F11 530xd ujeltaa moottorijarrutuksella
  • Kallekivelo
    • Jun 2018
    • 5
    • Kempele
    mikä ihme ujeltaa moottorijarrutuksessa ihan sama mikä nopeus, äänen taajuus vain muuttuu, mitä kovempi vauhti sen korkeampi ääni(viheltävä) on ja hias vauhti niin muuttuu jo vähä vonkuvaksi, ääni ei muutu kierrosten mukaan ja loppuu kun laittaa laatikosta N ja rullaa vapaalla. Äänen voimakkuus semmonen että ei kaikki välttämättä edes huomaisi jos ei tietäis.
    Ääni kuulostais niinkuin tulisi suoraan edestä mutta vaikea sanoa kaikuuko se vain koteloita pitkin. Ääni loppuu heti kun vähänkään vetopäällä. Vaihtelee vähä voimakkuus päivästä riippuen, niinku lämpimänä kuuluis kovemmin.
    Yks konkari meinas että tulisi kardaanin tukilaakerista ja sen vaihatin mutta ei vaikutusta. Joutuuko sitä alkaa tutkiin seuraavaksi jakolaatikkoa, etuperää tai laatikkoa? Autolla ajettu 210tkm
    Muuten auto toimii kuin ajatus ei nykimisiä eikä kääntäessä jurnuta tai nyi niinku jakolaatikko yleensö ku alkaa vedellä viimesiä.
  • Istandam
    • Apr 2011
    • 69
    En tiedä mitä varusteita sun autossa on mutta äkkiseltään kuulostaisi tältä -> https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=353298
    Ujeltanut jo munki F10 40tkm..
    • Kallekivelo
      • Jun 2018
      • 5
      • Kempele
      Tuon olenki jo lukenu tai oikeastaan kaikki keskustelut mitä vain olen löytäny.
      Mulla vain ei mukaile kierroksia vaan vauhdin mukaan. Korkeimmillaan ääni on jossaki 120 vauhissa kun löysää kaasun, siitä ylemmäs menee niin korkeaksi ettei enään kunnolla erota renkaitten melusta.
      Kuuluuko sulla missä vauheissa ja mukaileeko vain kierroksia?
      • Istandam
        • Apr 2011
        • 69
        Itellä kyllä menee tuon linkin selostuksen mukaan aikalailla. Taajamanopeuksissa tuon tietysti parhaiten huomaa ja tosiaan aina kuumalla koneella vaan.
        • 330Driver
          • Feb 2015
          • 461
          • Pori
          Itelle tuli semmonen ajatus että kun näissähän on liki kaikissa tuo jarrutuksen talteenotto (brake force regeneration)
          Kun päästää kaasusta niin talteenotto "käynnistyy" eli sähkömoottori alkaa jarruttamaan niinsanoitusti autoa niin oiskos siellä moottorissa laakeri antaunut?
          E36 ///M3 evolution cabriolet
          E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
          E91 330D Käyttis
          Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
          Koodit/koodaukset PORI
          ___________________________
          EX E92 335D LCI 405hp/801nm
          EX E46 330D Touring
          EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
          • fraatti
            • 4630
            "Moottori" on auton oma laturi..
            F11 535dX LCI
            • Kimmo-R
              • Nov 2010
              • 400
              Se sähkömoottori on laturi varustettuna elektronisella kytkimellä. Kytkeytyy kiinni aina kun jarrutetaan ja irrottaa kun kruisaillaan säästääkseen polttoainetta tiettyyn varaustilaan saakka kunnes rupeaa taas latamaan normaalisti. Koodauttamalla ominaisuuden pois tietty selviää.
              Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
              --Audiokit.fi--
              BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
              BMW i4 M50 Supercharged -23
              BMW i3 60Ah -14
              • atcc
                • Oct 2014
                • 373
                Laturin tapauksessa ääneen vaikuttaa moottorin kierrokset, eikä nopeus kuten tässä tapauksessa.
                F15 X5 M50d -15
                F11 530dA xDrive -11
                E61 530xdA M-sport LCI -07
                • Kallekivelo
                  • Jun 2018
                  • 5
                  • Kempele
                  Joo tuo jarruenergian talteenotto kävi mielessä mutta sen sitte sulkee pois se että ääneen vaikuttaa vain auton nopeus eikä kierrokset. Kait son alettava tutkimaan etuperää seuraavana. Ääni kuitenki on vähä semmonen metallinen pyörivästä tuleva, eli varmaan joku laakeri.
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1263
                    • Kainuu
                    Omassani kuuluu ujellusta moottorijarrutuksella siten että se voimistuu kun menee pykälää pienempi silmään ja kierrokset nousee 1700 tuntumaan. Tästä tuo ääni sitten pienenee kun kierrokset menee 1000 tuntumaan
                    BMW i5 M60, BMW E89 35is
                    Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e, i4 M50
                    • Kallekivelo
                      • Jun 2018
                      • 5
                      • Kempele
                      Nytkö ajellu niin välillä vaihtelee että ääni kuuluu vaimeasti myös veon aikana mutta ei samallain kun moottorijarrutuksella. Ohjaustehostin kyllä sitte ääntää samallain kuin tuossa yhessä linkissä muilla. Pittää käyttää tarkistuksessa että joka paikassa on öljyt missä sitä pitää olla. Hieman häiritsevä ääni mutta ajetaan se ulos jos ei paikallistettua saa.
                      • Kallekivelo
                        • Jun 2018
                        • 5
                        • Kempele
                        Nyt pistin merkille että kun kävin norjassa vaunu perässä 2000km niin ääni ei kuulunu juuri yhtään koko sen aikana ja sen reissun jälkeenkin ilman vaunua pysyi vähä vaimeampana kun tavallisesti ja sitten ääni palasi ennalleen. :think
                        • P.A.
                          • Oct 2020
                          • 1
                          Tuliko tähän koskaan mitään selvyyttä? Tai onko muilla vastaavasta kokemusta? Mulla rupesi 2013 X5 (e70) pitämään aivan vastaavaa ujellusta...
                          • Turder
                            • Oct 2008
                            • 465
                            Voisiko koneen ja/tai laatikon tukikumit olla loppu? Eli voimalinja heilahtaa millin pari kun menee moottorijarrulle ja joku laakeri esim. vaihteistossa tai kardaanissa alkaa tästä valittamaan. Kerran oli yhdessä projektissa samanlainen ujellus ja siinä oli kone käytetty irti ja takaisinlaitossa meni pari milliä liian taakse ja alkoi ujellus moottorijarrulla. Konetta pikkaisen eteenpäin ja ääni hävisi. Samanlainen ongelma näköjään ollut jollain muullakin ihan eri autossa.
                            • fraatti
                              • 4630
                              Koskas se tandempummu ulvoikaan?
                              F11 535dX LCI
