F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ptikkala
    • 1579
    #241
    Katos vaan ei ole tuota listalla. Onko näitä kaihtimia retrofistaillut joku näihin äffäläisiin?
    • Kiding
      • Dec 2015
      • 213
      • Tamperkele
      #242
      Kyllä on, moottoriöljyn lämpötilan osalta ajon aikana. Vastaavasti veden lämmöt tulisi olla alhaisemmat kun tekniikka on kunnossa.
      Tämä siis mittariston näyttämä lukema
      BMW E61 530D 2008
      • Marcus
        • Dec 2012
        • 18
        Terve, löytyisikö apua ongelmaan kun 2011 F11 on täysin sähkötön hätävilkkuja lukuunottamatta. Konehuoneen navoista mitattuna jännitettä on ja apuvirta ei auta. Nyt kuskin ovi on ainoa minkä on saanut auki kovalla avaimella, mitenhän tuon takaluukun saisi auki ?
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2950
          Fistailuista en osaa varmuudella sanoa, mutta jos käännetään ajatukset hetkeksi pohtimaan miksei autossasi ole CO2 packagea, eli löytyykö Night Vision -lisävaruste (S6UKA)? Tämän varusteen kanssa noita ei ole ainakaan tehtaalta ymmärtääkseni lähtenyt.
          Tampere
          • ptikkala
            • 1579
            #245
            Aivan, nivi löytyy... ja yksi ylim nivi pari myös...
            • pyyn0
              • Jun 2008
              • 1072
              • Fin
              #246
              Tuolta akkutilasta pitäisi löytyä vaijeri mitä nykäsemällä aukeaa kontin lukko. Eri asia miten sinne konttiin pääsee ryömimään.
              -BMW F11 530xd -12
              -BMW E60 530dA -04
              -BMW E23 735iA -85
              Ex
              -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
              -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
              -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
              -BMW E39 528i 96
              • atcc
                • Oct 2014
                • 373
                Empä ole omassa moiseen törmännyt. Oisko joku jo repinyt kokonaan irti :think
                F15 X5 M50d -15
                F11 530dA xDrive -11
                E61 530xdA M-sport LCI -07
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  #248
                  Normaalia on, se ”puskuroi” sen siihen tasan 100C vaikka todellisuudessa pientä vaihtelua ajossa.
                  • TON-III
                    • Nov 2018
                    • 480
                    Saako dieselin feikkikaiutinäänet ohjelmoitua pois ? Oma tosin F13 mutta on samaa tekniikkaa (??).
                    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                      • 10950
                      Mallia hiton ahdasta, mutta kyllä sinne pääsee käsiksi.
                      • Laku
                        • 17650
                        Mutta jos kontti on kiinni ja tuo välipohja aukeaa matkustamoon päin, miten tuohon pääsee kiinni, jos se edes on tallella ?
                        • jann8z
                          • Jul 2015
                          • 5
                          • Vihti
                          #252
                          iDrive päivitys
                          Eli kattelin bmw.com/update sivulta, että ois iDrive päiviystä saatavilla. Laitoin sen tikulle ja lykkäsin hanskalokeron USB -porttiin kiinni (ei jostain syystä ole käsinojassa USB -porttia). Kun kokeilen ohjeiden mukaan asentaa päivitystä niin homma tyssää siihen, ettei Settings osiossa edes ole kohtaa "Software Update". Onko kellään hajua, että mistä moinen johtuu?
                            • 10950
                            Kyllä sinne pääsee käsiksi, on sieltä on akun kenkäkin irroitettu luukku kiinni, joten kyllä sinne pääsee. Kuten sanoin todella ahdasta. Se onko siellä tuota vaijeria tai ei on sitten ihan toinen juttu.
                            • Marcus
                              • Dec 2012
                              • 18
                              Konttiin päästy ja akun johdotukset tarkistettu, kaikki näyttää siltä osin olevan kunnossa mutta silti sähköt kadoksissa.
                              • fraatti
                                • 4666
                                Onkos siellä akun luona isoja sulakkeita? Onko ne kunnossa ja jännite jatkaa matkaa eteenpäin myös niiltä?
                                Kun autolle on tarjottu lisävirtaa niin onko jännite mitattu myös silloin kun virtaa tarjotaan ja startataan? (olettaen että jotain muutakin toimii kuin pelkät hätävilkut)
                                Huonojen starttikaapeleiden kanssa voi käydä niin että niiden johtojen poikkipinta-ala on niin pieni ettei ne riitä siirtämään tarvittavaa määrää sähköä. Tällöin myös jännite kyykkää.
                                F11 535dX LCI
