F10/F11 heräte lisävaloille? Adaptiiviset valot
  • >Jon1<
    • Oct 2007
    • 1054
    Tuossa vaihtoehdot ZGM päästä.
    Eli todennäköisin mitä purkit osaa lukea on tuo perus K-can. ZGM liitin A51*1B pinnit 50 oranssi/vihreä ja 51 vihreä.
    Jos ei näistä niin K-can3 sama liitin mutta pinnit 10 kelta/valkea ja 28 kelta/musta.
    Pitäisi löytyä.
    Tyhjät paikat on 10 ja 28
    ex:F11 535xd M-Sport
    ex:e61 530D M-Sport
    ex:e38 740i mafia
    ex:e36 328
    ex:e36 320
    ex:e30 320->325
    • zakspeed
      • 2005
      Kokeile kytkeä K-caniin pinnit 50 ja 51. Autossasi tieto umpiolle ei ilmeisesti kuljekkaan K-can 3 väylää pitkin Zgm:ltä vaan FRM.ltä LIN-väylää pitkin.
      Tuossa ZGM:n KCAN väylässä pitkien tieto tulisi kyllä kulkea. KCAN näyttäisi kulkevan myös ZGM:n pistoke A51*3b pinnit 7 ja 8
      • >Jon1<
        • Oct 2007
        • 1054
        Kummatkin pistokkeet testattu tuon anturin kanssa tuloksetta.. Johan tässä rupee niska olemaan kipeenä kun toista päivää rassannu eikä toimi
        ex:e61 530D M-Sport
        ex:e38 740i mafia
        ex:e36 328
        ex:e36 320
        ex:e30 320->325
        • zakspeed
          • 2005
          Siis sulla ei ole can väylään fyysisesti kytkettävä can moduli?? Jos näin niin sitten turha näitä ohjeita koittaa tulkita.
          • >Jon1<
            • Oct 2007
            • 1054
            Canm8 jossa hall anturi.. Yritin tuossa mittailla näyttääkö tuo anturi mitään kun laittas pitkät päälle vaan ei.. Johdoista en ole suoraan uskaltanut ryöstää
            ex:e61 530D M-Sport
            ex:e38 740i mafia
            ex:e36 328
            ex:e36 320
            ex:e30 320->325
            • zakspeed
              • 2005
              Tuollaista hall tunnistusta en ole kokeillut koskaan mihinkään. Aina suoraan väylään fyysisesti johdot ja on toiminut.
              • pyyn0
                • Jun 2008
                • 1073
                • Fin
                #37
                Heität tolla hall anturilla kuikkaa ja kytken sen purkin suoraan välään, perus ryöstäjillä.
                -BMW F11 530xd -12
                -BMW E60 530dA -04
                -BMW E23 735iA -85
                Ex
                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                -BMW E39 528i 96
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #38
                  Näin. Paitsi, että abikolla, ei ryöstäjällä. Jos haluat pitää autoa useamman vuoden.
                  • >Jon1<
                    • Oct 2007
                    • 1054
                    Valot toimii anturi oli sökö niinkuin arvelinkin. Oikeissa johdoissa oli kuitenkin kiinni kokoajan
                    ex:e61 530D M-Sport
                    ex:e38 740i mafia
                    ex:e36 328
                    ex:e36 320
                    ex:e30 320->325
                    • Mane400
                      • 76
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      #40
                      Moi,
                      lisävalojen asennus käynnissä 2013 mallin F11 autoon, löytyi nuo aiemmin mainitut pinnit 50 ja 51 (oranssi-vihreä ja vihreä) kuljettajan jalkatilasta löytyvästä liittimestä. Miten olette tuolta "ryöstäneet" herätteen noilta johdoilta? Tarkoitus olisi autoa pitää, niin en haluaisi ryöstäjiä käyttää. Kylmästi liittimeltä ko. johdot poikki ja siihen abikot väliin ja siitä sitten tuolle CanM8 purkille? Koitin etsiä näitä samoja johtoja konetilan puolelta, mutta tulevat jostain niin alhaalta (sisälokasuojan takaa?) etten helpolla löytänyt. Myöskään valojohdoista en näitä värejä löytänyt, olisi vaan huomattavasti helpompaa jos nuo ko. johdot löytyisivät konehuoneen puolelta.
                      Edit: löysin induktiiviset lukijat, tilailen sellaiset. Vielä jos nuo Hi/LOW johdot löytyisi jostain konehuoneesta, niin helpottaisi hommaa.
