle max. Öljy ei haissut poikkeavalle ja jäähdytysneste oli normaalitasolla. 20km:n testiajon jälkeen varoitus poistui, eli aika pitkä viive. Öljyä oli laitettu vaihdossa 8 litraa, huolto sanoi, että 7 litraa riittää, eli suuri todennäköisyys, että öljyä oli vaihdossa vain laitettu liikaa. Toivotaan, että selviää näin vähällä.
                      • juha77
                        • Apr 2003
                        • 749
                        • Vaasa
                        No on kyllä reippaasti täytetty vaihdon yhteydessä..., ilmeisesti kuitenkin vielä N57 kone kyseeessä, eikä N47 kuten aiemmin mainittu.
                        e90 330ia
                        E36 328i touring
                        e46 330i touring facelift
                        e46 318ci facelift
                        e36 320i cab M-Sport
                        e36 325i coupe
                        e30 318i
                        • jannes
                          • Jul 2005
                          • 124
                          • Koria
                          Jep niinhän tuo on N57 kun on 525d, aivopieru.
                          Vähän jännä että vasta 2000 km jälkeen alkaisi herjaamaan, mutta pidetään peukkuja että homma selvisi ja jää tuohon.
                          • juha77
                            • Apr 2003
                            • 749
                            • Vaasa
                            Tais vaihtua 2011 aikana N47S:ksi tuo 525d, että lähellä oltiin kuitenkin
                            e90 330ia
                            E36 328i touring
                            e46 318ci facelift
                            e36 325i coupe
                            e30 318i
                            • jannes
                              • Jul 2005
                              • 124
                              • Koria
                              No joo, pitäisi olla tarkkana
                              Tuli itse asiassa mieleen että jos herja ilmestyi vasta kun manuaalisesti tarkistit öljymäärän vaihdon jälkeen niin ei varmaan syytä huoleen, autohan tuskin käskemättä itse öljymäärää mittaa tarkasti.
