F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • M-ERiMiEs
    • Jun 2013
    • 215
    • Porvoo
    #61
    Morjens,
    Pikainen varmistus epäilyksiin eli vaatiiko kaukovaloassari adaptiiviset valot toimiakseen vai onko se ollut tarjolla myös perus xenonien kanssa?
    F11 LCI 535i M-Sport
    Voorti -12
    Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      #62
      Originally posted by M-ERiMiEs View Post
      Morjens,
      Ainakin minulla on molemmat varustelistassa, niin adaptiiviset valot kuin kaukovaloavustinkin.
      Myös muistelen että E91:ssä minulla oli kaukovaloavustin muinoin, muttei adaptiivisia valoja joten näistä päätellen ei vaadi adaptiivisia xenoneita.
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • sportpug25
        • Feb 2013
        • 377
        Morjens,
        Mulla on kaukovaloassari ilman adaptiivisia. Eli ei vaadi adaptiivisia.
        • M-ERiMiEs
          • Jun 2013
          • 215
          • Porvoo
          #64
          Ok kiitos! Täytyy siis jatkaa pään hakkaamista seinään miksi se ei lähde koodaamalla toimimaan. Tai toimii hetken koodauksen jälkeen, mutta vain hetken...
          Voorti -12
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #65
            Originally posted by pyyn0 View Post
            Näillä ohjeilla tein ja täältä imasin kartat
            Oikein iso käsi ja kiitokset näistä linkeistä pyyn0lle!
            Tein ohjeiden mukaan koko homman, sain fsc-koodin generoitua, laitailin 2019-1 kartat ja kokeilin ensin meidän pikkupemarin cic:hen. Sinne sujahti kartat.
            Samat kartat sopii F11:kin vissiin, joten seuraavaksi sen kimppuun.
            Ei ollut 3 riittävän isoa tikkua, joten latasin kaikki 3 USB-kansiota yhteen ja samaan 32Gb tikkuun, joka sattui olemaan vapaana. Lähdettiin ajo-opetustunnille ja vaihdoin vaan läppärillä hakemistot yksitellen juureen 1-2-3.
            Kyllä on maailma muuttunut, kun tämmöstäkin pystyy itte tekemään
            • MajorDrake
              • 7570
              • Jyväshyvä
              #66
              Lataa 1 USB versio niin pääset helpommalla...
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #67
                http://navi174.ru/index.php?route=pr...product_id=112
                Katohha. Noh, tää päivitys on jo hallussa. Vähän kyl arveluttaa tuo .ru...
                • pyyn0
                  • Jun 2008
                  • 1072
                  • Fin
                  #68
                  Itse löysin myös nuo. Mutta tuo Россия kohta pisti miettimään että onko kartat tän jälkeen venäjäksi. Eli toimiiko nuo?
                  -BMW F11 530xd -12
                  -BMW E60 530dA -04
                  -BMW E23 735iA -85
                  Ex
                  -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                  -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                  -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                  -BMW E39 528i 96
                  • Laku
                    • 17657
                    Mitä tarkoittaa 1 ja 3 USB versiot? Nimim. Kartat vielä päivittämättä.
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #70
                      Tuon .rar -paketin kun purkaa, eli "unzippaa", tulee siitä 3 usb-kansiota, eli 1 per tikku.
                      Eka tikun kun olet saanut ladattua, sydeemi pyytää seuraavaa.
                      Ilmeisesti tuo yhden tikun tiedosto menee sitten sisään kerralla. Eipä siinä kiihkeämpää eroa.
                      • MajorDrake
                        • 7570
                        • Jyväshyvä
                        #71
                        Samat kartat, toinen on pilkottu 3 eri USB tikulle meneväsi ja toinen mahtuu yhdelle 32 Gb tikulle. Yhden tikun versio kannattaa siis ladata niin ei tarvi välissä vaihtaa tikkua, se on CIC:n kohdalla vähän työlästä jos ei ole apukuskia matkassa...
                        • pexodus
                          • Feb 2009
                          • 1577
                          #72
                          Uskaltaako nelivetoon laittaa 8,5" ja 9,5" vanteille esim 255/35-20 renkaat, vaikuttaako takasien veny vierintäkehään niin paljon että jakolaatikko ei tykkää?
                          Noita talvisia kun ei saa ns. Oikeassa koossa taakse leveille vanteille.
                          • salmol
                            • Feb 2013
                            • 244
                            EDIT: Laskin tuon prosentin väärin, ero on varmaan alle 1% joten sen puolesta voi laittaa alle. Mutta eikö tuollainen 255-leveä ole jo vähän leveä eteen? Taakse se varmaan istuu juuri hyvin, mutta 255-rengas on vajaa 4 senttiä leveämpi kuin etuvanne, joten voi näyttää vähän pullalta.
                            Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                            • Laku
                              • 17657
                              Eikö operaatiota voi tehdä tallissa ja vaikka akku latauksessa, ettei ajossa tarvitse tehdä?
                              • Anzafin
                                • 3749
                                #75
                                Minä tein näin, ja onnistui hyvin. Tosin auto näyttää sammuttavan virrat itsestään aina silloin tällöin, mutta kun tökkäsin virrat päälle uudestaan niin lataus jatkui normaalisti. Enkä ole ihan varma, keskeytyikö lataaminen edes silloin, kun kojetaulu meni pimeäksi, vai jatkuiko taustalla. Näppäsin vaan aina heti virrat napista uudelleen päälle niin näin varmistuin että meno jatkui.
                                - Antti -
                                edit: 10A laturi
