F10/F11 heräte lisävaloille? Adaptiiviset valot
  • Tjk78
    • Oct 2016
    • 2
    Mikähän johto olisi oikea johon voisi hall anturia kokeilla?
    Linkissä kaavio. Adaptiiviset valot ja 2015 vm auto. Pitäisi toimia normaali asennossa ja automaatti asennossa ei lisävalot syty. Ainakin Vitossa sai kytkettyä niin..
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...asher/Iz2OAiCU
  • Markusrei
    • Oct 2019
    • 11
    Onko oikea johto löytynyt. Itse kokeilin tuota kelta-puna raidallista normi releella, mutta sillä ei lisävalo syty
    • zakspeed
      • 2005
      Perus xenoneilla voi herätteen ottaa kaihtimen ohjauksesta, mutta led valoilla tätä vaihtoehtoa ei ole käytettävissä. Led valoissa umpioihin liittyvät toiminnot kulkevat väyläsignaaleina (k-can 3) jolloin tarvitaan kyseistä väyläprotokollaa oikein tulkitseva väylämodulaattori, joka osaa lukea koska ns. Pitkät pyyntö väylässä kulkee ja ohjaa siten lisävalorelettä.
      • Markusrei
        • Oct 2019
        • 11
        D1s polttimot tässä on ei siis ledit. Mikähän se on se kaihtimen johto, jos tuohon kelta-punaiseen ei tule virtaa. Sehän kuitenkin useammassa jutussa mainitaan. Autona on 520 -15 malli
        • zakspeed
          • 2005
          Kyllä se kelta punainen johto on joka kaihdinta nostaa perus xenoneissa.
          Adaptiivisissa xenoneissa sama juttu ledien kanssa.
          • Markusrei
            • Oct 2019
            • 11
            Kyllä se kelta punainen johto on joka kaihdinta nostaa.
            Umpiossa on merkinnät polttimoille H7, D1s, Py24w, led. Mittailin tuota kelta punaista niin virtaa tulee kokoajan 0,9v. Tuossahan on kaksi kelta-punaista, niin sen paksumman kans olen ollut tekemisissä 😄
            • zakspeed
              • 2005
              Päivitin ohjettani.
              • Markusrei
                • Oct 2019
                • 11
                Päivitin ohjettani.
                Eli siis tarviiko tämä nyt jonku väylä boxin kun on adaptiiviset valot? Olisko laittaa linkkiä sopivasta? Kelta-puna oli tässä näköjään sumuvalot
                • zakspeed
                  • 2005
                  Nyt en ole sellaisessa paikassa jotta näkisin tai muistaisin purkin nimeä. Britti valmistaja mahtoi olla. Nettisivuilla kerrotaan mihin autoihin käyvät yleensä.
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    The CAN Bus Interface specialists. We specialise in providing off the shelf CAN Bus Interfaces, ranging from a Speed Pulse to advanced Runlock systems, along with designing bespoke products to meet our customers requirements.
                    • Markusrei
                      • Oct 2019
                      • 11
                      Kiitoksia samaa boksis näyttää löytyvän lumiselta. Onko tietoa mihin tuon boksin johdot täytyy kytkeä?
                      • pyyn0
                        • Jun 2008
                        • 1075
                        • Fin
                        Samalta sivulta löytyy; installation & Specification > Wiring Harness Details
                        -BMW F11 530xd -12
                        -BMW E60 530dA -04
                        -BMW E23 735iA -85
                        Ex
                        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                        -BMW E39 528i 96
                        • Markusrei
                          • Oct 2019
                          • 11
                          Mistähän päin autoa nuo can hi ja low löytyy tai siis otetaan tuolle boksille?
                          • pyyn0
                            • Jun 2008
                            • 1075
                            • Fin
                            ei mtn
                            -BMW F11 530xd -12
                            -BMW E60 530dA -04
                            -BMW E23 735iA -85
                            Ex
                            -BMW E39 528i 96
                            • zakspeed
                              • 2005
                              F11 käyttää karkeasti viittä eri väylää. Uskoisin, että tuo edellä mainittu purkki tulkitsee valojen tilaa k-can 3 väylästä.
                              ZGM taitaa olla paras vaihtoehto mistä kalastella kaikki mahdolliset väylät jos sisätiloihin purkin haluaa. Löytyyhän tuo kyseinen väylä myös umpioiden pistokkeelta.
                              High - kelta/valkea
                              Low - kelta/musta
