F11 umpiossa kosteutta
  • MakeH
    • Feb 2004
    • 1170
    Pre-lci xenoneilla, vasen umpio kerää kosteutta. Lasi ehjä. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja millä korjautunut?
    Asensin tarkistusluukkuun goretex-tulpan ja samaisesta luukusta voisi laittaa pussin donotiittia keräämään kosteuden pois, mutta kiinnostaisi tietää, mistä tuo menee.
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Oletko tarkistanut ehjyyden umpio irrallaan?
    Minulla oli umpiot halki useasta kohtaa linssin alalaidasta joka jää juuri piiloon puskurin alle.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • MakeH
      • Feb 2004
      • 1170
      Lähteekö tuo umpio irti ilman puskurin irrottamista?
      • atcc
        • Oct 2014
        • 373
        Eipä taida saada kun edestäpäin on ruuvit umpion kiinnityksessä. Helppo se puskurikin on irroittaa, mutta oma vaivansa pikku jutun takia.
        F15 X5 M50d -15
        • radiaani
          • Jul 2016
          • 134
          • Etelä-Suomi
          Muistelisin, että kiinnitysruuvit ovat umpion takana, mutta eipä siitä suuremmin iloa ole, kun umpio ei mahdu tulemaan ulos ilman puskurin (ja sisälokarien) irroitusta.
          Ei tuossa mitään vaikeaa ole, mutta oma vaivansa kyllä. Jos haluaa vain tarkistaa, onko umpiossa säröjä, se varmaan onnistuu löysäämällä puskuria vain toisestä päästä.
          Ajossa: F10 520d SE (2012)
          • fraatti
            • 4658
            Mielenkiintoinen tuollainen tulppa. Onko kyseessä joku tälläinen?
            Gore’s all-membrane automotive lighting vents enhance component reliability and longevity by providing life-of-vehicle condensation reduction, pressure equalization, and protection against entry of water, automotive fluids, fine dust and dirt. Our adhesive vents bond firmly and perform reliably in the most challenging environments.
            Vai tälläinen? Muistan nähneeni jossain elektroniikka boksissa joskus tälläisen vastaavan...
            Tässä myös noita tulppia:
            Lighting enclosure vents from Gore rapidly equalize pressures while blocking water and contaminants, for improved product performance and service life.
            Joku esite:
            Mistä noita saa ostettua, nopeasti katsottuna ei osunut silmiin kuin tuo shapersin linkki?
            Edit. löytyhän täältä, paineentasauselementti:
            Tässä kinukkien vastine:
            F11 535dX LCI
            • MakeH
              • Feb 2004
              • 1170
              Juuri tuollainen musta tulppa. Ehdoton kotelointeihin, jossa vuorotellen kylmää tai kuumaa.
              Umpiossa ne alkuperäiset huohotusreiät pitäisi tietenkin tukkia tätä tulppaa käytettäessä.
              Omassa näkyy kosteus nyt kokonaan poistuneen, kerran vaihdoin donotiittipussin.
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                Donotiittipussi?
                F01 730d -13
                • MakeH
                  • Feb 2004
                  • 1170
                  https://twitter.com/hashtag/donotiitti
